Welchen Verstärker für einen Partykeller?
Bigboernie
Okt. 2012
ich brauche für unseren Partykeller einen Verstärker.
Einen vorhandenen AV-Receiver möchte ich ersetzen.
Das Ding ist für viele (bes0??ene) :D Gäste zu kompliziert. Keine Feete wo nicht ein selbsternannter Experte an dem Ding rumfummelt, es verstellt und dann kann ichs wieder richten.
Was ich Suche:
Einen Stereoverstärker.
Bedienung so einfach wie möglich.
Im Grunde nur zwei Eingänge:
1x Musik vom PC
1x Audio von einem Satreceiver.
Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare.
Leistung so ca. 2x100W.
Angestrebter Preis gebraucht ca. 100€.
So weit so gut. Gibts eigentlich in recht ordentlicher Auswahl.
Was keines dieser Geräte hat und was es anscheinend auch nicht gibt:
Ein Gerät bei dem ich von Lautsprecherpaar A auf Lautsprecherpaar B die Lautstärke stufenlos regeln kann, ähnlich dem Fader bei nem Autoradio. All die Geräte die ich bis jetzt gefunden habe haben einen Wahlschalter für A oder B oder A und B.
Das ich bei 4 Lautsprechern ein Auge auf die Impedanz werfen muss ist klar.
Hat jemand nen Tipp für einen Verstärker der nen Fader hat?
Wenns sein muss auch wieder ein AV-Receiver. Aber in der Bedienung Idiotensicher.
Ein Bedienen muss möglich sein ohne Fernbedienung, Bildschirmmenü oder sich am Gerät durch mehrere Bedienebenen zu hangeln.
Gebt mir mal nen Tip. Ich bin auch für Vorschläge offen an die ich bis jetzt noch nicht gedacht habe.
was du suchst ist ein 4-kanal-verstärker. fadern dann mit den laustärken der zwei gruppen oder per vorverstärker.
für partykeller bitte was aus der PA-ecke deine hochtöner werden es dir danken -normnale hifi-sachen sind nix für party.
mfg
robert
Da du ja eigentlich kein neues Gerät brauchst, sondern nur verhindern willst dass irgendwelche Leute deine Einstellungen vermurksen, wäre es da nicht sogar einfacher, ein Gehäuse oder einen Rahmen um den aktuellen Receiver zu bauen? Irgendeinen Rahmen z.B. mit abschließbarer Front-Blende und wenn die geschlossen ist, kann man nur die Lautstärke regeln. Bretter und Holzschrauben kriegst du für WEIT unter 100€, die Löcher, die du brauchst kannst du ja entweder selber machen oder machen lassen. Das kostet auch nur ein kleines Handgeld, solange es nicht 100% präzise sein muss. Mann kann auch Bedienelemente verlängern, falls du fürchtest, dass durch den Rahmen die "erlaubten" Knöpfe nicht mehr erreichbar sind.
Sollte dir das zusagen bedenke bitte, dass der Rahmen ordentlich Luft ziehen sollte, Receiver werden gerne mal heiß.
mfg
robert
Tja, wie weit komm ich mit meinem Budget von 100€ bei deinem Vorschlag? Wie würde so ein Equipment im günstigsten Fall im Detail aussehen? Ich hab in dieser Richtung keine Ahnung was gut, was günstig und was Schrott ist.
Der Raum um den es sich handelt ist ca. 4m breit und 10m lang. Ich will vorne und hinten jeweils 2 Lautsprecher haben die ich je nach Bedarf mehr oder weniger laut aufdrehen kann.
@SodaTierchen: Von dem AV-Receiver will ich auf jeden Fall weg. Es ist ein 5.1-System und ich will auch weg von diesen vielen Lautsprechern.
da PA-anlagen ehr auf dauerbetrieb bei hoher leistung ausgelegt sind, sind diese anlagen eben nicht billig -derzeit zb bei thomann als b-stock(rückläufer zb) bei ca 200-300€ in deiner leistungsfähigkeit(4-kanal-endstufe).
mit 100€ bekommst du aber selbst bei hifi-sachen nur billigschrott. für partykeller, wo schon die getränkeausrüstung für eine party leicht das doppelte der geplanten 100€ ausmachen, sollte etwas mehr geld für die musikanlage aber drin sein....
mfg
robert
Danke für die Hilfe-(Versuche). Dieses PA-Zeug hatte ich schön öfter in Erwägung gezogen. Aber alles irgend wie zu groß, zu kompliziert, zu teuer. Ich will den Keller nicht mit so nem Zeug zupflastern. Ich will keinen Vorverstärker, Endstufe, Mischpult, unförmige, große Lautsprecher.
Die 100€ sind nur für den gebrauchten Verstärker. Dazu kommen Lautsprecher, PC, Monitor, Satreceiver, Beamer, Leinwand.
Es kommt halt auf die Ansprüche an. Für mich ist ein gebrauchter Markenverstärker für ca. 100€ kein Billigschrott.
