zwei LAN Kabel von LAN Dose anschließen
- Ersteller haiflosse
XN04113 schrieb:Du machst hier so einen Aufriss wegen 17€ für eine Gigabit Switch?
Naja, es gibt schon Situationen in so einem Fall einen Aufriss zu machen. Würde diesen Fall so einschätzen... Design Neubau. An Netzwerkdosen und Kabeln gespart. Regierung schreit rum, wenn irgendwo unnötig Kabel und Geräte rumliegen Alles schon gesehen.
gforce4711
- Jan. 2015
haiflosse schrieb:Gibt es da evtl. auch eine günstigere Box bzw. Hub als Umschalter der 1000mbit kann?
Was du brauchst ist ein Switch. Vergiß das Wort Hub. Hubs gibt es nur bis 100 MBits/s und sind veraltete Technik.
XN04113
Commodore
- Juni 2009
BlubbsDE schrieb:Oder eben diesen mechanischen Umschalter. Der keinen Strom braucht. Und auch GBit fähig ist.
und wenn ich dann noch einen Port brauche nehme ich noch einen von den Schaltern?
dazu darf ich jedes mal zum Schalter rennen wenn ein anderes Gerät das LAN braucht, oder gibt es den Schalter mit Fernbedienung? :-)
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Es kommt doch drauf an, was der TE will oder? Er will kein Netzteil dabei haben und er will 2 Rechner verbinden. Entweder den einen oder den anderen. Natürlich ist ein Switch technisch die bessere Lösung. Aber erfüllt die Wünsche nicht.
XN04113 schrieb:und wenn ich dann noch einen Port brauche nehme ich noch einen von den Schaltern?
Das mit dem Schalter könnte man doch heutzutage mit einem Arduino und angeschlossenem Servo lösen, der da immer draufdrückt.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Old Knitterhemd
Banned
- Jan. 2016
Die besten Lösungen wurde doch bereits genannt:
1) LAN kabel zu einer Stelle ziehen, die weniger auffällt und eine Steckdose bietet (am PC Arbeitsplatz) und dort den Switch platzieren. Von dort dann zum 2t Gerät mit einem weiteren LAN Kabel
2) PoE Injector hinter den Router/ vor die Wanddose setzen.
Den PoE Switch dann auf der anderen Seite normal anschließen.
Beides sehr simpel.
Beides sehr simpel.
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Und ist der entsprechende PC aus, dann ist auch nichts mit LAN...
+5VSB und USB Charge bei Shutdown sind heutzutage recht weit verbreitet, da spielt es keine Rolle ob der PC läuft oder runtergefahren ist.
Old Knitterhemd
Banned
- Jan. 2016
Ich kann mir sinnvolleres vorstellen, als meine Board Ports mit sowas zu verbraten.
