Retro-3dfx-User
Banned
- März 2017
Hallo CB,
Kaufberatung AMD Ryzen, ich habe vor noch diesen Monat zu bestellen.
Das ganze soll in ein bekanntes Retrogehäuse von Cooler Master ATC-201, vom Prinzip das gleiche Gehäuse wie in meinem Voodoorechner http://www.sysprofile.de/id180656 somit würde es unterm Schreibtisch fast identisch unauffällig sowie Edel und Chic aussehen.
https://www.youtube.com/watch?v=t3W9DqNyt8M
Aktuelle zusammenstellung sieht so aus, ich will alles bei Mindfactory in einem Paket zum Midnightshopping bestellen da ich auch alles mit einmal geliefert haben möchte:
Board: ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-x370-gaming-k4-90-mxb550-a0uayz-a1582192.html?hloc=de
Ich mag die Rot-Schwarz Farbgebung, auch mein alter Rechner ist so, eventuell Mode ich noch dezentes Windowkit aber sonst nichts auffälliges.
CPU: Ryzen 7 1700 http://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700-yd1700bbaebox-a1582201.html?hloc=de
Rein vom P/L her eigentlich das beste und dann gucken was man mit OC noch rausbekommt, langfristig wechsel auf das nächste Stepping.
Das Sparen für nächst höheren CPU stecke ich lieber in mehr RAM!
Kühler: Scythe Fuma http://geizhals.de/scythe-fuma-scgm-1000-a1339886.html?hloc=de
Ich bin bei dem ATC mit der höhe nach mehrfachen ganz genauen messen mit Kratzen an der Seitenwand auf ca. 150-152mm beschränkt und da ist die auswahl nicht so, aber mit Scythe habe ich seit Jahren nur gute erfahrungen gemacht.
Blöd ist nur man muss dann seperat das AM4 Kit ordern mit vorlage der Rechnungen AM4 etc., angeblich über Scythe kostenlos.
Zusätzlich werde ich die beiden Lüfter nicht verwenden und nur mittig einen Be Quiet verbauen.
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-high-speed-120mm-bl070-a1490401.html?hloc=de
Bei der WLP will ich "Thermal Grizzly Kryonaut" verwenden, überlege aber mich an Flüssigmetal zu versuchen also die "Conductonaut" oder ist der unterschied minimal und zu vernachlässigen?
RAM: 32GB G.Skill Trident Z silber/rot http://geizhals.de/g-skill-trident-...-32gb-f4-3200c15d-32gtz-a1383536.html?hloc=de
G.Skill machen wohl bisher die wenigsten Probleme und weitere Biospatches folgen ja, dachte mir niedrige Latenz und recht hoher Maxtakt für Ryzen mit ~3200MHz sollte Optimal sein, Farbe passt ebenso zu meinem Konzept.
Klar war das vor einem halben Jahr günstiger aber was solls...
Grafikkarte: RX 480 8GB, da bin ich mir noch unsicher welche genau, da ich eigentlich eine will die nicht innen die Luft siinlos rumwirbelt sondern gleich rausbefördert, ich nehme höhere Lautstärke bei Last in kauf was mich nicht stört aufgrund meines 5.1 Soundsystems.
Ansich soll von den Empfehlungen her die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil das beste sein, aber eben nicht mein Kühlkonzept: http://geizhals.eu/powercolor-radeo....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Rausblasend: http://geizhals.eu/xfx-radeon-rx-48....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Aso die soll eigentlich nur zum übergang sein bis VEGA kommt, aber vielleicht ist sie auch so erstmal für mich ausreichend, das allerneueste Spiele ich nicht habe aber einen 40" 4k Monitor von Iiyama den ich auch immer so befeuern zu versuche, also Nativ. http://geizhals.eu/iiyama-prolite-x4071uhsu-b1-a1362847.html
Sound: Da ich Onboard nicht mag habe ich mir wegen PCIe bindung eine X-Fi Fatality Titanium geholt, da ich von den X-Fi's immernoch begeistert und überzeugt bin und für alles alte ideal mit EAX bis 5.0 mit Alchemy alles vom feinsten funktioniert. Dahinter steht ein Teufel 5.1 Concept E Magnum Power Edition und solange es Treibersupport gibt werde ich daran auch nichts ändern siehe Daniel_K!
Kühlkonzept:
Bei dem Gehäuse bin ich vom Kühlkonzept etwas eingeschränkt da von 2001 da war noch nix groß mit 120mm+ Lüftern.
Da kann ich original vorgesehen unten in der front 2x 80mm oben 1x 80mm und hinten raus ebenso 1x 80mm verbauen.
Dachte da nehme ich quasi das beste was es so gibt.
4x be quiet! Silent Wings 2 PWM 80mm http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-80mm-bl028-a877393.html?hloc=de
Zusätzlich habe ich oben bei den 5,25" schächten ein noch bei mir rumliegenden Festplattenkäfig verbaut der einen 120mm tragen kann, dort kommen auch meine Datenkraken HD's rein. http://geizhals.eu/thermaltake-icage-a2309-a177569.html
Dort habe ich eine bei mir noch Neu rumliegenden Rot beleuchteten Lüfter verbaut, was wieder gut ins Farbkonzept passt. http://geizhals.eu/lepa-bol-quiet-p....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Damit die Front dann auch gut aussieht beim 120er und ebenso mit Filter versehen ist dachte ich passen die Lian LI Blenden in ALU gut zum Gehäuse. http://geizhals.eu/lian-li-bz-501a-silber-a392287.html
Zu dem einen 80er hinten raus ist ja noch mein bereits vorhandenes Netzteil mit einem 120mm Lüfter der auch die Luft rauszieht.
be quiet! Straight Power 10-CM 600W http://geizhals.eu/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Ich weiß noch nicht ob ich den einen 80mm Lüfter oben rein oder rausblasen lassen soll, mit rein würde ja weil auch alles vorne rein geht ein guter Überdruck entstehen, ich will das Gehäuse soweit noch abdichten wie es geht um nebenluft zu vermeiden.
Optisches Laufwerk: Ich würde mir gerne einen BlueRay Brenner holen, das Problem ist ich finde nur nichts mehr in Silber wegen dem Gehäuse, anscheinend gibt es nur noch Schwarze Laufwerke. http://geizhals.eu/?cat=dvdram&xf=5011_1~9514_Blu-Ray-Brenner~9514_Blu-Ray-Combo
Oder eben eine solche Blende verbauen, aber ob die überall geht? http://www.ebay.de/itm/330843567867?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Budget sind so +/- 1000€ rum, gut ist für meinen alten Rechner ohne NT und Platten bekomme ich noch 300€ http://www.sysprofile.de/id21447 daher denke ich ist das eigentlich ganz gut.
https://www.mindfactory.de/shopping...221e2461d02eee292904f9252c59c4067cc72014c9915
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
Kühlkonzept:
