Reihenfolge der Kerne
Mini-Mi
Juli 2017
Ich habe hier einen G4560 und MSI Afterburner am laufen.
Im OSD kann man sich von CPU 1 bis CPU 4 die Auslastung anzeigen lassen.
Aber welche von den Vieren sind die zwei "echten" Kerne?
1+2 und 2+3 ist meist die Zuordnung der Threads zu den Kernen.
Wenn HT aktiv ist, gibt es keine "echten" Kerne, weil jeder physische Kern als zwei logische Kerne abgebildet wird. Die Zuordnung bei Windows ist normalerweise sequenziell pro Kern, also zuerst alle logischen CPUs des ersten Kerns, dann die des zweiten usw.
Dual Core mit HT, also 4 Threads auf 2 Kernen.
Im Taskmanager solltest du 4 Threads/Kerne sehen.
CPU 0
CPU 1
CPU 2
CPU 3
CPU 0 und CPU 1 stellen den einen, CPU 2 und CPU 3 den zweiten Kern dar. Keiner davon ist ein echter Kern, es sind nur die 4 möglichen Threads. Ob eine Anwendung nun auf 0 oder 1 (2 oder 3) läuft, spielt keine Rolle. Es wird immer der gleiche echte Kern angesprochen, HT und damit die beiden zusätzlichen Threads kommen erst zum Einsatz wenn beide Kerne beschäftigt sind.
