X370 Pro Prime und AMD Ryzen 2200G - PCIx X16_2 ohne Funktion
berryeater
Nov. 2020
Moin,
der 2200G hat ja nur 12 Lanes (1x8 +1x4 oder 2x4 +1x4). Laut HB des X370 Pro sind aber dem ersten PCIeX16 entweder 16 Lanes oder 8 wenn die zweite PCIe X16 bestueckt ist, zugewiesen.
Was bekommt den nun der PCIe X16_2 ?
der 3. PCIe X16 wird anscheinend mit dem Chipsatz versorgt und hat dann max 4 Lanes....
Kann es sein das der 2200G faelschlicher weise vom Bios immer mit 1x8 und 1x4 angesprochen wird und daher der 2. x16 Slot NIE eine Lane zu sehen bekommt und daher dort immer alles nicht erkannt wird aber die LEDs der Karte leuchten.... Strom ist also da.
Schonmal an die Lanes gedacht, die vom x370 Chipsatz kommen?
https://www.amd.com/de/products/chipsets-am4
Hier hast weiter unten die Specs zu den verschieden Chipsätzen und deren Anbindung.
Edit: Und bei deinem Board verstehe ich das laut : https://www.asus.com/de/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-X370-PRO/techspec/
so, das du eben ganz normal, entweder 1x16 bzw 2x8 auf den Slots 1 und 2 hast (je nachdem ob 1 oder 2 Grakas) und der 3 slot eben ***3.PCIeX16_3 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_3. (das sind die kleinen pcie also nicht für die Graka(s) )
Edit: Ok, siehe #3, scheint normal zu sein.
Edit 2: Hätte ich mal das "Kleingedruckte" in meinem eigenen Links gelesen ^^
Auf AM4-Sockel sind Grafikkarten der A-Serie und Ryzen mit Radeon-Grafikprozessoren auf 1x8 PCIe Gen3-Lanes begrenzt.
Ok Dann waere das geklaert... Danke
Heisst das auch wenn ich einen 3200G kaufe wird der X16_2 Slot auch nicht gehen ?
