zalman kühler, kühlt schlecht
amonator
Aug. 2006
mojn jungs,
ich habe folgendes problem:
meine temperaturen sind viiel zu hoch:
e6600
zalman 9700 led
Idle: 41°
last: 60°
rpm: 2800 !!!
ich habe keine ahnung wiesoo die temps soo hoch sind.
könnt ihr mir paar ratschläge geben??
So hoch sind die nun auch nicht, ich komme mit meinem passiven Ninja aber
auf die gleichen Werte :lol:
Dreh mal die VCore runter, überprüfe den Sitz den 9700 und optimiere
die sonstige Kühlung, also Lüfter und deren Kozept/Luftstrom.
cYa
naja ich kann ja paar bilder schiessen, aber soo viel wlp war das nun auch nicht,
aber die blase-richtung des kühlers ist in richtung PC-innenraum....
statt nach draussen,
nach dem motto: der kühler kann jetzt mit frische kalte luft den cpu kühlen und gleichzeitig MOBO usw...
Hast du die cpu übertaktet? Ist evtl. zuviel oder zu wenig WLP drauf? Hast du sichergestellt dass der kühler richtig sitzt? Was benutzt du zum Auslesen der Temps? Bei einem 9700@2800 rpm sollten die Temps schon niedriger sein. Du sollst den kühler so ausrichten dass er nach hinten bzw. zum netzteillufter bläst. Er soll nicht die cpu kühlen sondern deren Abwärme abfuhren. Bin ami und habe schon ein paar bier getrunken , also sorry für evtl. schreibfehler.
nein ich habe nichts übertaktet,
der kühler sitzt ein bisschen scheif,
und zum auslesen der werte nehme ich SPEEDFAN
Nimm CoreTemp v0.95 und lass dazu 10min Cor2MaxPerf laufen.
Und lass den Zalman in Richtung Hecklüfter blasen, das ist viel sinnvoller in 95% aller Fälle!
cYa
Jo finde ich auch den zalman in richtung hecklüfter blasen lassen ! und
der kühler sitzt ein bisschen schief,
würde ich mal beheben evtl liegt er nicht richtig auf
hab bei meinen 6850 mit intel boxed kühler idle 29-31 und last um die 45
Den 9700 LED habe auch ich. Da mein Prozessor trotz Übertacktung unter Last nicht über 39 Grad kommt gehe ich davon aus das dein Temeraturfühler nicht korrekt arbeitet (?). Das dein Einbau nach Anleitung Erfolgte setze ich vorraus.
Du könntest den Kühler nochmal Demontieren und darauf wieder Montieren um sicher zu gehen das du keine Einbaufehler gemacht hast.
naja,
jetzt ist die blase-richtung nach draussen, aber
die temps sind gestiegen:
idle: 45 °
last: wollt ich ihm nicht zumuten....
ich habe mein kühler schon 10 mal demontiert, dosis der wlp ständig geändert, blase-richtung ständig gewechselt, diverse optical-kühler entnommen, usw...
das hat nichts gebracht.
aber wenn ich die gehäuse wand entnehme, gehen die temps runter auf 33°
ich glaube das problem liegt zwischen cpu und kühl platte....
ein zweiter gehäuse lüfter bringt auch nichts : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Wenn du das Seitenteil weglässt hast du ne gute Verbesserung der Temps, das is dann eindeutig der Luftstrom im Case der nicht stimmt. Würde auch mind. noch einen Lüfter (12cm) an der Rückseite anbringen.
In welche Richtung bläst denn der Seitenlüfter? Wenn der ins Case bläst hat das auch recht wenig Sinn..
Ed.
Wie sind denn die anderen Temps, Graka, NB, Netzteil sehr warm?
JAAA 3 grad weniger...
ich kann ja gleich mal ein FOTO von den beiden platten machen...
amonator schrieb:
Äähm, wenn ich das richtig sehe hast Du Core-Temperaturen von 32-34°C im Leerlauf, das ist absolut in Ordnung. Irgendwas muss mit dem anderen CPU-Temp.-Sensor nicht in Ordnung sein, denn wenn die obere Temp1-Angabe wirklich der andere CPU-Sensor sein soll, dann solltest Du eher mal 20°C davon abziehen, denn in der Regel, bzw. logischerweise, sollte die Core-Temp immer höher sein, als die "normale" CPU-Temperatur. Lass das Programm "Core Temp" auch nochmal die Core-Temperaturen auslesen. Sollten die Temps von Core-Temp und Speedfan nahezu identisch sein, würde ich mir über diese 40°C keinen Kopf machen, dann ist mit Sicherheit etwas mit dem äußeren Temperatur-Sensor nicht i.O. .
Achso, und Du hast weiter oben geschrieben, daß Du die Dosis von der WLP bei jedem Kühler Aus- und Einbau "geändert" hast. Inwiefern geändert? Einmal so dünn wie eine Briefmarke und einmal so dick wie ein Streichholz? Es sollte eigentlich _immer_ so wenig wie möglich drauf, also hauchdünn, eben wie eine Briefmarke :)
Und gleichmäßig verteilt!
PS: Auf die Gehäuserückseite gehört definitv ein Lüfter hin, in Deinem Fall ein 120mm-Lüfter, rausblasend.
