Zwei mal 420mm im Supressor F51?
derfatalist
Juli 2016
Ich habe ein Thermaltake Supressor F51 und würde gerne so viel Radiator Fläche wie möglich nutzen.
Oben und vorne würden theoretisch 420er rein passen.
Die Frage ist nur, passt das auch beides zusammen und wie tief dürfen die Radis dann sein?
Jemand Erfahrung damit?
Du hast das Gehäuse schon? Da kann man doch nachmessen. Klar Radiator sind etwas ausladender, aber es hilft sicherlich grob um mal nachzusehen, welche Dicken es bei Radis gibt und welche dann passen würden.
Mit 420er Slim-Radiator im Deckel (inklusive Lüfter) bleiben dir noch etwa 43 cm bis zum Gehäuseboden. Es reicht also nicht für einen weiteren 420er in der Front - du kannst aber zusätzlich zum Deckelradiator einen 280er vorn und einen 240er am Boden installieren ;)
Eventuell gehen zwei Slim-420er, wenn der Radi vorn direkt am Gehäuse (ohne Lüfter dazwischen) und der Deckelradiator bis zum Anschlag nach hinten geschoben wird sowie die Vorkammern der beiden vorn oben liegen. Falls das überhaupt geht, wäre es aber Millimeterarbeit und nahezu unmöglich zu verschlauchen. Ich würde es nicht ausprobieren :D
