Leserartikel Xfx rx 480 rs 8gb
M4deman
Lt. Commander Pro
🎂Rätsel-Elite ’12
März 2012
da ich keine Tests hierzu gefunden habe und es momentan die günstigste RX 480 mit 8GB ist, denke ich, ist das hier für manche ganz interessant.
XFX RX 480 RS 8GB
XFX RX 480 RS (RX-480P8LFB6)
Erst mal ein paar Fotos (sorry für die schlechte Quali, hab nur Handy Cam)
1. Verpackung | 2. Inhalt (Graka, Treiber-CD, Beschreibung/Garantiekarte, 2x6Pin->1x8Pin Kabel) | 3. Mit Schutzfolie :D | 4. Grafikkarte an sich | 5. Größenvergleich mit Sapphire Nitro R9 390
===Test Setup===
i7-3770, AsRock H77 Pro4 MVP, Cooler Master Hyper 412s Kühler
16GB 1333Mhz RAM
Corsair RM 550x Netzteil
Cooler Master Force 500 Gehäuse
2x 120mm Gehäuselüfter Enermax T.B.Silence - einer vorne, einer hinten
Windows 10 Pro 64bit auf einer Crucial MX100 256GB
Crimson 16.9.2 Treiber
===GPU-Z Infos, inkl. ASIC===
(Das BIOS hab ich im Anhang hochgeladen.)
===Benchmarks===
wurden ohne OC/UV/Lüftereinstellungen durchgeführt:
Dabei wurden folgende Werte nicht überschritten:
Fan Speed Max: 3040rpm
Temp Max: 81°
Unigine Valley:
Auflösung: 2560x1440
Settings: DX11, 8xAA, Ultra
FPS: 32 (Min: 18, Max: 62)
Score: 1340
3Dmark Timespy:
3996
3Dmark Firestrike:
10212
===Lautstärke===
Mein Rechner steht direkt neben mir unterm Schreibtisch.
Ab ca. 2400 rpm höre ich die Karte aus meinem Gehäuse raus, ab ca. 2700 rpm wird es dann störend.
Bei 3000 rpm ist sie deutlich hörbar. Allerdings ist das Lüftergeräusch eher "dunkel" bzw dumpf, was ich als recht angenehm empfinde. Dennoch wird sie zu laut. Ich würde die Lüfter immer unter ~2700rpm drehen lassen.
/edit: Mit manueller Lüfterkurve via MSI Afterburner, kann man durchaus auch unter Last halbwegs leise bleiben, mit der Karte.
===Overclocking / Undervolting===
Hier meine Ergebnisse dazu:
Unigine Valley und Furmark wurden als Stabilitätstests genutzt.
Dazu Metal Gear Solid V und Heroes of the Storm gespielt, auch hier keine Probleme gehabt.
GPU OC auf 1350MHz (+62MHz), bei gleichzeitiger Absenkung der Spannung auf 1,1V (-0,075V). [1,12V bei Battlefield 1 auf Ultra / WQHD]
VRAM OC: Auf 2200MHz (+200MHz), ohne Spannungsänderung.
Unigine Valley Score: 1372 (+32)
Fan Speed Max: 2940rpm (- 100rpm)
Temp Max: 81° (+- 0)
Also durchaus ein bisschen was rausholbar, bei gleichzeitig weniger Leistungsaufnahme / Lautstärke.
===Flash zur RX 580===
Erfolgreich geflasht, GPU/VRAM Takt danach: 1350 / 2200 MHz - also keine Erhöhung. Alles darüber war instabil.
Bei mir hat das XFX GTR BIOS funktioniert, z.B. das der Sapphire Nitro+ nicht.
Der Speicher taktet im idle allerdings immernoch auf max, mit 2 Monitoren.
Kurzanleitung: (Natürlich auf eigene Gefahr!)
  • Zur Sicherheit mit GPU-Z das alte BIOS speichern
  • Installation des aktuellen Treibers für Support der RX 5er Karten (Crimson Relive 17.4.3)
  • Download ATIWinFlash
  • Download BIOS von XFX RX 580 GTR
  • CMD als Admin ausführen und ins Verzeichnis von ATIWinFlash wechseln
  • atiwinflash -f -p 0 C:\pfad\zum\bios.rom
  • PC Neustarten
===Fazit===
Meiner Meinung nach eine gute Karte, die allerdings nichts für Maxout OC oder Silentfreaks ist. Jemand der einfach ne RX480 will, kann durchaus zugreifen.
Per OC/UV/Manuelle Lüfterkurve kann man die Karte auf jeden Fall stark verbessern, vor allem die Lautstärke.
Bei Fragen einfach fragen :)
AW: Xfx rx480 rs 8gb
Cool, danke für den Erfahrungsbericht. Und endlich mal ein Thread, der den Präfix auch verdient!
Wie ist die Leistung und Lautstärke im Vergleich zur 390 Nitro? Wahrscheinlich nicht groß?
Was war der Grund für den Kauf?
Lautstärke (natürlich rein subjektiv) etwas leiser und ein angenehmeres Lüftergeräusch als die 390. Die Nitro war eher etwas höher vom Ton.
Leistung wie aus den Tests der anderen RX 480 erkennbar: im Prinzip 1:1.
Grund für den Kauf:
Günstiges Angebot gefunden (233€) und Lust auf was neues :D
Du könntest versuchen das Ding noch zu undervolten usw. Das macht die Karte sicherlich kühler/leiser.
Bei den 480ern ist meist Raum nach unten vorhanden.
Ich hatte eine Nitro 480, die lief mit 1090mv statt 1150mv @ 1330mhz (war die 1306 Variante, wurde dann von mir oced auf 1330) stabil in allen möglichen Benchmarks. Lüfter RPM betrugen dann max. ca. 1800..Hier im CB-Test @ 1342Mhz hat man schon 2300 RPM (Standard Settings).
-> Overclocking / Undervolting im Startpost eingefügt.
Leider komme ich mit 1100 mV nicht auf 1350 MHz (RAM: 2.2 GHz), mit 1150 mV läuft zumindest Valley durch. Dabei drehen die Lüfter für meinen Geschmack viel zu laut auf.
Ich habe im Normalbetrieb
GPU auf 1260 MHz bei 1025 mV
Speicher auf 2000 MHz bei 1 V
Target Temp. bei 70°
Damit läuft die Karte auch ordentlich.
Zum Vergleich; Valley produziert bei 1440x900, 8xAA, windowed, Ultra
- 3270 Punkte bei 1350 / 2200 MHz,
- 3066 bei 1260 / 2000 MHz und
- 3170 bei 1260 / 2200 MHz.
Das einzige was mich tatsächlich stört: die Karte hält nicht die spezifizierten 1288 MHz in den Werks-Einstellungen.. nicht tragisch, aber irgendwie unschön.
Nochmal ein Nachtrag von mir:
Mir ist aufgefallen, dass ich meine Gehäuselüfter falsch herum angebracht hatte. Das heißt vorne raus und von hinten wurde Luft nach innen geblasen.
Nachdem ich das ausgebessert hatte, sind die Temperaturen und die Lautstärke deutlich besser geworden.
Wenn die Graka auf 100% läuft (Battlefield 1 auf Ultra, 2560x1440), dann kommt sie aber immernoch auf 3000 rpm und 80°C.
Bei Heroes of the Storm z.B. höre ich die Graka jetzt gar nicht mehr aus dem Gehäuse.
Außerdem kam es bei BF1 ab und zu, zu einem flackern des Bilds. Ich habe deswegen die Vcore wieder etwas angehoben auf 1,12V (also nur noch -0,055V) - jetzt läuft es rund.
Bei anderen Games hatte ich das bisher nicht - deshalb habe ich in den Radeon Settings nur bei BF1 die Vcore auf 1,12V - sonst auf 1,10V.
/edit:
Und noch ein Nachtrag:
Da der WattMan irgenwie nicht richtig funktionieren will, was die Lüfterkurve angeht, bin ich mittlerweile wieder zum MSI Afterburner zurückgekehrt.
Damit kann man die Karte durchaus bei leichtem OC+UV relativ leise betreiben.
/edit:
Flash zur RX 580 hinzugefügt
