was ist kaputt?
pagani-s
Okt. 2006
moin
ich habe seit kurzen einen neuen kleinen pc mit folgenden hauptteilen
http://geizhals.at/deutschland/a527634.html
http://geizhals.at/deutschland/a608171.html
http://geizhals.at/deutschland/a578508.html
seit gestern hab ich den dualcore mit dem x3 720BE ausgetauscht
http://geizhals.at/deutschland/a399921.html
der dualcore lief übertaktet mit 2x3ghz stabil
der x3 läuft auf normal 3x2,8ghz
aber wenn ich den speicher dann auf 1600mhz im bios einstelle gibts nen bluescreen
ist da nun der speichercontroler im 3 defekt?
beim dualcore lief der ram auf 1600mhz ohne probleme
evtl das BIOS updaten wenn möglich. Und überprüfen ob die Spannung den Herstellerangaben entspricht. Ggf die Timings manuell etwas hochstellen.
bios update hab ich gemacht und das problem besteht immernoch
im moment will die mistkrücke nichtmal mehr hochfahren weil das unnötige windowssatrtreparaturprogram zu gerne selber startet auch wenn man auf normal starten klickt
Könnte auch einfach durch die erhöhte Belastung der gesamten CPU durch mehr Kerne kommen das der Speicher dann mit 1600MHz nicht mehr laufen will, evtl. aber auch mal zum testen Latenzen etwas entschärfen, wie auch schon erwähnt wurde.
Spannung minimal erhöhen geht auch, selbst wenn das Ding schon auf Herstellerangabe läuft mal zum testen 0,05V mehr werden das Ding nicht zerschießen.
die timings laufena uch auf auto und sind nur bei 9-12-12-30
statt 9-9-9-24
der x3 ist gebraucht gekauft mit restgarantie
falls das problem, wie ich annehme am x3 liegen sollte kann ich ja mal wegen garantie schauen ob ich den noch getauscht bekomme oder ?
Du betreibst das Ding außerhalb der Herstellervorgabe und willst Garantie :D
Mehr als 1333MHz geht offiziell nicht, wenn es die CPU nicht packt dann packt sie es halt nicht, ist je nach CPU halt unterschiedlich hab auch erst jetzt gelesen das es zwei CPUs sind hab zuerst gedacht beim X2 war einfach ein Kern deaktiviert^^
ich hatte sowas noch nie
und ich hatte schon ein paar cpus
