Welche Wasserkühlung?
Gamer1234
Juni 2008
hi ich hab hier kein Thema gefunden was bei mir zutrifft. Ich wollte mir meine erste Wasserkühlung zulegen und wollte fragen welche ich nehmen soll. Ich habe einen Q9550 und möchte den dann soweit es geht übertakten, ich habe auch schon ein Paar Wasserkühlungen im Blick
http://www.alternate.de/html/product/Wasserkuehlung/Thermaltake/BigWater_735_LCS/138632/?articleId=138632&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Wasserk%C3%BChlungen&l3=Komplett-Sets
http://www.alternate.de/html/product/Wasserkuehlung/Thermaltake/BigWater_745_LCS/138634/?articleId=138634&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Wasserk%C3%BChlungen&l3=Komplett-Sets
http://www.alternate.de/html/produc...1=Cooling&l2=Wasserkühlungen&l3=Komplett-Sets
die zweite und die letzte find ich besonders gut könnt ihr mir helfen welche davon oder würdet ihr mir ein ganz anderes Set empfehlen wenn ja dann mit ähnlichen Preis
danke schonmal im Vorraus
HAllo,
soll nur die CPU über die WaKü gekühlt werden oder kommen noch andere Komponenten dazu? Bitte auch spätere Vorhaben angeben!
also erstmal der CPU weil ich zurzeit eine 9800GX2 habe für die sind die Wasserkühlungen zu teuer aber bei der nächsten Graka solang die Wasserkühlung für die dann nicht auch zu teuer ist.
Wie meinst du das mit bescheiden?
burnout150 schrieb:
anderes Wort für sch....
Kauf dir wenn gleich eine gute Wakü.
Mit dem was Du vor hast, kommst Du mit diesen nicht weit. Also schaue DIr mal die FAQs an in burnout Signature.
die FAQ helfen mir irgendwie nicht weiter was ist denn so schlecht an diesen Waküs? die Bewertungen sind alle ganz positiv und hören sich vielversprechend an. Und soviel Geld hab ich nicht 400Euro für eine Wakü auszugeben.
ich habe zurzeit einen Zalman CNPS 9700LED und wäre das ein Unterschoed wenn ich ein Big Water 745... oder ein TT Tribe nehme das big water hört sich doch gut an mit 3 Radikatoren.
3 Radiatoren heißt ja nicht gleich dass eine Wakü gut sein muss. Radiator ist ja nicht gleich Radiator. Du kannst ja auch nicht einen Porsche mit einem Trabbi vergleichen, obwohl beides Autos sind. Und außerdem gibt es auch bei der Pumpe und dem CPU-Kühler Qualitätsunterschiede, was bei dem Preisunterschied natürlich klar ist. Oder willst du nur eine WaKü haben damit du angeben kannst? ;) Kauf dir lieber einen guten Luftkühler (z.B. Thermalright IFX-14) bevor du dir so einen Schrott kaufst. Und außerdem reichen 250€ auch schon für eine gute WaKü.
P.S.: Wenn du sagst du hast einen IFX-14 kommt es viel besser als wenn du sagst du hast eine TT-WaKü.
Edit: Die guten Bewertungen kommen wohl daher, dass die Besitzer noch nie eine "richtige" WaKü hatten.
jep glaub ich auch und die mit einem Stern hatten vorher bessere. Ich hab ja einen guten Luftkühler und 250 Euro hab ich im Moment nicht übrig bin Schüler und hab vor einpaar Monaten das Geld für den PC ausgegeben
Ich habe hier noch andere Systeme gefunden die im Ramen sind und wollte fragen was ihr davon hält?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2081_240er-Komplettset-12V-Laing-S--775.html
oder
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2097_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S--775.html
ist da bei der Leistung überhaupt ein Unterschied
und was bedeutet 240er oder 360er?
dieser Radikator wo wird der dann im Gehäuse angebracht?
Also in den FAQs fehlen mir persönlich Gehäuseempfehlungen für die Waküs. Bin nämlich nicht so der Sägemeister und hätte gerne ein vorbereitetes Gehäuse;)
Nicht gelesen oder ein Fielmann-Kandidat!!
INHALT:
5.15. Tower
specht86 schrieb:
Weder noch mein vorlauter Freund;):
Hatte nur die falsche FAQ ausgewählt: https://www.computerbase.de/forum/t...ellungen-in-3-preisklassen-mit-einbau.378315/ Dort steht nämlich nichts zu Gehäusen geschrieben
Da passt ja wohl was nicht. Ist schon hart wenn man zugeben muss, dass man selbst einen Fehler gemacht hat. Lieber beschipft man einen Anderen als vorlaut.
was soll das das hat doch nichts mit meinem Thema zu tun. Diskutiert das bitte woanders.
oder
Ja, sicher. Das eine Set eine bessere Pumpe und einen schlechteren Radiator. Das andere Set hat eine schlechtere Pumpe und einen besseren Radiator. Ein Mix aus Beidem wäre optimal - gute Pumpe + guter Radi. Du siehst, alles nicht das Wahre. Es ist doch besser auf eine Zusammenstellung aus dem FAQ zurück zu greifen.
Wie man auf den Abbildungen erkennen kann, sind auf dem 240 Radi zwei 120'er und auf der 360 drei 120' er Lüfter installiert.
Dieser Radi kann innen sowie außen installiert werden.
Muss auch mal sein. Bitte um Verständnis.
Na, wer hat mich denn zu Anfang sofort quasi als lesefaul (entweder nicht gelesen) oder blind (Fielmann Kandidat) dargestellt. Eine freundliche Anmerkung hätte gereicht. Aber ich bin aus dem Alter raus jetzt darüber zu diskutieren. Tut mir Leid, wenn du das als Beschimpfung ansiehst, war nur als kleiner Denkansatz gemeint, damit du das nächste Mal nicht gleich so auf den Putz haust mit "Brille Fielmann und so weiter". Also Friede sei mit Dir;)
ich schaue gerade bei den FAQ nach aber wofür braucht man diese Lüftersets? das sind doch normale Lüfter und die habe ich ja schon in meinem Coolermaster Stacker 831 kann mir das mal einer erklären?
also wenn ich die Lüfter dazu rechne komme ich auf 174.06 Euro mit den CPU Kühler vom Midrange. Hab ich denn dadurch auch eine deutlich bessere Kühlleistung als mit meinem ZalmanCNPS9700LED? Und ist das dann auch gut erweiterbar?
@specht86: Da gibts nichts zu diskutieren. Die Sachlage ist eindeutig. Salaam aleikum.
Du kannst natürlich die 120mm Lüfter von deinem Gehäuse verwenden
allerdings sollte dir klar sein das du auch noch den ein oder anderen
Gehäuse Lüfter brauchst damit sich die Warme Luft der anderen Komponenten
nicht im Gehäuse staut.
Mit der Zusammenstellung aus der FAQ hast du noch genug Reserve um vielleicht noch
später die Grafikkarte einzubinden.
