LIPSIAball schrieb:
Dröseln wir das ein wenig auf. 300 Mbit/s im 2,4 GHz-Band erreicht man nur dann, wenn
- der WLAN-Client (Computer, Smartphone) zwei Spatial-Streams erlaubt, viele bieten nur einen Stream.
- der WLAN-Client als Kanalbreite 40 MHz erlaubt, viele (Apple, Intel, …) bieten nur 20 MHz.
- der WLAN-Client mit dem Repeater nicht über WLAN sondern LAN verbunden ist, denn bei WLAN auf beiden Seiten muss der Repeater laufend zwischen Vodafone Station und Deinem WLAN-Client umschalten.
Alle diese drei Punkte halbieren den Durchsatz, jeweils, in etwa,
siehe … Außerdem verlierst Du durch die WLAN-Verschlüsselung (WPA2-PSK) nochmal mindestens Zwei-Fünftel, also werden aus 300 → 150 → 72 → 36 → 22. Passt folglich mit Deinen Beobachtungen, wobei wir nicht nur den Modell-Namen des WLAN-Repeaters sondern auch des WLAN-Client bräuchten, um sicher zu gehen.
Die erste Frage wäre, reicht Dir das? Für viele Anwendungen wie Video (Fernsehen und Konferenzen) müsste das ausreichen. Willst Du mehr, brauchst Du einen WLAN-Repeater der einen oder mehrere der obigen Einschränkungen nicht hat. Ein Beispiel wäre der
FRITZ!Repeater 6000. Er hat ein Funk-Modul extra für die Funkstrecke zur Vodafone-Station, somit muss der Repeater nicht laufend hin/her wechseln. Er hat nicht nur zwei sondern vier Spatial-Streams, kann also mehr Daten von der Vodafone-Station gleichzeitig ziehen und an mehr WLAN-Clienten verteilen. Und er kann Wi-Fi 5 (sogar 6) und daher als Kanalbreite 80 oder sogar 160 MHz.
Aber selbst damit wären die vollen 250 Mbit/s schwierig, weil WLAN nicht bei allen Internet-Protokollen so schnell
mitkommt … die Antwort wäre daher, ja kann normal sein, müssten wir uns genauer anschauen. Die Gegenfrage wäre, Modell des Repeater, Modell des WLAN-Clients und ob Du vielleicht irgendwie Kabel (unter einer Sockelleiste versteckt) legen kannst, also
a) den Client direkt per Kabel verbinden,
b) den Client wenigstens mit dem WLAN-Repeater per Kabel verbinden, oder
c) den WLAN-Repeater per Kabel mit der Vodafone Station verbinden.
