Ich habe hier einen etwas seltsamen Fehler:
Derzeit am laufen ist ein FX-8350 auf einem Gigabyte GA-970A-UD3P (Rev. 2.0). Das Netzteil ist ein recht altes Cooler Master Real Power M520. Zur Kühlung ist zu sagen, daß die CPU unter Prime95 (In-place large FFTs) laut Anzeige bis auf max. 56 Grad hochgeht. Für die Spannungswandler ist auch explizit ein Lüfter (neben dem CPU-Lüfter) zuständig.
Soviel erstmal zur Ausgangssituation.
Wenn ich jetzt im BIOS ein wenig an den Settings drehe (nur CPU-OC) kann es mir passieren, daß der Rechner beim Neustart kurz komplett ausgeht (normalerweise arbeiten ja dann zumindest noch die Lüfter weiter) und dann wieder hochfährt. Es kann aber auch sein, daß der Rechner komplett ausgeht einen Versuch zum Hochfahren macht (man hört, daß die Lüfter kurz drehen) und erst beim zweiten Anlauf wirklich hochkommt.
Die Frage ist: Verabschiedet sich da gerade was in die ewigen Jagdgründe und wenn ja was? Beim Netzteil wäre es nicht so schlimm, da ist (infolge eines anstehenden Grafikkartenupgrades) schon ein neues unterwegs, beim Mainboard wäre es allerdings nicht so schön.
