WLan-Ping auf einmal mit starken Ping-Spikes und Laggs
trauergraf
Dez. 2014
Freundin ist in neue Wohnung gezogen, bisher war das Internet in Ordnung... Seit einigen Tagen beschwert sie sich drüber dass Seiten nicht laden usw., da ich heute zocken wollte, hab ich mal ein paar Tests gemacht...
C:\Users\trauergraf>ping 192.168.2.1 -t
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes D
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1718ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2005ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1987ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2069ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1917ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2056ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1988ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2006ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2028ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2007ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2002ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2016ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2020ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1992ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1990ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2011ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1699ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2244ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2034ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1932ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1564ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2197ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2195ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2040ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1845ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2122ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1904ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2026ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1659ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2417ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1967ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1878ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2021ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2075ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1952ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2019ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=661ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1936ms TTL=6
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2084ms TTL=6
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
Pakete: Gesendet = 125, Empfangen = 125, Verlor
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 1ms, Maximum = 2417ms, Mittelwert = 6
...Ziemlich exakt jeder dritte Ping ist ein 2-3 Sekunden Spike... - Das ist doch merkwürdig oder nicht? WLan-Fehler durch zu hohe physikalische Entfernung oder durch Funkstörungen äußern sich doch nicht derart konstant oder?
Habe übrigens auch WLAN-Kanal auf einen konkurrenz-ärmeren (davor waren 4 andere SSIDs in der Range, jetzt nur noch einer) verlagert -> Kein Erfolg.
Router ist eine Vodafone Easybox 803 A - Ich habe leider grade keine Möglichkeit per LAN-Kabel ranzugehen, da er in einem verschlossenen Zimmer eines Mitbewohners steht der für ein Monat nicht da ist. Admin-Interface hat er mir aber da gelassen.
//additional info:
- WLan-PC Entfernung: 7-10 Meter, 2 Wände dazwischen (zum Vergleich bei mir daheim: 12 Meter, 3 Wände, keine Abbrüche)
- Neue Kanalverteilung, mich verwundert die riesen Spanne der beiden fremden SSIDs...
- Interface Screenshot, bemerkenswert die Fehlerquote
- Nach Wechsel des WLAN Kanals findet der Laptop meiner Freundin den Router GAR NICHTmehr...
Wurde die Easybox schon neugestartet?
edit: Das kann sein, da ab Kanal 11 manche Geräte das WLAN nicht mehr finden, bzw, nutzen können.
Ok dieser neue Fehler (dass meine Freundin es nach kanalwechsel nichtmehr fand), lag tatsächlich am Kanal. Wieder auf "Auto" gestellt und siehe da, meine Freundin findet es wieder!
Die Easybox wurde über das Interface mittlerweile 3 mal neugestartet... Einen Hard-Reset könnte ich über Sicherungskasten machen, falls mir jetzt jemand sagt, dass das mehr bringt als ein Software-Neustart.
Hier noch ein Screenshot der Router-Einstellungen.
Übertragungsmodus von "Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b" auf only n gestellt... auch nix gebracht.
Kanalbandbreite kann man auf 20/40Mhz stellen als weitere Option. 5Ghz unterstützt der Router nicht.
Hier stand Mist!
Okay, also jetzt mittlerweile sind die Pingzeiten konstant zwischen 20-500 - Mittelwert: 250, also deutlich besser... Was auf eine externe Fehlerquelle (Nachbarn o.ä) schließen lässt. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Fehlerquelle zu finden, sowas wie ein Gerät das die Frequenzen absucht oder ist das nicht so leicht zahlbar und erwerbbar für jedermann?
