1. Powerline:
50€ MikroTik RouterBOARD 750GL
80€ NanoStation M5: NSM5 5GHz Hi Power 2x2 MIMO Station (UBNT)
60€ DSL Anschluss
300€ 5xDevolo dLAN 200 AVmini Powerline Starter Kit (Netzwerk aus der Steckdose)
macht 490€
Also die Lösung wird bei den Infos die du hier mitgeteilt hast zu 99% NICHT funktionieren.
Ich hab bereits darauf hingewiesen das alles auf einer Phase liegen muss oder du einen Phasenkoppler brauchst.
Dazu kommen die wegstrecken die das ganze sehr sehr Laienmäßig werden lassen.
Lass von der sache also lieber die Finger, sonst ärgerst du dich schwarz!
2. WLAN
60€ DSL Anschluss
90€ 2xTP-Link TL-WA901ND, 300Mbps Wireless N Access Point
25€ Netgear GS605-300PES Switch (5-Port, 10/100/1000 Platinum Ethernet)
20€ 2xNetzwerkkabel 20m Cat6 doppelt geschirmt SF/UTP
macht 325€
3. Kabel
60€ DSL Anschluss
100€ TP-Link TL-SG1024 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 24x 1000MBit/s RJ45 ports
6€ Ligawo Patchkabel 0,5m Netzwerk Lan DSL Kabel Cat.6/ Cat6 SFTP/ S-FTP PiMF grau
13€ Ligawo Patchpanel Patchfeld Desktop Cat.5e 12port 12-fach grau geschirmt
55€ Ligawo Patchkabel 200m Cat.6 SFTP S-FTP SF/UTP halogenfrei LSOH
50€ Kabelschacht
40€ Ligawo Netzwerkdosen Cat6/ Cat.6 Aufputz und Unterputz Dose 2port/ 2 port
13€ Ligawo Kabel Abisolierwerkzeug Abisolierer bis 25mm
22€ Krone LSA PLUS ® Werkzeug Anlegewerkzeug S LSA+ Auflegewerkzeug
10€ Ligawo Kabeltester Netzwerktester RJ11 RJ12 RJ45 BNC ISDN Patchkabel Tester
macht 500€
Das Powerline zeug fällt ja definitiv mal aus. Das beste wäre natürlich Kabel, aber ich denke nicht, dass ich das verlegen darf
Also das WLAN.
@dsl-hias Wenn ich das mit dem Router richtig verstanden habe kann ich da auch bis zu 4 WAN anlegen und dann mit dem 5. Ethernet ins Netzwerk gehen, oder?
oder doch den TL-R488T verwenden. Der ist schon fertig Konfiguriert :?
Grüße und Dank vom Hunter
Naja... also ich würde den TP-Link nehmen... wobei ich so wie du es auflistet nach den infos die du rausgegeben hast nichts von alledem so machen würde.
kannst mal in Paint ne Räumliche Zeichnung zusammen kritzeln das man mehr überblick hat?
Wichtig ist hier entfernungen, wände usw...
Dann würde ich dir mal nen vorschlag machen wie es meines erachtens nach am Sinnvollsten ist.
