Wie Speicherplatz sparen
Status
taito90
Banned
Okt. 2013
Hallo liebe CBler,
habe eine 120 GB Evo SSD. Diese ist jedoch schon fast voll. Habe nur 3 Games und ein paar Programme installiert. Die Windows 8 Installation ist noch relativ frisch (3 Tage alt). Hab jetzt noch 19 GB frei. Reicht das? Windows wächst ja noch richtig?
Oder gibt es Möglichkeiten ein wenig Speicherplatz zu gewinnen? Diverse Optionen deaktivieren oder etwas der gleichen?
Überall steht etwas darüber aber nirgendwo wie es genau funktioniert...
Reichen meine 19 GB noch? Also damit Windows vernünftig arbeiten kann?
eine Sparfunktion du kannst den Speicherplatz vom Papierkorb verkleinern.
Bei Win7 ging das mit -> Rechts Klick aufn Papierkorb -> Eigenschaften -> Benutzerdefinierte Größe.
Games machen auf ner SSD relativ wenig Sinn. Die am besten auf einer HDD installieren --> mehr als genug Platz.
Ich hatte vor ein paar Tagen nur noch 2gig frei auf meiner Samsung und es war kein unterschied in der performance festzustellen,
weder in spielen, noch in windows oder anderen anwendungen.
Habe jetzt den Papierkorb verkleinert und die Systemwiederherstellung deaktiviert. Ruhezustand habe ich auch per cmd Befehl deaktiviert. Jedoch wurde mir dadurch kein Speicherplatz gut geschrieben. Wie kann ich checken ob der Ruhezustand nun wirklich deaktiviert ist oder nicht? Und wieso habe ich meine 8GB (hab auch 8GB RAM) Speicher nicht bekommen? Computer wurde auch schon neugestartet
Die Systemwiederherstellung muss man nicht deaktivieren, wenn man Platz sparen will, man kann auch einstellen wie viel Platz die maximal belegen darf, was normalerweise auf 5% eingestellt ist, wenn ich mich nicht irre. Wer sie ganz deaktiviert, der riskiert das System neu installieren zu müssen, wenn mal ein Update oder eine Treiberinstallation in die Hose geht.
Ob der Ruhezustand noch aktiviert ist, kannst Du sehen wenn ein C:\hiberfil.sys noch gibt, aber dazu musst Du den Explorer so einstellen, dass auch die Verstecken und Systemdateien angezeigt werden.
Mal ein Auszug aus einem Beitrag der sich mit 'ähnlichen Platzproblemen' befasst ...
Auslagerungsdatei = pagefile.sys
Ruhezustandsdatei = hiberfil.sys
Ansonsten Systemwiederherstellungspunkte, TEMP-Files, etc. pp..
Papierkorbgröße ggfs. verkleinern, falls man über Stunden u. Tage seine gelöschten Daten darin hortet und (sofort) löscht.
Guck dir den Inhalt mit TreeSize oder WinDirStat an, dann weißt du wer, was, wo belegt.
Man könnte z.B. den Ruhezustand deaktivieren, wenn nicht benötigt via mit Admin-Rechten gestarteter CMD und dort powercfg -h off eingeben und weg ist die für den Ruhezustand zugehörige Datei.
Man könnte auch die Auslagerungsdatei auf z.B. 2048 - 2048 in der Systemsteuerung bzw. den Systemeigenschaften begrenzen. Denn sonst belegt die Auslagerungsdatei RAM*1,5.
Und noch ein bisschen was an Lektüre mit/ aus unserer Suchfunktion
Mehr dazu siehe
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-die-restlichen-gb.846079/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-vergoessert-sich-einfach.769870/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-7-installation-ca-15gb-weg.741053/
https://www.computerbase.de/forum/threads/datenmenge-direkt-nach-neuinstallation-zu-gross.1235411/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systempartition-trotz-bereinigung-komplett-voll.1233689/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-kommt-ihr-mit-der-groesse-zurecht.1231351/
usw. ...
Status
