Wollte mal fragen ob einer weiß ob der Dark rock pro 4 die I/O-Abdeckung verdeckt?
- Ersteller Mauke 409
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Wirklich überbauen sollte er ihn nicht, aber viel sehen wirst du wohl nicht mehr davon
Da müsstest du schon wirklich seitlich auf den Rechner schauen
Der Dark Rock 4 lässt deutlich mehr frei
https://www.hardwaremax.net/images/...r/bequiet_Dark_Rock4/bequiet-darkrock4-28.jpg
https://www.hardwaremax.net/images/...r/bequiet_Dark_Rock4/bequiet-darkrock4-26.jpg
@christu90 -> Öhm ... das 2. Bild was du gepostet hast ist von einer HEDT Plattform mit 8 Rambänken, dir ist schon bewusst das die anders aufgebaut sind was das Spacing zwischen Gehäuserückseite / IO und CPU Sockel betrifft?
Also der IO ist Sichtbar, wie schon geschrieben wenn man genau von der Seite Draufschaut, der CPU Kühler an sich ist nur ausladend über die RAM Riegel auf z390 Boards
hier würde ich im Zweifelsfall eher prüfen ob dein RAM nicht zu hoch ist anstatt ob Sinnlose RGB Features sichtbar sind oder nicht
Zitterrochen
Commodore
- März 2011
Hab grad kein besseres Bild parat.
Ohne dritten Lüfter kannste draufglotzen.
Zitterrochen
Commodore
- März 2011
Hat ja auch niemand behauptet er würde 3 Lüfter brauchen
@Mauke 409
Apropos die hauseigenen Silent Wings 3 passen nicht auf den DRP4, der Legostein bei mir dient als Abstandhalter.
Selbst die relativ hohen FlareX passen mit 2-3mm Puffer drunter.
Mit Ballistix sieht es so aus:
@Mauke 409
Zitterrochen
Commodore
- März 2011
Ansonsten ist der NH D15s besser, falls dich die Optik nicht stört.
Zitterrochen
Commodore
- März 2011
Kommt auf deine Szenarien an, vorher solltest du dir bewusst werden wann die WK kommen soll.
Die Optik stört mich schon ein wenig deswegen wollte ich am Anfang auch entweder Alpenfohn oder be quitThommy-Torpedo schrieb:Dann spar Geld und nutze bis dahin den Wraith
Gehört zwa nicht hir rein aber wolte mal fragen ob ihr an folgender Konfiguration was ändern würdet
https://www.mindfactory.de/shopping...221f9ae76f734ba43afaf859608874d82192d6afa947a
Ohne zu wissen, was du damit vorhast kann man dir nicht wirklich helfen. Mehr Infos, aber eigentlich gibt es dafür Threads mit vorgefertigten Fragebögen zum Ausfüllen Auf den ersten Blick sieht es nach gaming aus.
Das Netzteil ist zu groß dimensioniert ne Nummer kleiner tut es auch. Die NVME SSD bringt dir beim gaming keinen Vorteil und kostet mehr als du ausgeben musst.
1TB Crucial MX500 ist kaum langsamer als die EVO dafür aber ca. 25€ günstiger.
- Okt. 2005
Mauke 409 schrieb:Gehört zwa nicht hir rein aber wolte mal fragen ob ihr an folgender Konfiguration was ändern würdet
Ein i5-9600K oder zumindest ein Core i7-9700K tut es vermutlich auch, außerdem würde ich lieber gleich eine 1TB nVMe-SSD nehmen und die SATA-SSD weglassen, auch wenn du dadurch auf 500GB verzichten musst, weil einfach zwei Kabel wegfallen, das wäre es mir wert. Entsprechend könnte auch beim Gehäuse etwas Kompakteres her, weil keine HDD-Käfige oder 2,5"-Plätze erforderlich sind. Beim Netzteil würden dann auch 550-600W reichen. Da kaufen die meisten einfach viel zu "groß".
Bei Spielen mit intensiven Ladezeiten hat mein Freundeskreis bisher immer etwas von der NVMe-Leistung gemerkt, aber eben auch nur, wenn sie richtig mit PCIe 3.0 x4 angebunden sind (was in deiner Konfiguration allerdings der Fall sein sollte).
