firecyber89
- Apr. 2017
hallo comunity gerade eben ein neuen rechner zusammengebaut und musste mich gerade im internet erkundigen
und habe nichts gefunden was idioten sicher sein könnte damit ich meine hardware probleme lösen kann
das problem steht schon im tittel !! ich hab mein neues system selbst gebaut und funktionirt bis auf die lüfter und ist überhitzt ( mein rechner stürtzt nicht ab bei 95 c)! habe neue RGB led ausgetauscht von corsair und ein be queit pure rock cpu lüfter alle haben ein 4 pin stecker dennoch habe ich das gefühl das die drezahl nicht maximal leistung bringt gibt es zahlen datzu ? welche lüfter wie schnell sich drehen ? oder muss man nur achten wie hoch die spannung ist ? habe im bios nach geschaut alle lüfter drehen mit 1.7 v ach ja habe ein cm storm trooper stryker gehäuse auch hier komme ich nicht weiter wie ich das front pannel anschließe am JFP1 finde keine information !! also ein kabel ist nicht angeschlossen das led gehäuse und ebenfals habe ich noch ein speaker led das nicht vom gehäuse kommt was auch nicht angeschlossen ist
aber mein priorität ist das mit denn lüfter ob das problem mit dem spannung zu tun hatt oder ob falsche lüfter habe ?
mein rechner sieht so aus :
MB , z270 LGA 1151 sockel....
ram hyper x fury 2 x 8 gb ,
cpu i7 4,5 ghz
netzteil thermaltek berliner 530 watt ich hoffe auch das die leistung genügend ist ?
besitze auch eine GTX 970 von windforce
hoffe auf schnelle antwort
cpu i7 4,5 ghz
