Airblade85
- Aug. 2009
Hallo erstmal,
Da meine olle 780ti immer schlechtere Temps bekamm beim zocken, hatte ich mich dazu entschlossen die WLP mal zu erneuern, da diese gut 3 Jahre in Verwendung war. Also schnell die 4 Schrauben des Kühlkörpers (Gainward Phantom) gelöst und schon war der Kühler ab. Darunter konnte man sehen das die alte WLP total eingedrocknet war und teilweise sogar gar nicht mehr vorhanden. Erstmal habe ich alle Flächen schön sauber gemacht und dann ein Tropfen Noctua NT-H1 auf den Chip gegeben und diesen dann gleichmäßig verteilt damit die ganze Flächen gleichmäßig mit WLP bedeckt war (zu dick hab ich eigentlich nicht aufgetragen). Als das dann getan war habe ich den Kühler wieder drauf gesetzt und angeschraubt, vorher auch noch den Kühler von Staub befreit. Nachdem die GPU dann wieder eingebaut war startete ich den Pc, alles lief auf anhieb...ich hate mich schon gefreut. auch der erste Blick auf die Temps sahen sehr gut aus...laut GPUz 28°C im idle vorher hatte ich hier 34°C. Also mal ein Spiel gestartet und es hinh los
die GPU schoß augenblicklich aug 99°C hoch..das ganze hat keine 5s gedauert. Ich habe natürlich sofort das Game beendet und mal den render test von GPUz angeworfen...auch hier schoß die Temperatur sofort auf 99°C dabei kommt es aber zu keinen Bild Fehlern oder sonst etwas...nur der Lüfter dreht auf 100% hoch.
Jemand ne Idee was das ist? WLP zu dick aufgetragen? Eigentlich kann die Temperatur doch nicht von 28°C sprunghaft in nicht mal 5s auf 99°C hoch schießen oder doch?
Der Kühler ist richtig montiert und auch die 4 schrauben sitzen richtig fest.
