Wollte mein Netzteil wechseln
tommybamb
Okt. 2019
Von bequiet Pure Power L7 530W zu bequiet Straight Power 11 650W in meinem Xigmatek Asgard Midtower Gehäuse. Wäre das neue Netzteil genauso groß von den Maßen (finde im Internet nichts dazu) wie mein altes damit es reinpasst?
Reaktionen: Otsy, Asghan und Opa123
im regelfall sind die netzteile gleich groß. ausser man kauft sich eines mit 850w oder größer
ausserdem behaupte ich das es eine lüge ist das man im internet keine maße für 2 netzteile von bequiet findet.
Reaktionen: Asghan und Opa123
egal ob er gesucht hat oder nicht. aber er hat seinen willen bekommen und ihr habt das für ihn erledigt, gut gemacht :)
Reaktionen: pedder59, Sephe, Asghan und eine weitere Person
https://lmgtfy.com/?q=be+quiet+Straight+Power+11+650W+abmessungen&s=g
Das alte kannst du Notfalls ausmessen wenn dir der Link zur Be Quiet Homepage verloren gegangen ist...
Warum 650 Watt? Hast du wirklich so einen hohen Strombedarf oder kaufst du auf "Vorrat"?
Das mache ich schon lange nicht mehr bei einfachen Fragen. Etwas Eigeninitiative darf man dann schon erwarten. Einer macht es leider immer viel zu leicht :(.
Reaktionen: Asghan
Er hat seine Infos aber nicht ohne ne sarkastische Antwort bekommen. :D
Etwas zu erwarten rächt sich für mich persönlich immer häufiger.
Reaktionen: Otsy
Schreibe doch mal den Be Quiet Support an, das du nach intensiver Recherve im Netz keine Daten vom deinem jetzigen Netzteil findest.
Reaktionen: Asghan
warst mal auf der bequiet seite..
auf bequiet seite steht alles nur keine maße bei technische daten... danke also heißt es das alle atx netzteile eh reinpassen?
@Deathangel008
Heißt das 160mm rein? oder wie versteh ich das normal isses ja Länge x Breite x Höhe. aber 86 wird die reale höhe sein wenn es drinne ist. anders kann ichs mir nicht vorstellen und 150 die breit und die Länge/Tiefe ins gehäuse die 160mm richtig?
Da steht nicht umsont BxHxT dabei, wobei B=Breite, H=Höhe und T=Tiefe ist :rolleyes:
Davon abgesehen hast du doch das L7, mess es aus und schau wie die Zahlen passen
Reaktionen: Otsy und I'm unknown
@tommybamb:
erst findest du im internet nichts zu den abmessungen, dann steht bei be quiet! alles nur das nicht... entweder erzählst du blödsinn oder du bist schlicht nicht in der lage zu suchen.
:rolleyes:
beim L7 ist es etwas komplizierter, aber auch da findet man über "Downloads" das datenblatt in welchem die abmessungen stehen.
in welcher reihenfolge es ist steht da. dass breite und höhe bei ATX immer gleich sind schrieb ich weiter oben. ansonsten siehe #13, nen zollstock oder ein lineal wirst du ja haben.
Also ich kann die Abmessungen klar und deutlich erkennen, auf der bequiet-Seite.
Gruß eisholz
Ja aber was ist mit tiefe gemeint. passt es also doch weil ja alles sonst gut ist von länge und breite? ist ja die selbe. wenn ich z.b. das netzteil eingebaut hab ist auf der seite der an/aus schalter und die strecke von diesem punkt bis zur anderen ebene ist die tiefe (Also ich stehe auf der linken gehäuse seite eingebaut, links an/aus rechts innenraum, und das ist die tiefe richtig? da ist aber ja eh dann nicht viel mehr als das alte, da hab ich doch noch viel mehr platz im gehäuse? da krieg ich ja theoretisch 3 netzteile unter bis ich zu dem oberen laufwerksschacht auf der rechten seite komme?
Deathangel008 schrieb:
@tommybamb: liest du was hier geschrieben wird?
Du sagst mir zwei verschiedene Größen zum netzteil siehe deinen alten beitrag und den vor diesem... ? ich weiß trotzdem auch noch immer nicht was mit Tiefe gemeint ist.
