Hallo, kann ich ein Yoga Slim 7 mit einer Dell WD19DC laden? Das Dell Gerät ist eigentlich für mein Dell-Notebook gedacht und hat vielleicht zu viel Power. Aber vielleicht spielt das auch keine Rolle. Ich freue mich über eure Anmerkungen.
Yoga Slim 7 mit Dell WD19DC laden?
- Ersteller LPJ
So ist es.
Wenn man den Akku schonen möchte, dann kann man beim Yoga das Schnellladen deaktiviert. Zusätzlich kann man, wenn das Gerät länger nicht mobil genutzt wird, den Erhaltungsmodus aktivieren, was die Akkulebensdauer ebenfalls erhöhen kann.
ampere
- Feb. 2007
Die Dell WD19DC hat 2x USB-C Stecker und könnte über beide Ports 210W liefern da du aber nur einen der beiden USB-C Ports nutzen kannst ist die maximale Leistungsabgabe der Dock auf 100W begrenzt (130W bei Dell Geräten). wenn also das Yoga nur 90W zieht ist alles gut sollte es mehr als die 100W ziehen wird der Akku langsamer oder garnicht geladen.
Vielleicht kann ich die Frage hier noch anschließen, auch wenn sie nicht direkt etwas mit dem Thema zutun hat: Wenn ich zwischen den beiden Notebooks wechsel - also die Docking Station "rausziehe". Muss ich dann vorher die externen Festplatten an der Docking Station "sicher entfernen"?
Interessanterweise beschwert sich mein Yoga 7, dass ich das mitgelieferte Ladegerät nutzen soll. Mit dem Dell würde ein langsamer Ladevorgang stattfinden. Das mitgelieferte Netzteil liefert aber nur 65W.
Jetzt beschwert es sich beim Einstecken des Kabels der Dockingstation plötzlich nicht mehr.
Um nochmal auf die andere Frage zurück zu kommen: Muss ich die Festplatten, die an der Dockingstation hängen, vorher auswerfen, bevor ich die Dockingstation vom Yoga ans Dell umstecke?
Ja, das ist schon richtig und das wird wahrscheinlich auch in 99% der Fälle gutgehen, wenn der Schreibcache auf den externen Laufwerken deaktiviert ist. Ich bin da eher defensiv, weil ich auf manchen Platten den Schreibcache eingeschaltet habe und auch manchmal lange Kopiervorgänge im Hintergrund starte, die ich nicht versehentlich unterbrechen möchte.
