X-FI und CMSS-3D richtig einstellen
SaliSali
Cadet 1st Year
Sep. 2007
Habe mal eine Frage wie muss ich die Soundoptionen in Spielen einstellen wenn ich eine X-FI und CMSS-3D habe? Muss ich Stereo oder 5.1 auswählen?:)
AW: X-FI und CMSS-3D Richtig einstellen
Hast du dein Soundsystem digital oder analog angeschlossen?
digital bringt diese Option gar nichts, die X-Fi vermag es nämlich nicht, Mehrkanal Audio zu produzieren und digital weiterzgeben, ihr größter Minuspunkt meineserachtens.
Hast du das Soundsystem analog angeschlossen, klappt das allerdings prima.
Wenn du CMSS-3d nutzen möchtest, musst du ne stereo Quelle oder sonstwas haben, welche dann auf z.B. 5.1 aufgemischt wird.
Wenn 5.1 direkt verfügbar ist, ist das dann natürlich besser als es nur zu simulieren.
ich nehme mal an es geht ihm hier um CMSS-3D für den Kopfhörer, funzt übrigens auch über den digitalen Ausgang
In den Spielen ganz einfach 5.1 auswählen
Deine X-Fi gibt digital ein Mehrkanaltonformat weiter, das nicht einfach durchgeschleift wird?
Glaub ich erst wenn ichs seh^^
Krieg an meinem Verstärker nur PCM 2.0 96khz, nur bei DVD´s und TV ein durchgeschleiftes DD/DTS whatever.
das hab ich ja auch nicht behauptet ;)
Simulierter Surround-Sound für Kopfhörer (u. auch Stereo-Boxen) per CMSS-3D funktioniert über den digitalen Ausgang
naja, im stereo Modus hör ich keinen Unterschied obs an oder aus is, Signalausgabe wird nur lauter wenn cmss-3d an ist.
Im Kopfhörermodus funktionierts allerdings prima.
Hallo und sry, das ich den alten Thread nochmals Ausgrabe.
Es geht bei mir auch um die Einstellung, wie ich CMSS 3D nutzen kann.
Ich besitze Stereo Kopfhörer und möchte den simulierten Sourroundklang für Spiele und Filme nutzen.
Was muss ich nun wie Einstellen?
Wenn ich unter Windows einfach den Haken bei CMSS 3D anklicke (Regler 50%), dann hört sichd er Sound einfach nur blechern an. Wie muss ich vorgehen?
Spiele -> Windows Panel auf 5.1 -> Crative Panel Lautsprecherausgabe für Kopfhörer optimieren anklicken -> Ingame 5.1 setzten -> CMSS 3D Regler auf Mitte ?
Bei Filmen genauso? Oder soll ich ALLES auf Stereo stellen und dann CMSS 3D aktivieren?
Ich versteh das nicht.. kann mir jemand seine Einstellung posten?
Was meinst du mit Spielemodus?
Ich habe eine Supreme FX.
Dann hast du kein CMSS-3D. Wie das bei Asus aussieht, weis ich nicht.
Wie wärs mit ausprobieren? So lange rumspielen, bis du die Einstellung gefunden hast, die dir am besten gefällt?
Wohlgemerkt eine Audio, also nur ne umgelabelte Audigy. Wie das da aussieht mit CMSS-3D, weis ich nicht. Solltest mal CTjunkey fragen, der kennt sich aus mit den ollen Dingern. *hust*
Werde ich mal, danke für den Tipp.
Wenn du mir mit ".. ollen Dingern" indirekt sagen willst, dass sich der Kauf einer X-fi Titantium lohnt, dann sag es direkt :D
Ich weis ja nicht, was du mit deiner Asus da anfangen willst, und ich bin mir nichtmal sicher, ob das nun eine Asus mit Creative Chip ist oder wirklich nur eine Asus, aber eins weis ich sicher: Mit einer Titanium wirst du dich auf jedenfall verbessern und solche Probleme wie CMSS-3D mit kaputtem Sound wirst du auch nichtmehr haben.
hallo
ich möchte die frage nochmal aufwerfen
ich besitze eine X-Fi Titanium Fatal1ty Pro und ein 2.1 system von teufel (bzw stereo kopfhörer) und möchte zum filme schauen und zocken cmss-3d verwenden
ich bin mir bei den einstellungen immer unsicher
seh ich das nun richtig, dass man überall, wo man einstellungen in windows vornehmen kann 5.1 auswählen muss? also zum einen in spielen, aber im media player, ffdshow und systemsteuerung?
Bei einem 2.1 System (Lautsprecher) nutzt dir CMSS-3D nichts, dort stellst du in Windows auf 2.1 und im Spiel auch.
Bei Kopfhörern wählst du im XFi Treiber Kopfhörer aus, aktivierst CMSS-3D und stellst im Spiel auf 5.1.
wow, schnelle antwort ;)
also bei spielen mit kopfhörern konnte ich den effekt bereits sehr gut feststellen, wenn 5.1 ausgewählt ist
aber wieso soll es bei lautsprechern nichts bringen? wieso stehts denn dann zur auswahl, wenn ich lautsprecher aktiviert habe?
also ich weiß in etwa wie cmss-3d funktioniert. ist der grund einfach, dass es nicht die wirkung ereichen kann weil sie sich nicht direkt am ohr befinden und man somit mit einem ohr beide lautsprecher hören kann?
Jep, eben. Sie simulieren zwei Geräuschquellen, die direkt links und rechts von deinem Ohr sind. Nur darf hier eben nur das rechte Ohr die rechte Geräuschquelle hören und andersrum, da der Schall, der dann das linke Ohr erreicht, von der linken Geräuschquelle erzeugt wird. Etwas verwirrend, jedenfalls funktioniert das nur mit Kopfhörern, mit 2.1 NICHT.
und was macht die x-fi wenn lautsprecher + cmss aktiviert sind? irgend einen effekt muss es ja haben ;)
Das selbe wie bei deinen Kopfhörern, nur eben auf den Lautsprechern. ;)
Das Signal wird dadurch nicht anders, nur es hört sich eben seltsam/schlecht an.
