News WD Blue 3D NAND: Vereinzelt Leistungsverlust beim Lesen alter Dateien
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Einige Nutzer einer WD Blue 3D SATA-SSD melden erhebliche Leistungseinbrüche beim Lesen alter Dateien mit Transferraten im einstelligen MB/s-Bereich. Noch gibt es allerdings keine Bestätigung für ein generelles Problem. Die Daten neu auf die SSD zu schreiben hilft.
Zur News: WD Blue 3D NAND: Vereinzelt Leistungsverlust beim Lesen alter Dateien
Reaktionen: Fuchiii, Mcr-King, aklaa und 15 andere
Da habe ich mir einmal eine WD Blue gekauft, obwohl ich eigentlich nur Samsung oder Crucial kaufe und dann sowas :(
Reaktionen: Mcr-King, BorstiNumberOne, CMDCake und 13 andere
ohne Witz?! Habe exakt dieses Phänomen bei einer A Data 2TB NVME SSD PCIe 3 im 2280 Format erlebt.
Dabei wurde der Steamordner mit über 1,2 TB Daten verschoben, was über 6 Std brauchte und mit teilweise weniger als 10MB/s verlief. Die Auslastung des Quellverzeichnisses lag dabei unter 20% ( HDD ) während die der NVME SSD dauerhaft bei 100% lag.
Es ist eine ADATA SX6000PNP 2TB NVME
Reaktionen: Ganjafield, Mcr-King, iron-man und 13 andere
Ich würde sagen SSD 1x nach Space oder Name defragmentieren
Reaktionen: Mcr-King, Master1989, NMA und eine weitere Person
Wurden diese erneut auf die SSD geschrieben und somit manuell „aufgefrischt“, kehrte die normale Leistung zurück.
Wenn das nicht mal ein "Workaround" nach meinem Geschmack ist. Habe hier noch ein paar "SanDisk Ultra 3D" im Schrank liegen. Werden spaeter mal ne runde penetriert. Sollte sich dort etwas "Negatives" ergeben, gehen die direkt in die Tonne!
Gruss Fred.
Reaktionen: flo.murr, Unnu, Slayher666 und eine weitere Person
werde Mal das tool testen,da ich auch noch eine kleine Evo 840 betreibe. voran liegt es dasalte Daten zu solchen Leseeinbrüchen führen? ich meine, es erfolgt ja keine Abnutzung in mechanischen Sinne, wie bei einer HDD und deren Sektoren oder Bauteile
Puhh, was für ein toller Workaround.
Was machen die, die technisch nicht so versiert sind oder die eventuelle Systemplatte nicht neu aufsetzen wollen?
Reaktionen: Mcr-King, DesertX, Slayher666 und 5 andere
Tja, so ist das halt mit SSDs die mehr 3-4Bits in einer Zelle speichern. Das ist dann quasi Analogtechnik und wenn die Zelle altert sinken die Pegel und die ECC muss heftig ausgleichen, das kostet dann Zeit.
Wenn mich nicht alles täuscht war das bei Samsungs 840Evo dann auch der Workaround, das die Daten im Hintergrund neu auf andere Speicherzellen umkopiert wurden.
Ironie on Das ist gut für die Haltbarkeit Ironie off
Reaktionen: Dowinder, iron-man, CableGuy82 und 8 andere
Mal für meine persönliche Einordnung, was bedeutet "Jahre alte Dateien" und ab wann ist die Datei "Jahre alt"
? Wenn sie 10 Jahre auf ein und derselben SSD am gleichen Ort vor sich hin gespeicht ist?
Jahre können ja 2 oder 200 sein, oder ist das ein Random Effekt, ich konnte sowas zumindest noch nicht beobachten.
Reaktionen: iron-man, BorstiNumberOne und mm19
Neu aufsetzen muss niemand, wenn er genügen Backup-Platz hat: Systmeimage erstellen (z.B. mit Macrium Reflect Free) und dann mit dem selben Tool den sowieso nötigen Restore-Test durchführen (hier halt auf das Originallaufwerk).
Das Problem ist eher der völlig unnütze Zeitaufwand. Selbst, wenn sich die SSD mit 500 MB/s auslesen lässt, dauert das ganze bei einer 4 TB SSD, die mit 3TB befüllt ist, mind. 3,5 Stunden (bzw. viel länger, wenn man erst mal ein Systemimage erstellen muss).
Ich hoffe jetzt mal, dass das Tool die Performance auch vernünftig misst, wenn der PC parallel genutzt wird (nicht auf dem Laufwerk, das gemessen wird).
Völlig andere Baustelle, da Du normale Dateiordner kopiert hast (=Schreibleistung der SSD) und dazu mit Sicherheit nicht nur große Dateien. Jede SSD und Ramdisk wird mit NTFS langsam, wenn viele kleine Dateien geschrieben werden.
Reaktionen: end0fseven, Tyr43l und CyrionX
Die HDD war Quellverzeichnis? Dann hat das doch gar nichts mit dem hier beschriebenen Problem zun tun, oder verstehe ich dich falsch?
Reaktionen: Valeria, craxity, Tyr43l und eine weitere Person
Da es die WD Blue 3D erst seit 5 Jahren gibt, können es hier auch max 5 Jahre sein. Wenn Du das in 200 Jahren noch teten kannst, hast Du vermutlich ganz ander Probleme wie eine (dann mickrige) 1-4 TB SSD.
Reaktionen: Mcr-King, iron-man, Unnu und eine weitere Person
Dann ist das doch eher ein Schreib- anstatt ein Leseproblem? Zumindest wäre das eine andere Symptomatik als die im Artikel beschriebene.
ED: Hätte vorher lesen sollen, wurde ja schon angemerkt :)
Konkret bei mir jetzt knapp unter einem Jahr wobei es vermutlich nicht annähernd so lange gebraucht hat bis da ein deutlich spürbarer Effekt aufgetreten ist. Ich hab bloß nicht zwischendurch gemessen.
Wäre mir in dem Fall tatsächlich lieber, bei mir im PC bekomme ich so eine SSD sicher nicht totgeschrieben und offensichtlich funktioniert es. Die kleine 840 Evo die die gleichen Daten wie die WD 3D Blue hält hat keine Einbrüche.
DKK007 schrieb:
Geht es um die 2,5" Version?
Bei mir eine m.2 aber die 2.5" können laut diversen Berichten im Netz genauso betroffen sein.
Reaktionen: Mcr-King und cookie_dent
ähm, sry. Nur halbherzig gelesen... mein Fehler. trifft nicht zu, stimmt.
Kann gern auch ins Aquarium um Irritationen zu vermeiden. Entschuldigt.
Die Berichte sind sowohl von der M.2 SATA als auch von der 2.5" SATA.
Wenn es aber bei der eigentlich baugleichen Sandisk Ultra3D nicht auftritt dann ist in der WD-Firmware wohl ein kleiner Wurm drin.
Hier geht es aber um ein Problem, bei dem die Auslesegeschwindigkeit auf einstellige Werte absinken kann. Damit ist es nicht mit wenigen Stunden sondern eher in richtung mehrere Tage getan.
Insofern kann ich den Workaround von WD nicht ganz ernst nehmen, da nicht wirklich praxistauglich.
Reaktionen: Ravensberger, CableGuy82, Baal Netbeck und 2 andere
Ich hatte letztens meine Steam Speiel mit robocopy von einer WD Blue auf eine SanDisk Ultra verschoben und hatte dabei ebenfalls den Eindruck, dass dies langsamer ist als es sein sollte.
Blöderweise habe ich die Blue anschließend gelöscht und mit neuen Daten betankt, somit konnte das Tools jetzt nicht viel zeigen.
