Vorteil einer Embedded CPU?
Ted
Juni 2007
Moin Jungs,
mal eine Frage, welche Vorteile habe ich denn von einer embedded CPU zu einer normalen CPU hin?
Habe nur gelesen, dass die CPU direkt verlötet ist bei einem embedded System und sich somit nicht austauschen lassen kann, welche andere Vorteile gibt es denn noch?
Danke und Gruß
Alex
Embedded CPU's findest du meist auf ITX Boards, sowas kann man für Bürorechner oder kleine Office Maschinen verwenden. Wennste aber was mit richtig Power brauchst biste bei solchen Sachen falsch!
Beispiel INTEL
Beispiel AMD
Embedded ist eher ein Zweck, als eine Art. Der Prozessor/SOC ist halt eingebettet/versteckt in dem System.
das soll ein Vorteil sein?
Vorteile ?
Ist halt alles auf einer Platine, brauchst nicht Board und CPU extra zu kaufen, aber ob das ein Vorteil ist,
Nur der Platzbedarf ist kleiner, da kein Sockel vorgelötet ist auf den die CPU aufsitzt.
z.B: für ITX Systemen Thin- Clints
Es gibt in dem Sinne keine "embedded" CPUs - es gibt embedded Systeme in denen sich bedingt durch die geringe Größe (typischer Weise <3 Liter Volumen) und häufig dadurch bedingt nur mäßige Kühlung eigentlich nur kleinere CPUs verbauen lassen.
Embedded Systeme finden Ihren Einsatz primär in der Industrie- und Medizintechnik. Dadurch ist eine sehr lange Verfügbarkeit (mindestens 3 Jahre, typischer Weise eher 5 Jahre und Länger) der Komponenten notwendig.
Wenn man also von "embedded" CPUs redet bedeutet das, dass diese CPUs länger verfügbar sind. Das sind bestimmte Atom-Modelle können aber auch Core i3 CPUs usw. sein. Embedded sagt direkt NICHTS über die Leistungsfähigkeit aus sondern nur über die Verfügbarkeit über Zeit. Die CPUs müssen auch nicht zwingend verlötet sein - das ist im embedded Bereich zwar oft der Fall aber es gibt genug Ausnahmen.
Ein schönes Beispiel ist:
AMD E350 => Consumer Bereich
AMD T56N => Embedded Bereich, eigentlich die gleiche CPU wie E350 aber teurer und länger verfügbar
Eine "embedded" CPU hat also keinerlei Vorteile für normale Menschen, wenn Du aber ein System hast auf welches ein bestimmtes Programm 1:1 zugeschnitten ist, wirst Du eventuell solche "embedded" CPUs nutzen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Der große Vorteil von "embedded" Systemen ist die Platzersparnis. Erstens hat man keinen Sockel und seine Haltekonstruktions=man spart in der Höhe ein paar cm.
Zudem kann embedded CPU kleiner ausführen. Nochmal ne Platzersparnis. Es gibt auch Sandy Bridge in diesem Format. Die sind aber runtergetaktet damit man sie besser kühlen kann in kleinen Gehäusen.
Als Privatnutzer kannst du sowas anschaffen um nen relativ Leistungsstarken Rechner sehr klein versteckt irgendwo einzubauen (z.B. im Auto zusammen mit einer SSD). Wird nur sehr kostspielig weil die Mainboard schweineteuer sind.
Beispiel für die Flachebauweise:
Hier sieht man die CPU besser (rechts der Chip mit dem länglichen DIE):
danke euch, ja der Platz ist ein Vorteil.. und eben wohl die lange Verfügbarkeit, was auch wohl der Hauptvorteil für eine Firma oder sowas wäre
