Zeigt die btmp-Datei nur alle SSH Logins an?
DreamGamer
Feb. 2017
Hallo, ich wollte einmal fragen, ob einer weiß, ob die btmp Datei im /var/log Ordner alle Verbindungen per SSH anzeigt? Also alle versuchten Verbindungen oder nur erfolgreich verbundenen? Falls nur versuchte Verbindungen, gibt es vielleicht einen weg erfolgreich eingeloggte SSH-Versuche zu sehen?
MFG DreamGamer
Quelle Wikipedia:
"btmp records failed login attempts"
@Poati Ok, also auch das was ich gelesen hatte. Wenn ich es nämlich richtig verstanden habe, zeigt nur die "wtmp" Datei erfolgreich verbundene an. Jetzt ist meine neue Frage: Mein Server wurde vor einigen Tagen gehackt. Das war am 15.03.2020 um 21:10. Kurz zuvor wurde sich 4x versucht auf den User einzuloggen mit dem gehackt wurde aber alle versuche sind fehlgeschlagen. Kann ich denn sicher sein, das diese IP vom Angreifer ist? Und er hat um 21:10 das hier ausgeführt:
Code:
Mar 15 21:10:20 vps1111 crontab[27685]: (bot) DELETE (bot)
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1001...
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopping Default.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopped target Default.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopping Basic System.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopped target Basic System.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopping Paths.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopped target Paths.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopping Timers.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopped target Timers.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopping Sockets.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Stopped target Sockets.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Starting Shutdown.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Reached target Shutdown.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Starting Exit the Session...
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[24897]: Received SIGRTMIN+24 from PID 27719 (kill).
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1001.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[1]: Stopping user-1001.slice.
Mar 15 21:10:20 vps1111 systemd[1]: Removed slice user-1001.slice.
Mar 15 21:10:23 vps1111 crontab[27863]: (bot) REPLACE (bot)
Mar 15 21:10:23 vps1111 crontab[27864]: (bot) LIST (bot)
Mar 15 21:11:01 vps1111 cron[297]: (bot) RELOAD (crontabs/bot)
Wie kann er das ausgeführt haben, wenn es keinen erfolgreichen Login laut der wtmp-Datei gab?(Ich würde halt gerne wissen wie er dies gemacht hat um die vllt. immer noch vorhandene Sicherheits- Lücke zu schließen.)
MFG DreamGamer
Sieht eigentlich nur so aus, als wäre das System um diese Zeit herunterfahren worden. Oder was fällt dir da sonst auf?
@Poati Danach geht der Log ja noch weiter, also nach dem wurde einmal Manuell der Trojaner gestartet (Ich weiß immer noch nicht wie die .sh Installations-Datei gedownloadet wurde) und der Cron von dem User bot geändert damit nach jedem Server-Start, der Trojaner neu installiert wird. Also das müsste auf jedenfall der Zeitpunkt sein, bei dem der Angreifer den Trojaner eingeschleust hat, schätze ich. Die Frage wäre nur wie kam er in das System wenn nicht per ssh, oder übersehe ich etwas?
Ah okay, das ist natürlich übel. Du könntest schauen, welchem User die verantwortlichen Prozesse zugeordnet waren. Aber zwangsläufig muss das nicht per SSH aufs System gekommen sein.
Das System wirst du in jedem Fall neu aufsetzen müssen. Wenn es darum geht, vorher noch zu lernen, wo das Einfallstor war, kannst du dich nur auf Spurensuche begeben. Wenn der Angriff sich root Rechte verschafft hat, dann hast du aber eigentlich eh verloren. Log Dateien sind dann auch keine verlässliche Quelle mehr, um Spuren zu finden.
@Poati Den Server habe ich natürlich bereits komplett neu aufgesetzten. Ich habe den Kompletten Server aber privat geklont also ohne Internetverbindung, um die Schwachstelle zu finden, und falls immer noch vorhanden zu schließen. Die Prozesse liefen alle über den User "bot". Der Trojaner war an 3 Orten:
1. Im Home Verzeichnis des bot-users.
2. Im tmp Verzeichnis des Servers.
3. Im dev Ordner kurzfristig (unter einer random zahl war der Trojaner dort auch zu finden, nach löschen / umbenennen des bot-home Verzeichnis ist dieser aber Dauerhaft verschwunden, wie bzw. wieso weiß ich bis heute nicht.)
Der User hatte nur extra für "/opt/ts3soundboard" rechte ansonsten keine besonderen. Ich schätze nicht, dass der Angreifen über root etwas gemacht hat. Von root ist weder etwas im log zu sehen weder lief etwas über root geschweige denn wurden eine Datei von root erstellt. Was gäbe es denn noch für einen weg außer SSH?
Dann stellt sich mir aber natürlich direkt die Frage, wer hat den User "bot" angelegt. Klingt nicht nach einem User, den du selbst angelegt hast.
Welche Wege es bei deinem Server gibt, würde ein Blick auf die Firewall des Systems verraten. Oder anders gesagt, was macht der Server etc.
Sicherheitslücken finden sich immer irgendwo. Per SSH ein Kennwort knacken und sich somit Zugriff zum Server zu verschaffen, würde ich noch gar nicht als Lücke in dem Sinne sehen.
@Poati Den User bot wurde 2015 von mir erstellt, ich weiß selbst nicht mehr, weshalb ich ihn bot genannt habe ^^
Oh gott, ich habe mir nie meine Firwall bei Linux angesehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nie daran gedacht. Eigentlich lief auf dem Server nur: Teamspeak3, SinusBot, JTS3Mod, Eigenentwickelter Bot, Apache2, MariaDB und ein FTP-Server. Dies alles ist aber bei der Firewall an Ports freigegeben gewesen:
Code:
# Network services, Internet style
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known
# port number for both TCP and UDP; hence, officially ports have two entries
# even if the protocol doesn't support UDP operations.
# Updated from http://www.iana.org/assignments/port-numbers and other
# sources like http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/etc/services .
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.
tcpmux        1/tcp                # TCP port service multiplexer
echo        7/tcp
echo        7/udp
discard        9/tcp        sink null
discard        9/udp        sink null
systat        11/tcp        users
daytime        13/tcp
daytime        13/udp
netstat        15/tcp
qotd        17/tcp        quote
msp        18/tcp                # message send protocol
msp        18/udp
chargen        19/tcp        ttytst source
chargen        19/udp        ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp        21/tcp
fsp        21/udp        fspd
ssh        22/tcp                # SSH Remote Login Protocol
ssh        22/udp
telnet        23/tcp
smtp        25/tcp        mail
time        37/tcp        timserver
time        37/udp        timserver
rlp        39/udp        resource    # resource location
nameserver    42/tcp        name        # IEN 116
whois        43/tcp        nicname
tacacs        49/tcp                # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs        49/udp
re-mail-ck    50/tcp                # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck    50/udp
domain        53/tcp                # Domain Name Server
domain        53/udp
mtp        57/tcp                # deprecated
tacacs-ds    65/tcp                # TACACS-Database Service
tacacs-ds    65/udp
bootps        67/tcp                # BOOTP server
bootps        67/udp
bootpc        68/tcp                # BOOTP client
bootpc        68/udp
tftp        69/udp
gopher        70/tcp                # Internet Gopher
gopher        70/udp
rje        77/tcp        netrjs
finger        79/tcp
http        80/tcp        www        # WorldWideWeb HTTP
http        80/udp                # HyperText Transfer Protocol
link        87/tcp        ttylink
kerberos    88/tcp        kerberos5 krb5 kerberos-sec    # Kerberos v5
kerberos    88/udp        kerberos5 krb5 kerberos-sec    # Kerberos v5
supdup        95/tcp
hostnames    101/tcp        hostname    # usually from sri-nic
iso-tsap    102/tcp        tsap        # part of ISODE
acr-nema    104/tcp        dicom        # Digital Imag. & Comm. 300
acr-nema    104/udp        dicom
csnet-ns    105/tcp        cso-ns        # also used by CSO name server
csnet-ns    105/udp        cso-ns
rtelnet        107/tcp                # Remote Telnet
rtelnet        107/udp
pop2        109/tcp        postoffice pop-2 # POP version 2
pop2        109/udp        pop-2
pop3        110/tcp        pop-3        # POP version 3
pop3        110/udp        pop-3
sunrpc        111/tcp        portmapper    # RPC 4.0 portmapper
sunrpc        111/udp        portmapper
auth        113/tcp        authentication tap ident
sftp        115/tcp
uucp-path    117/tcp
nntp        119/tcp        readnews untp    # USENET News Transfer Protocol
ntp        123/tcp
ntp        123/udp                # Network Time Protocol
pwdgen        129/tcp                # PWDGEN service
pwdgen        129/udp
loc-srv        135/tcp        epmap        # Location Service
loc-srv        135/udp        epmap
netbios-ns    137/tcp                # NETBIOS Name Service
netbios-ns    137/udp
netbios-dgm    138/tcp                # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm    138/udp
netbios-ssn    139/tcp                # NETBIOS session service
netbios-ssn    139/udp
imap2        143/tcp        imap        # Interim Mail Access P 2 and 4
imap2        143/udp        imap
snmp        161/tcp                # Simple Net Mgmt Protocol
snmp        161/udp
snmp-trap    162/tcp        snmptrap    # Traps for SNMP
snmp-trap    162/udp        snmptrap
cmip-man    163/tcp                # ISO mgmt over IP (CMOT)
cmip-man    163/udp
cmip-agent    164/tcp
cmip-agent    164/udp
mailq        174/tcp            # Mailer transport queue for Zmailer
mailq        174/udp
xdmcp        177/tcp                # X Display Mgr. Control Proto
xdmcp        177/udp
nextstep    178/tcp        NeXTStep NextStep    # NeXTStep window
nextstep    178/udp        NeXTStep NextStep    #  server
bgp        179/tcp                # Border Gateway Protocol
bgp        179/udp
prospero    191/tcp                # Cliff Neuman's Prospero
prospero    191/udp
irc        194/tcp                # Internet Relay Chat
irc        194/udp
smux        199/tcp                # SNMP Unix Multiplexer
smux        199/udp
at-rtmp        201/tcp                # AppleTalk routing
at-rtmp        201/udp
at-nbp        202/tcp                # AppleTalk name binding
at-nbp        202/udp
at-echo        204/tcp                # AppleTalk echo
at-echo        204/udp
at-zis        206/tcp                # AppleTalk zone information
at-zis        206/udp
qmtp        209/tcp                # Quick Mail Transfer Protocol
qmtp        209/udp
z3950        210/tcp        wais        # NISO Z39.50 database
z3950        210/udp        wais
ipx        213/tcp                # IPX
ipx        213/udp
imap3        220/tcp                # Interactive Mail Access
imap3        220/udp                # Protocol v3
pawserv        345/tcp                # Perf Analysis Workbench
pawserv        345/udp
zserv        346/tcp                # Zebra server
zserv        346/udp
fatserv        347/tcp                # Fatmen Server
fatserv        347/udp
rpc2portmap    369/tcp
rpc2portmap    369/udp                # Coda portmapper
codaauth2    370/tcp
codaauth2    370/udp                # Coda authentication server
clearcase    371/tcp        Clearcase
clearcase    371/udp        Clearcase
ulistserv    372/tcp                # UNIX Listserv
ulistserv    372/udp
ldap        389/tcp            # Lightweight Directory Access Protocol
ldap        389/udp
imsp        406/tcp            # Interactive Mail Support Protocol
imsp        406/udp
svrloc        427/tcp                # Server Location
svrloc        427/udp
https        443/tcp                # http protocol over TLS/SSL
https        443/udp
snpp        444/tcp                # Simple Network Paging Protocol
snpp        444/udp
microsoft-ds    445/tcp                # Microsoft Naked CIFS
microsoft-ds    445/udp
kpasswd        464/tcp
kpasswd        464/udp
urd        465/tcp        ssmtp smtps  # URL Rendesvous Directory for SSM
saft        487/tcp            # Simple Asynchronous File Transfer
saft        487/udp
isakmp        500/tcp            # IPsec - Internet Security Association
isakmp        500/udp            #  and Key Management Protocol
rtsp        554/tcp            # Real Time Stream Control Protocol
rtsp        554/udp
nqs        607/tcp                # Network Queuing system
nqs        607/udp
npmp-local    610/tcp        dqs313_qmaster        # npmp-local / DQS
npmp-local    610/udp        dqs313_qmaster
npmp-gui    611/tcp        dqs313_execd        # npmp-gui / DQS
npmp-gui    611/udp        dqs313_execd
hmmp-ind    612/tcp        dqs313_intercell    # HMMP Indication / DQS
hmmp-ind    612/udp        dqs313_intercell
asf-rmcp    623/udp        # ASF Remote Management and Control Protocol
qmqp        628/tcp
qmqp        628/udp
ipp        631/tcp                # Internet Printing Protocol
ipp        631/udp
# UNIX specific services
exec        512/tcp
biff        512/udp        comsat
login        513/tcp
who        513/udp        whod
shell        514/tcp        cmd        # no passwords used
syslog        514/udp
printer        515/tcp        spooler        # line printer spooler
talk        517/udp
ntalk        518/udp
route        520/udp        router routed    # RIP
timed        525/udp        timeserver
tempo        526/tcp        newdate
courier        530/tcp        rpc
conference    531/tcp        chat
netnews        532/tcp        readnews
netwall        533/udp                # for emergency broadcasts
gdomap        538/tcp                # GNUstep distributed objects
gdomap        538/udp
uucp        540/tcp        uucpd        # uucp daemon
klogin        543/tcp                # Kerberized `rlogin' (v5)
kshell        544/tcp        krcmd        # Kerberized `rsh' (v5)
dhcpv6-client    546/tcp
dhcpv6-client    546/udp
dhcpv6-server    547/tcp
dhcpv6-server    547/udp
afpovertcp    548/tcp                # AFP over TCP
afpovertcp    548/udp
idfp        549/tcp
idfp        549/udp
remotefs    556/tcp        rfs_server rfs    # Brunhoff remote filesystem
nntps        563/tcp        snntp        # NNTP over SSL
nntps        563/udp        snntp
submission    587/tcp                # Submission [RFC4409]
submission    587/udp
ldaps        636/tcp                # LDAP over SSL
ldaps        636/udp
tinc        655/tcp                # tinc control port
tinc        655/udp
silc        706/tcp
silc        706/udp
kerberos-adm    749/tcp                # Kerberos `kadmin' (v5)
webster        765/tcp                # Network dictionary
webster        765/udp
rsync        873/tcp
rsync        873/udp
ftps-data    989/tcp                # FTP over SSL (data)
ftps        990/tcp
telnets        992/tcp                # Telnet over SSL
telnets        992/udp
imaps        993/tcp                # IMAP over SSL
imaps        993/udp
ircs        994/tcp                # IRC over SSL
ircs        994/udp
pop3s        995/tcp                # POP-3 over SSL
pop3s        995/udp
# From ``Assigned Numbers'':
#> The Registered Ports are not controlled by the IANA and on most systems
#> can be used by ordinary user processes or programs executed by ordinary
#> users.
#> Ports are used in the TCP [45,106] to name the ends of logical
#> connections which carry long term conversations.  For the purpose of
#> providing services to unknown callers, a service contact port is
#> defined.  This list specifies the port used by the server process as its
#> contact port.  While the IANA can not control uses of these ports it
#> does register or list uses of these ports as a convienence to the
#> community.
socks        1080/tcp            # socks proxy server
socks        1080/udp
proofd        1093/tcp
proofd        1093/udp
rootd        1094/tcp
rootd        1094/udp
openvpn        1194/tcp
openvpn        1194/udp
rmiregistry    1099/tcp            # Java RMI Registry
rmiregistry    1099/udp
kazaa        1214/tcp
kazaa        1214/udp
nessus        1241/tcp            # Nessus vulnerability
nessus        1241/udp            #  assessment scanner
lotusnote    1352/tcp    lotusnotes    # Lotus Note
lotusnote    1352/udp    lotusnotes
ms-sql-s    1433/tcp            # Microsoft SQL Server
ms-sql-s    1433/udp
ms-sql-m    1434/tcp            # Microsoft SQL Monitor
ms-sql-m    1434/udp
ingreslock    1524/tcp
ingreslock    1524/udp
prospero-np    1525/tcp            # Prospero non-privileged
prospero-np    1525/udp
datametrics    1645/tcp    old-radius
datametrics    1645/udp    old-radius
sa-msg-port    1646/tcp    old-radacct
sa-msg-port    1646/udp    old-radacct
kermit        1649/tcp
kermit        1649/udp
groupwise    1677/tcp
groupwise    1677/udp
l2f        1701/tcp    l2tp
l2f        1701/udp    l2tp
radius        1812/tcp
radius        1812/udp
radius-acct    1813/tcp    radacct        # Radius Accounting
radius-acct    1813/udp    radacct
msnp        1863/tcp            # MSN Messenger
msnp        1863/udp
unix-status    1957/tcp            # remstats unix-status server
log-server    1958/tcp            # remstats log server
remoteping    1959/tcp            # remstats remoteping server
cisco-sccp    2000/tcp            # Cisco SCCP
cisco-sccp    2000/udp
search        2010/tcp    ndtp
pipe-server    2010/tcp    pipe_server
nfs        2049/tcp            # Network File System
nfs        2049/udp            # Network File System
gnunet        2086/tcp
gnunet        2086/udp
rtcm-sc104    2101/tcp            # RTCM SC-104 IANA 1/29/99
rtcm-sc104    2101/udp
gsigatekeeper    2119/tcp
gsigatekeeper    2119/udp
gris        2135/tcp        # Grid Resource Information Server
gris        2135/udp
cvspserver    2401/tcp            # CVS client/server operations
cvspserver    2401/udp
venus        2430/tcp            # codacon port
venus        2430/udp            # Venus callback/wbc interface
venus-se    2431/tcp            # tcp side effects
venus-se    2431/udp            # udp sftp side effect
codasrv        2432/tcp            # not used
codasrv        2432/udp            # server port
codasrv-se    2433/tcp            # tcp side effects
codasrv-se    2433/udp            # udp sftp side effect
mon        2583/tcp            # MON traps
mon        2583/udp
dict        2628/tcp            # Dictionary server
dict        2628/udp
f5-globalsite    2792/tcp
f5-globalsite    2792/udp
gsiftp        2811/tcp
gsiftp        2811/udp
gpsd        2947/tcp
gpsd        2947/udp
gds-db        3050/tcp    gds_db        # InterBase server
gds-db        3050/udp    gds_db
icpv2        3130/tcp    icp        # Internet Cache Protocol
icpv2        3130/udp    icp
iscsi-target    3260/tcp
mysql        3306/tcp
mysql        3306/udp
nut        3493/tcp            # Network UPS Tools
nut        3493/udp
distcc        3632/tcp            # distributed compiler
distcc        3632/udp
daap        3689/tcp            # Digital Audio Access Protocol
daap        3689/udp
svn        3690/tcp    subversion    # Subversion protocol
svn        3690/udp    subversion
suucp        4031/tcp            # UUCP over SSL
suucp        4031/udp
sysrqd        4094/tcp            # sysrq daemon
sysrqd        4094/udp
sieve        4190/tcp            # ManageSieve Protocol
epmd        4369/tcp            # Erlang Port Mapper Daemon
epmd        4369/udp
remctl        4373/tcp        # Remote Authenticated Command Service
remctl        4373/udp
f5-iquery    4353/tcp            # F5 iQuery
f5-iquery    4353/udp
ipsec-nat-t    4500/udp            # IPsec NAT-Traversal [RFC3947]
iax        4569/tcp            # Inter-Asterisk eXchange
iax        4569/udp
mtn        4691/tcp            # monotone Netsync Protocol
mtn        4691/udp
radmin-port    4899/tcp            # RAdmin Port
radmin-port    4899/udp
rfe        5002/udp            # Radio Free Ethernet
rfe        5002/tcp
mmcc        5050/tcp    # multimedia conference control tool (Yahoo IM)
mmcc        5050/udp
sip        5060/tcp            # Session Initiation Protocol
sip        5060/udp
sip-tls        5061/tcp
sip-tls        5061/udp
aol        5190/tcp            # AIM
aol        5190/udp
xmpp-client    5222/tcp    jabber-client    # Jabber Client Connection
xmpp-client    5222/udp    jabber-client
xmpp-server    5269/tcp    jabber-server    # Jabber Server Connection
xmpp-server    5269/udp    jabber-server
cfengine    5308/tcp
cfengine    5308/udp
mdns        5353/tcp            # Multicast DNS
mdns        5353/udp
postgresql    5432/tcp    postgres    # PostgreSQL Database
postgresql    5432/udp    postgres
freeciv        5556/tcp    rptp        # Freeciv gameplay
freeciv        5556/udp
amqps        5671/tcp            # AMQP protocol over TLS/SSL
amqp        5672/tcp
amqp        5672/udp
amqp        5672/sctp
ggz        5688/tcp            # GGZ Gaming Zone
ggz        5688/udp
x11        6000/tcp    x11-0        # X Window System
x11        6000/udp    x11-0
x11-1        6001/tcp
x11-1        6001/udp
x11-2        6002/tcp
x11-2        6002/udp
x11-3        6003/tcp
x11-3        6003/udp
x11-4        6004/tcp
x11-4        6004/udp
x11-5        6005/tcp
x11-5        6005/udp
x11-6        6006/tcp
x11-6        6006/udp
x11-7        6007/tcp
x11-7        6007/udp
gnutella-svc    6346/tcp            # gnutella
gnutella-svc    6346/udp
gnutella-rtr    6347/tcp            # gnutella
gnutella-rtr    6347/udp
sge-qmaster    6444/tcp    sge_qmaster    # Grid Engine Qmaster Service
sge-qmaster    6444/udp    sge_qmaster
sge-execd    6445/tcp    sge_execd    # Grid Engine Execution Service
sge-execd    6445/udp    sge_execd
mysql-proxy    6446/tcp            # MySQL Proxy
mysql-proxy    6446/udp
afs3-fileserver 7000/tcp    bbs        # file server itself
afs3-fileserver 7000/udp    bbs
afs3-callback    7001/tcp            # callbacks to cache managers
afs3-callback    7001/udp
afs3-prserver    7002/tcp            # users & groups database
afs3-prserver    7002/udp
afs3-vlserver    7003/tcp            # volume location database
afs3-vlserver    7003/udp
afs3-kaserver    7004/tcp            # AFS/Kerberos authentication
afs3-kaserver    7004/udp
afs3-volser    7005/tcp            # volume managment server
afs3-volser    7005/udp
afs3-errors    7006/tcp            # error interpretation service
afs3-errors    7006/udp
afs3-bos    7007/tcp            # basic overseer process
afs3-bos    7007/udp
afs3-update    7008/tcp            # server-to-server updater
afs3-update    7008/udp
afs3-rmtsys    7009/tcp            # remote cache manager service
afs3-rmtsys    7009/udp
font-service    7100/tcp    xfs        # X Font Service
font-service    7100/udp    xfs
http-alt    8080/tcp    webcache    # WWW caching service
http-alt    8080/udp
bacula-dir    9101/tcp            # Bacula Director
bacula-dir    9101/udp
bacula-fd    9102/tcp            # Bacula File Daemon
bacula-fd    9102/udp
bacula-sd    9103/tcp            # Bacula Storage Daemon
bacula-sd    9103/udp
xmms2        9667/tcp    # Cross-platform Music Multiplexing System
xmms2        9667/udp
nbd        10809/tcp            # Linux Network Block Device
zabbix-agent    10050/tcp            # Zabbix Agent
zabbix-agent    10050/udp
zabbix-trapper    10051/tcp            # Zabbix Trapper
zabbix-trapper    10051/udp
amanda        10080/tcp            # amanda backup services
amanda        10080/udp
dicom        11112/tcp
hkp        11371/tcp            # OpenPGP HTTP Keyserver
hkp        11371/udp
bprd        13720/tcp            # VERITAS NetBackup
bprd        13720/udp
bpdbm        13721/tcp            # VERITAS NetBackup
bpdbm        13721/udp
bpjava-msvc    13722/tcp            # BP Java MSVC Protocol
bpjava-msvc    13722/udp
vnetd        13724/tcp            # Veritas Network Utility
vnetd        13724/udp
bpcd        13782/tcp            # VERITAS NetBackup
bpcd        13782/udp
vopied        13783/tcp            # VERITAS NetBackup
vopied        13783/udp
db-lsp        17500/tcp            # Dropbox LanSync Protocol
dcap        22125/tcp            # dCache Access Protocol
gsidcap        22128/tcp            # GSI dCache Access Protocol
wnn6        22273/tcp            # wnn6
wnn6        22273/udp
# Datagram Delivery Protocol services
rtmp        1/ddp            # Routing Table Maintenance Protocol
nbp        2/ddp            # Name Binding Protocol
echo        4/ddp            # AppleTalk Echo Protocol
zip        6/ddp            # Zone Information Protocol
# The remaining port numbers are not as allocated by IANA.
# Kerberos (Project Athena/MIT) services
# Note that these are for Kerberos v4, and are unofficial.  Sites running
# v4 should uncomment these and comment out the v5 entries above.
kerberos4    750/udp        kerberos-iv kdc    # Kerberos (server)
kerberos4    750/tcp        kerberos-iv kdc
kerberos-master    751/udp        kerberos_master    # Kerberos authentication
kerberos-master    751/tcp
passwd-server    752/udp        passwd_server    # Kerberos passwd server
krb-prop    754/tcp        krb_prop krb5_prop hprop # Kerberos slave propagation
krbupdate    760/tcp        kreg        # Kerberos registration
swat        901/tcp                # swat
kpop        1109/tcp            # Pop with Kerberos
knetd        2053/tcp            # Kerberos de-multiplexor
zephyr-srv    2102/udp            # Zephyr server
zephyr-clt    2103/udp            # Zephyr serv-hm connection
zephyr-hm    2104/udp            # Zephyr hostmanager
eklogin        2105/tcp            # Kerberos encrypted rlogin
# Hmmm. Are we using Kv4 or Kv5 now? Worrying.
# The following is probably Kerberos v5  --- ajt@debian.org (11/02/2000)
kx        2111/tcp            # X over Kerberos
iprop        2121/tcp            # incremental propagation
# Unofficial but necessary (for NetBSD) services
supfilesrv    871/tcp                # SUP server
supfiledbg    1127/tcp            # SUP debugging
# Services added for the Debian GNU/Linux distribution
linuxconf    98/tcp                # LinuxConf
poppassd    106/tcp                # Eudora
poppassd    106/udp
moira-db    775/tcp        moira_db    # Moira database
moira-update    777/tcp        moira_update    # Moira update protocol
moira-ureg    779/udp        moira_ureg    # Moira user registration
spamd        783/tcp                # spamassassin daemon
omirr        808/tcp        omirrd        # online mirror
omirr        808/udp        omirrd
customs        1001/tcp            # pmake customs server
customs        1001/udp
skkserv        1178/tcp            # skk jisho server port
predict        1210/udp            # predict -- satellite tracking
rmtcfg        1236/tcp            # Gracilis Packeten remote config server
wipld        1300/tcp            # Wipl network monitor
xtel        1313/tcp            # french minitel
xtelw        1314/tcp            # french minitel
support        1529/tcp            # GNATS
cfinger        2003/tcp            # GNU Finger
frox        2121/tcp            # frox: caching ftp proxy
ninstall    2150/tcp            # ninstall service
ninstall    2150/udp
zebrasrv    2600/tcp            # zebra service
zebra        2601/tcp            # zebra vty
ripd        2602/tcp            # ripd vty (zebra)
ripngd        2603/tcp            # ripngd vty (zebra)
ospfd        2604/tcp            # ospfd vty (zebra)
bgpd        2605/tcp            # bgpd vty (zebra)
ospf6d        2606/tcp            # ospf6d vty (zebra)
ospfapi        2607/tcp            # OSPF-API
isisd        2608/tcp            # ISISd vty (zebra)
afbackup    2988/tcp            # Afbackup system
afbackup    2988/udp
afmbackup    2989/tcp            # Afmbackup system
afmbackup    2989/udp
xtell        4224/tcp            # xtell server
fax        4557/tcp            # FAX transmission service (old)
hylafax        4559/tcp            # HylaFAX client-server protocol (new)
distmp3        4600/tcp            # distmp3host daemon
munin        4949/tcp    lrrd        # Munin
enbd-cstatd    5051/tcp            # ENBD client statd
enbd-sstatd    5052/tcp            # ENBD server statd
pcrd        5151/tcp            # PCR-1000 Daemon
noclog        5354/tcp            # noclogd with TCP (nocol)
noclog        5354/udp            # noclogd with UDP (nocol)
hostmon        5355/tcp            # hostmon uses TCP (nocol)
hostmon        5355/udp            # hostmon uses UDP (nocol)
rplay        5555/udp            # RPlay audio service
nrpe        5666/tcp            # Nagios Remote Plugin Executor
nsca        5667/tcp            # Nagios Agent - NSCA
mrtd        5674/tcp            # MRT Routing Daemon
bgpsim        5675/tcp            # MRT Routing Simulator
canna        5680/tcp            # cannaserver
syslog-tls    6514/tcp            # Syslog over TLS [RFC5425]
sane-port    6566/tcp    sane saned    # SANE network scanner daemon
ircd        6667/tcp            # Internet Relay Chat
zope-ftp    8021/tcp            # zope management by ftp
tproxy        8081/tcp            # Transparent Proxy
omniorb        8088/tcp            # OmniORB
omniorb        8088/udp
clc-build-daemon 8990/tcp            # Common lisp build daemon
xinetd        9098/tcp
mandelspawn    9359/udp    mandelbrot    # network mandelbrot
git        9418/tcp            # Git Version Control System
zope        9673/tcp            # zope server
webmin        10000/tcp
kamanda        10081/tcp            # amanda backup services (Kerberos)
kamanda        10081/udp
amandaidx    10082/tcp            # amanda backup services
amidxtape    10083/tcp            # amanda backup services
smsqp        11201/tcp            # Alamin SMS gateway
smsqp        11201/udp
xpilot        15345/tcp            # XPilot Contact Port
xpilot        15345/udp
sgi-cmsd    17001/udp        # Cluster membership services daemon
sgi-crsd    17002/udp
sgi-gcd        17003/udp            # SGI Group membership daemon
sgi-cad        17004/tcp            # Cluster Admin daemon
isdnlog        20011/tcp            # isdn logging system
isdnlog        20011/udp
vboxd        20012/tcp            # voice box system
vboxd        20012/udp
binkp        24554/tcp            # binkp fidonet protocol
asp        27374/tcp            # Address Search Protocol
asp        27374/udp
csync2        30865/tcp            # cluster synchronization tool
dircproxy    57000/tcp            # Detachable IRC Proxy
tfido        60177/tcp            # fidonet EMSI over telnet
fido        60179/tcp            # fidonet EMSI over TCP
# Local services
Der User bot wurde aber nur vom Sinusbot genutzt. Also über den Nutzer lief nichts anderes, also sollten, nur diese Ports genutzt worden sein über den User bot: 9987, 8087, 80.
Das ist eine Auflistung aller Netzwerkdienste. Falls bspw ufw zum Einsatz kommt , kannst du über "ufw status verbose" eine Auflistung der Firewall-Regeln bekommen, wo aufgelistet wird, welche Ports ein und ausgehend erlaubt sind.
@Poati Der command "ufw status verbose" müsste dann alles aus "/etc/ufw" anzeigen, oder? Falls ja, dort steht nur der SSH Port drin also 22. Ich kann den command gerade nicht ausführen also ich habe nur auf alle Dateien Zugriff deswegen so umständlich.
Und ob die Firewall aktiv oder inaktiv ist. Anders gefragt, hast du dich um eine Firewall bemüht, möglicherweise noch eine externe Firewall, die zwischen Server und Internet steht? Was von deinen aufgeführten Anwendungen wird nach außen hin über das Internet serviert?
@Poati Ich glaube fast, das ich gar keine Firewall jemals eingerichtet habe, da ich die Firewall nie auf dem Schirm hatte. Also ich glaube UFW war zwar installiert aber nie eingerichtet. Gibt es spezielle Dokumente die man sich anschauen sollte, um sich mit dem Thema Firewall zu befassen? Und soweit ich weiß der Apache2-Server, der Teamspeak, die MariaDB, SSH und der SinusBot ansonsten sollte es nichts geben. Wenn ein Port dauerhaft offen ist, wäre dann jeder Port angreifbar oder nur welche bei Sicherheitslücken? Also könnte man es dann sicher auf das Programm SinusBot zurückführen?
Ich habe jetzt gerade mal Zenmap über meinen neuen Server laufen lassen der ja die gleichen Programme wie zuvor installiert hat. Dort sind bei "Intense scan" diese Ports offen also grün: 22, 80, 445(filtered) und 8087.
Ich glaube dir fehlt dann noch eine Menge an Basics, was den sicheren Betriebs eines Servers angeht. Wenn du dir um eine Firewall keinerlei Gedanken gemacht hast, dann ist die Auflistung der Ports die zumindest Zenmap ausspuckt ja noch überschaubar.
Jeder offene Port bedeutet Angriffsfläche, da dahinter ein Programm steht, welches Anfragen, die an diesen Port gerichtet sind, verarbeitet. Man muss erstmal davon ausgehen, dass es in jeglicher Software Lücken geben kann.
Da solltest du dich dringend mit befassen, die Quittung dafür, dass du es bisher nicht getan hast, gabs jetzt ja.
Noch ein simples Beispiel: Bei einem Webserver würde ich als aller erstes eine Firewall so konfigurieren, dass nur die Ports 22 (SSH), 80(HTTP), 443(HTTPS) nach draußen offen sind. Mehr braucht ein einfacher Webserver nicht. Auf diesen 3 Ports ist mein Server dann grundsätzlich angreifbar.
Zusätzlich zu einer simplen Anwendung von ufw kannst du auch SSH mit wenigen Kniffen besser absichern. Anmeldung als root verbieten, auf die Verwendung von SSH2 achten oder auch das Verbindungstimeout.
Du kannst also mit relativ einfachen Mitteln schon ein gewisses Maß an Sicherheit erreichen. Es ist immer eine gute Herangehensweise ersteinmal alles zu verbieten und dann sukzessiv Regeln zu erstellen, was erlaubt ist.
Reaktionen: Jupp53
@Poati Alle Programme bei mir bräuchten aber offene Ports in beide Richtungen, bringt es dann etwas die Firewall zu erstellen? Also kann man mit offenen Ports bei einer Firewall weiter angegriffen werden, schon, oder? Falls, ja lohnt sie die Firewall ja nur für Programme die in eine Richtung offene Ports benötigen, oder? (Ich werde trotzdem auf jedenfall jetzt einmal eine Firewall einrichten). Und in mit SSH wollte ich mich auch noch etwas mehr beschäftigen also das werde ich auf jedenfall noch machen. Danke schon einmal für die ganze Hilfe :=)
Shh nur mit fail2ban und RSA key authentifizierung ins Netz.
Alles andere ist fahrlässig
Auch den Port 22 auf 53932 zu ändern bringt auch ruhe in die log files. In den hohen ports wird weniger gescannt.
Es ist auch möglich eine Email zu bekommen wer sich als root einloggt
Reaktionen: Poati
