B
Blueeye_x
Da das Creators Update für Windows 10 bereits verfügbar ist, möchte ich nun einen Sammelthread dazu eröffnen. In dem wir uns über Erfahrungen und Probleme mit der neuesten Windows 10 Version austauschen können.
Ich fang gleich mal an:
Mit den Fehlermeldungen in der Windows Ereignisanzeige. Welche bei vielen Nutzern nach der Installation des neuesten Windows 10 Builds auftreten können und sich bisher nicht vollständig beheben lassen:
Edit: Warnung / 360 / User Device Registration
Lässt sich so beheben:
In der Registry
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ WINEVT \ Channels \ Microsoft-Windows-User Device Registration / Admin]
"Enabled" auf "0" ändern.
Hauro schrieb:Nach dem Upgrade/Update zuerst die üblichen Einträge in der Ereignisanzeige. Nachdem das System eine Zeit läuft und Bereinigung der Ereignisanzeige bleiben drei Einträge stehen zu denen bei einer ersten Recherche keine Lösung zu finden ist:
Ereignistyp Ereignis ID Quelle Ereignisdaten Allgemein Anmerkung Fehler 37 AppModel-Runtime ErrorCode=2147942583 Fehler "0x800700B7" für das AppContainer-Profil, da die AppContainer-SID nicht registriert werden konnte. 2x mit jedem Neu-Start Fehler 7000 Service Control Manager param1=CldFlt
param2=%%50Der Dienst "CldFlt" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Die Anforderung wird nicht unterstützt.1x nach jedem Neu-Start Warnung 360 User Device Registration Message=Windows Hello for Business provisioning will not be launched.
DeviceIsJoined=Not Tested
AADPrt=No
NgcPolicyEnabled=Not Tested
NgcHardwarePolicyMet=Not Tested
UserIsRemote=Yes
LogonCertRequired=Not Tested
MachinePolicySource=noneWindows Hello for Business provisioning will not be launched.
Device is AAD joined ( AADJ or DJ++ ): Not Tested
User has logged on with AAD credentials: No
Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested
Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested
User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes
User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested
Machine is governed by none policy.
See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832647 for more details.mit jedem Start
Hinweis:
Bei einer ersten Recherche gefunden:
- Windows 10 Home 1703 (Build 15063.13)
- Es sind keine Tools wie O&O ShutUp10 verwendet worden und ein auch keine manuelle Einstellungen. Es wurden nur die automatischen Treiber-Updates deaktiviert.
- In den Anmeldeoptionen steht "Windwos Hello ist auf diesem Gerät nicht verfügbar"
Durchgeführte Maßnahmen um Fehler 37 zu beheben, aber ohne Erfolg
Maßnahme um Fehler 7000 zu beheben:
- WSReset wurde durchgeführt.
- Im Store unter "Downloads und Update" nach Updates gesucht
- Jede installierte App zurückgesetzt, was Fehler 37 zur Folge hat
In der Registry
Code:
