hypernova85
- Apr. 2017
HI leute, ich habe hier ein großes Problem zb in Spielen, dass ich am gleichen Ort 105 Fps habe statt 150fps.
Das passiert mir seit Tagen momentan bei Witcher 3, seit dem ich das neue AMD system habe.Früher mit meinem i7 7700k oder i7 6800k hatt ich nie so ein Problem gehabt.
Ich schildere mal genauer, da ich wirklich seit Wochen an diesem Problem arbeite.
Also....Ich starte Witcher 3 (wirklich frische Installation ohne mods) und lade mein Spielstand zb bei der Brücke kurz vor Tor des Hierarchen
(egal passiert also überall). Und wenn der spielstand geladen ist habe ich 105fps etwa in richtig Burg gucke. Drehe ich mich um hab dann 120fps (Limit). Also hab statt 120fps richtung burg nur 105fps. Normalerweise habe ich dort 140-150fps aber hab ja limit gesetzt.
Dann denke ich hää ok beende ich das Spiel start zb GPU-Z und starte Spiel nochmal und hab dann an der gleichen Stelle meine Normalen fps(120) Richtung Burg. Also alles Perfekt. gehe nochmal aus dem Spiel und mach irgendwas....was man halt auf dem pc macht^^ aber auch wenn ich manchmal nix mache und dann das Spiel nochmal starte habe ich wieder das gleiche Problem. usw usw usw.
Also man könnte sagen,dass bei mir einfach zufällig sich die fps ändern. Bei jedem Spielstart. Egal was ich mache. Manchmal ändert sich nach 10mal spiel start gar nix egal was ich am PC einstelle oder starte. Ist irgendwie so 50/50% Mal hast du normale mal nicht.....OK ich denke ihr wisst was genau mein Problem ist.
Bitte, keiner soll mir hier erzählen, dass dieser CPU nicht zum Spielen gedacht ist. Denn wenn es nur eine Workstation-Cpu ist, wieso habe ich diese zufällige FPS?
Mein System:
CPU: AMD Threadripper 1950X
CPU-Kühler: Enermax liqtech tr4 240
MB: Asus X399 Zenith Extreme
RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (4x8) DDR4 3600MHz C18 XMP2.0 Quad-Kit
System: Windows 10 pro 64bit
SSD: Samsung Pro Evo 850 240gb
VGA: MSI GTX 1080Ti
Eingestellt:
CPU: Standard mit 3,7ghz höchstleistung oder AMD Energiepreset
CPU-Kühler: läuft kühl ohne OC im spiel 35C°
MB: Bios alles Standard ohne OC
RAM: auf 2.1ghz gelassen ohne XMP
System: momentan Windows 8.1
SSD: Standard
VGA: nicht übertaktet
Was ich bisher in den letzten Wochen probiert habe und was ich ausschliessen kann.
-Mainboard: Hab noch ein Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 = gleiches Problem
-Grafikkarte: 3dmark belastungstest mit 99% bestanden. Bei dem niedrigen FPS ist die GPU-load nicht belastet.
-Ram: hab noch einen Gskil 2400mhz =gleiches Problem
-USB: alle Usb stecker entfernt.(nur maus und tastatur)
-Netzteil: hab noch ein zweites= gleiches Problem
-Alle Festplatten ausgesteckt nur Systemplatte nicht=gleiches Problem
-Windows 10 oft neu installiert=gleiches Problem
-Windows 8.1 probiert=gleiches Problem
-Windows 8.1 ohne chiptreibern=gleiches Problem
-Windows 8.1 mit chiptreibern=gleiches Problem
-Windows als diagnose gestartet nur mit wichtigsten Dienste=gleiches Problem
-Windows Updates aktuell=gleiches Problem
-Chiptreibern Aktualisiert=gleiches Problem
-Nvidia treiber alte probiert=gleiches Problem
-Witcher 3 neu und frisch installiert=gleiches Problem
-Witcher 3 auf der zweiten Platte als backup=gleiches Problem
-Witcher 3 grafikeinstellungen niedrig=gleiches Problem
-Benutzersteuerung desaktiviert=gleiches Problem
-HPET deaktiviert=gleiches Problem
-Ram auf XMP 3000 CPU auf 4ghz=gleiches Problem
-Memory Interleaving: Auto,channel,Socket,None oder Die=gleiches Problem
-32GB ram als Quad eingebaut=NICHT das gleiche Problem aber statt 120fps habe ich nur 115fps an den stellen wo ich eigentlich 120fps haben sollte.
Mir fällt auf die schnelle nicht ein was ich noch Probiert habe. Also alles mögliche.
Am Bios habe ich bei beidem Board viel probiert und auch kein erfolg gehabt.
Hab dann 32gb Quad benutzt und DANN nicht das gleiche problem:
16GD Dual 2.1Ghz=gleiches Problem
16GD Dual 3Ghz=gleiches Problem
16GD Dual 3.4Ghz=gleiches Problem
32GB Quad 2.1Ghz= +10fps Also statt 105 dann 115fps
32GB Quad 3Ghz= genauso schnell wie bei Dual auf 3Ghz (wenn aber bei Dual gut lief)
Mein Verdacht wäre möglicherweise CPU.
Der Turbo verhält sich nicht so wie ich mir Turbo Vorstelle. Da hab ich leider nicht viel ahnung wie Turbo funktioniert.. Aber im idl geht der immer für ne sekunde kurz auf 4-42 ghz hoch und dann sofort runter nicht alle kerne. im spielen etwa genau so. Dachte da der 1950X 4kerne mit Turbo läuft, würde er beim Last 4kerne/8Thread mit 4.2ghz hocktakten aber nicht in sekundentakt.
Also Leute ich wäre wirklich Dankbar wenn ihr mir helfen könntet..denn ich muss das Problem loswerden, sonst dreh ich ja nun....etwas durch^^
Fals jemand es genauer sehen will, dann könnte ich auf die schnelle ein testvideo machen wie das aussieht.
UPDATE: Hier noch ein Youtubevideo von mir, dass man sich vieleicht anschauen kann^^
Mein System:
VGA: MSI GTX 1080Ti
Eingestellt:
SSD: Standard
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
