Deadlock
- Juli 2009
Moin zusammen,
Präembel/Hintergrundgeschichte:
ich arbeite als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und bin mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern für das Funktionieren der Rechnerinfrastruktur unseres Institutes verantwortlich.
Demnächst (im Herbst diesen Jahres) wird ein mehr oder weniger externer Rechencluster abgeschaltet und die AGs bekommen ihren Anteil des Clusters zurück. Diesen wollen wir weiterhin nutzen, diesmal aber mit eigener Infrastruktur. Das ganze ist nicht superkritisch, aber sehr nice to have. Daher benötigen wir auch keinen externen Support o.Ä. Im Prinzip geht es nur um die Kühlung der Serverschränke. Per Klimaanlage ist dies schlicht nicht drin (das wäre eine zusätzliche Baumaßnahme, die nicht genehmigt werden würde. Abgesehen davon ist eine Klimaanlage NICHT SKALIERBAR!!), daher die Idee mit den wassergekühlten Schränken.
Problemstellung:
Für die Einrichtung eines Serverraumes, der kühlleistungstechnisch nicht am Maximum läuft, werden wassergekühlte Serverschränke benötigt.
Wir rechnen mit einer abzuführenden Wärmeleistung von 15kW auf Basis der TDP der CPUs, GPUs sowie der sonstigen Rechnerinfrastruktur.
Diese 15kW teilen sich auf voraussichtlich 66HE auf.
Es gibt im Serverraum Kaltwasseranschlüsse mit einer Temperatur von 14°C.
Weder ich noch ein anderer der Admins hat Ahnung von Wasserkühlung oder Serverschränken.
Angenommen, wir stellen da zwei Schränke mit je 42HE rein, dann benötigt jeder Schrank eine Wasserkühlung mit etwa 10kW Kühlleistung. Die Wasserkühlung soll 1. die Abluft kühlen und wieder ins Gehäuse blasen und 2. das erwärmte Wasser wieder an den "Kühlabwasserkreislauf" des Gebäudes abgeben. Die Hardware an sich wird mit Luft gekühlt. Durch diese Art von Anlage wird nicht der Serverraum mit der Abwärme der Rechenkisten geheizt, sondern das Kühlwasser erwärmt und dann abgeführt. Somit kann auf eine aufwendige Kühlung des Raumes an sich verzichtet werden.
Frage:
Welche wassergekühlten Serverschränke würdet ihr empfehlen?
Benötigt wird eine Kühlleistung von 10kW pro Schrank bei einer Höhe von 42HE.
Kühlwasseranschlüsse sind vorhanden, die Temperatur des Kühlwassers beträgt 14°C.
Mein Halbwissen (zusammengegoogelt):
Am Besten wäre es, wenn die kühle Luft gleichmäßig über die Vorderseite der Schränke abgegeben und verteilt wird und hinten angesaugt, abgekühlt usw., z.B. hier und hier. Viele Lösungen blasen die Kaltluft von unten in den Schrank und saugen oben wieder ab (z.B. hier und hier). Ich weiß nicht, wie gut das im Verhältnis zur gleichmäßigen Verteilung funktioniert.
Was sind eure Meinungen dazu?
Viele Grüße und danke im Voraus,
Deadlock
Problemstellung:
Frage:
Deadlock
