Hier mal meine Odyssey zum neuen Gaming PC, vielleicht hilt dir das ja eine Entscheidung zu treffen.
Eins schon vornweg, ich bereue weder die GPU noch die CPU gekauft zu haben aber da kommt noch neuer RAM.
Ich hatte eine RX 480 Gaming X 8G gepaart mit einem R5 3600 und 32 GB RAM, gespielt wurde auf einem 144 Hz WQHD Monitor auf WQHD Einstellungen in Spielen. Die RX 480 hat das in meinen Augen noch gut gestemmt, mit entsprechenden Verschiebung der Regler.
Dann habe ich mir die RX 6700 XT Gaming X 12G geholt ( das gab erst mal einen WOW Effekt, also gleich mal Crysis gezockt ) und jetzt hatte ich festgestellt das der 3600er plötzlich an die Grenze kam. Bei vielen Spielen die CPU alle Kerne 30 - 40 % ausgelastet und die GPU immer bei 75 bis max. 86 %. Dann nochmal geschaut und getestet, liege im CPU Limit. Bei WQHD hat mich das irgendwie nicht gewundert da ich die Leistung der neuen GPU auch nutzen wollte.
Wenn ich da meinen 16 GB RAM Kit verbaut habe wurde es noch schlimmer, die min FPS sackten ab.
Als neue CPU habe ich mir dann den 5800X geholt aber der ja bekannter weise ein Hitzkopf ist, also beim Curve Optimizer jeden Kern einzeln ausgelotet und auch zusätzlich ein Offset auf die CPU Spannung von - 0,05 V gesetzt. Hatte das Ausloten mit dem Project Hydra versucht aber da ist die Kiste dauernd mit WHEA Fehler 18 abgeschmiert, jetzt keine Fehler mehr.
Das alles mit der Grundeinstellung 95W ECO Mode ( PPT-128W/TDC-80A/EDC-125A), das bei meinem MB angeboten wird.
Es gibt 95W / 65W / 45W ECO Mode.
Als nächstes mache ich das alles mit 65W ECO Mode, falls da keinerlei Leistungseinbußen ( in Games ) zu sehen sind bleibt es dann dabei.
Jetzt werden einige sagen dann hättest du auch den 5700X nehmen können aber da ich CAD bearbeite und erstelle für meine 3D Drucker ist da ein Programm das viel CPU Leistung braucht. Na nicht nur eins, die Slicing Programme fressen schon Leistung.
Mein 32 GB RAM Kit bringt jetzt aber Fehler beim überprüfen mit memtest86, also wieder das 16 GB RAM Kit verbaut aber da sind die FPS bei ein paar Werte geringer, min FPS / 1% Low und noch ein paar.
Neuer RAM schon in Planung.
