gabbercopter
- Dez. 2014
moin moin gemeinde
foltgendes problem nach einen wechsel des mb samt cpu und ram macht meine kiste leider ein wenig probleme. Der Pc geht dabei plötzlich aus allerdings NICHT beim zocken da läuft er ohne probleme. temps schauen soweit angemessen aus : GPU ~ 70 grad cpu ebenso ... woran harkt es nur ? es ist die selbe art absturz die man bei einer strom unterversorgung des psu erwarten würde allerdings sollte das dann erst recht beim zocken passieren. ideen ? kann es mit dem kürzlich zurückgesetzten os zusammenhängen ( windows 10) ?
