hmm..ich will nich stören, ich werf nur kurz mal nen gedanken ein:
windowstaste + r, dxdiag, enter -> sollte uns zeigen was es fürn board ist
(dachte mir mal, dass alles komplizierte, da du die entfernung erwähnt hast, ungewollt ist [lalala, dadada, u!] ^^)
edit: 3 ghz war'n doch erst ab'm northwood drin, ich tipp auf ddr2, 533er
Kommt drauf an wie alt der Pentium 4 ist bzw. das Mainboard, beim alten Sockel 478 war es in der Regel DDR1 RAM (Pentium 4 Northwood) es gab aber auch Platinen ganz am Anfang der Pentium 4 (Pentium 4 Willamette/Northwood) Zeit die hatten RAMBUS RAM oder sogar SD-RAM (SD-RAM 100/133 MHz) also wären schon mal Theoretisch diese drei Speichertypen möglich, im Normalfall wird es aber bei den meisten DDR1 RAM sein da diese Mainboards am häufigsten verkauft wurden.
Ab dem Sockel 775 wird es dann DDR2 RAM sein, also und um festzustellen welcher RAM Typ bzw. Steckplatz auf dem Mainboard verbaut ist hilft entweder ein Blick ins Handbuch oder man schaut beim Mainboardhersteller (Abit, Asus, ASRock, Gigabyte, MSI, Elitegroup usw.) nach der genauen Bezeichnung und wird die entsprechenden Technischen Daten finden.
Oder man nutzt Programme wie Everest Home/Ultimate Edition und schaut dort dann unter Motherboard/Speicher welcher Typ den verbaut ist.
das kann sowohl ddr1 als auch ddr2 sein da intel den speicherkontroller am Mainboard verbaut und dadurch gibt es auch die verschiedenen varianten der RAM bestückung.
Am besten ist du setzt dich mit deinem Kollegen in Verbindung und sagst ihm er soll Everest zum auslesen des Mainboardtyps / RAMs installieren oder er soll dir anhand des Handbuchs sagen welcher Speicher verbaut ist / verbaut werden soll. Oder er baut den aktuellen Speicher aus und kann dir dadurch sagen ob es DDR1 oder DDR2 ist.
Aber derjenige der den Rechner besitzt könnte doch ein Programm wie Everest runterladen sofern er Internet hat und installieren, nachgucken welche RAM Art verbaut ist und es dir dann Telefonisch mitteilen.
Ansonsten wie schon gesagt ein Blick ins Handbuch des Mainboards wäre auch hilfreich sofern noch vorhanden oder man kriegt diese Infos auch beim Mainboardhersteller was wiederum einen Internet Zugang voraus setzt.
DDDR1 upgrade zahlt sich nicht aus finde ich, auch wenn die riegel total billig sind. lieber ein neues dualcore system kaufen mit ddr2 ram der ist auch billig^^
der willamette-core lief aber nicht mit 3 ghz, das waren die kleinen meist mit sdram
bei nem p4 kanns mans nicht so einfach sagen welchen ram
es gibt 4 verschiede möglichkeiten: DDR1, DDR2, RAMBUS oder der gute alte SDRAM
nen speicherupgrade bei nem xp system mit weniger als 1GB lohnt sich immer, neues board,cpu & ram kosten ein vielfaches
Der Rechner gehört dem Mann meiner Mutter. Der ist 72. Das mit ausbauen und irgendwelchen
Tools vergessen wir also alle mal ganz schnell
"DXdiag" eingeben wird aber wohl gehen
Der Rechner ist ein XP-Rechner mit dem besagten 3.0GHz P4 und 512 MB RAM.
Und natürlich den in der Altersklasse (ü70) obligatorischen Firewalls und Virenscannern, die
den Rechner zusätzlich ausbremsen.
Rambus wurde nur bei dem P4 3066 MHZ HT verwendet. ( 133MHzx4 FSB )
SD-Ram kann ausgeschlossen werden, da diese nur beim Willamette
verwendung fanden ....bleibt nur noch DDR1 ....vorrausgesetzt es
handelt sich um den Sockel 478 @ 200MHz FSB.
