Leserartikel AMD Threadripper und der Takt/Temp-Offset
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hallo meine lieben CB/FB'ler,
habe hier nun folgendes System und kann damit noch bis morgen etwas rumspielen:
2 Western Digital WD Gold 6TB, 3.5", 512e, SATA 6Gb/s (WD6002FRYZ)
1 Samsung SSD 960 PRO 1TB, M.2 (MZ-V6P1T0BW)
1 AMD Ryzen Threadripper 1950X, 16x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD195XA8AEWOF)
1 G.Skill Flare X rot DIMM Kit 64GB, DDR4-2400, CL15-15-15-39 (F4-2400C15Q-64GFXR)
1 AMD Radeon Vega Frontier Edition, 16GB HBM2, HDMI, 3x DisplayPort (100-506061)
1 MSI X399 Gaming Pro Carbon AC (7B09-010R)
1 Noctua NH-U14S TR4-SP3
1 Fractal Design Define C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-C-BK)
1 be quiet! Dark Power Pro 11 750W ATX 2.4 (BN252)
Nun hab ich mal Prime95 laufen lassen und festgestellt, dass er nach recht kurzer Zeit auf 3,3 und dann irgendwann sogar auf 3,2 GHz abfällt. Ryzen Master installiert und siehe da die Temperatur hängt bei 67,75°C. Wenn man hier jetzt noch dieses total bescheuerte Temperatur Offset von 27° dazu rechnet, dann kommt man auf knapp 95°C.
Wie es aussieht ist also das Temperatur Offset daran schuld, dass er nicht mal seinen Basistakt halten kann, obwohl 67°C eigentlich total lächerlich sind. AIDA64 bestätigt das ganze (CPU Diode 95°C).
Dann allerdings in AIDA64 gesehen, dass der Lüfter der CPU nicht hochdreht und auch die Gehäuse Lüfter nicht. Eigentlich ist im BIOS/UEFI der Smart Fan Mode aktiviert, der langsam hoch drehen sollte und bei 85°C 100% PWM erreicht. Da hab ich nichts dran geändert, da diese Einstellungen für mich passen, das ist also das Standardlüfterprofil. Die Lüftersteuerung funktioniert also nicht korrekt.
Wie dem auch sei. Hab dann mal manuell die Lüfter auf 100% gestellt. Nun erreiche ich in Prime 64°C bei etwa 3,4-3,5 GHz (schwankend).
Dann mal mit dem Ryzen Master Tool übertaktet, da er dann dieses Temperaturlimit "ignoriert" und nicht "throttlet".
Max. 85°C ist immer so meine 24/7-OC-Wohlfühltemperatur sozusagen. Mit anderen Worten: Ich versuche immer das maximal 100% stabile rauszuholen was Spannung/Takt angeht, ohne bei einer normalen Zimmertemperatur von 20-22°C die 85°C zu überschreiten.
Momentan laufen stabil 3.850 MHz bei 1,275 Volt und max. 80,75°C. Bei 100% aller Lüfter (Gehäuse front/rear und CPU).
Cinebench R15 CPU Test: 3215 cb
Also gedacht, OK vllt. ist das Board so schlau und passt seine Lüfterkurve der tatsächlichen Temperatur an und nicht dem Offsetwert. Also Smartfan wieder aktiviert. Leider ohne Erfolg. Er ging natürlich ruck zuck auf 85°C, da der Lüfter nur mit 400 U/min lief und er sollte dann aber auf 100 % PWM (1.500 U/min) gehen, tut er aber nicht. Er ging etwa auf 700 U/min hoch, aber mehr nicht. Also irgendwie scheint die Lüftersteuerung des Boards nicht so richtig zu funktionieren.
Wollte einfach mal meine Erfahrungen mit dieser brandneuen Plattform und den Komponenten teilen. Der eine oder andere findet es vllt. ganz interessant und man hat ja nicht jeden Tag so ein Monster im Haus :D
Fazit ist für mich vorerst, dass selbst ohne OC eine sehr gute Kühlung vorausgesetzt ist. Nicht das er zu heiß werden würde, aber er fängt sonst schnell an zu throttlen. Würde die Lüftersteuerung funktionieren, wäre der Kühler selbst für etwas OC jedoch durchaus ausreichend. Leider ist dies jedoch zumindest bei diesem Board aktuell (BIOS 1.5) nicht der Fall und ich lasse die Lüfter sicher nicht dauerhaft auf max. laufen.
Vllt. hat ja noch einer eine Idee, warum die Lüftersteuerung nicht korrekt funktioniert.
Prime ist das eine, richtige Anwendungen das andere.
Was machst du denn mit deinem System? Videos umrechnen oä.? Da werden die Temps bei sehr hoher Auslastung (90+) sicher geringer sein.
Prime ist in der Tat ein extreme case... weiss nicht ob ich da alles drauf geben würde.
Ich benutz immer den AIDA64 Stabilitätstest... der ist auch besser regulierbar.
Schönes Sys by the way!
@diamdomi
Das ist nicht mein System, aber ja, der zukünftige Besitzer (ein Freund) wird damit Videos konvertieren, rendern, ec..
Klar ist die Temperatur im realen Betrieb geringer. Es ist aber auch im Worstcase auch noch eine 300 Watt Grafikkarte am Hitze produzieren, auch wenn sie die meiste Hitze aus dem Gehäuse bläst. Zudem können im Sommer die Zimmertemperaturen auch noch ein paar Grad steigen. Deshalb sind 85°C für mich ein Wert mit dem ich mich Wohl fühle, da ich noch ordentlich Spielraum habe.
Aber das ist ja egal, es geht ja eher darum, dass er bei knapp 68°C schon drosselt bei Standardsettings, da die Lüfter bei dem Board nicht korrekt hochdrehen. Wollte da eher mal zeigen, dass man darauf achten sollte, da man ja sieht, dass der Kühler durchaus sogar OC verkraftet, wenn das Temperatur Offset keine Rolle spielt, weil man es sozusagen mit Ryzen Master oder sonst wie aushebelt/ignoriert.
Edit:
Ich sollte vllt. noch dazu sagen, dass er auch nach mehreren runden Cinebench oder nach einer weile AIDA64-Bench anfängt zu throttlen und unter die 3,4 GHz taktet. Der Fehler mit den nicht hochdrehenden Lüftern beeinflusst also schon die Leistung in realen Anwendungen.
Edit2:
Hab jetzt noch ein bisschen mit der Lüftersteuerung rumgespielt, und festgestellt, dass es tatsächlich etwas verdreht ist. Wenn man Die Lüftersteuerung nicht auf 85°C = 100 % PWM einstellt, sondern 67°C = 100 % PWM einstellt, dreht der Lüfter bei 94°C auf 100 %. Man muss also am besten die Lüfterkurve selbst einstellen und von den dort angegebenen Werten nicht 27°C hinzuzählen, sondern abziehen. Der Temperaturwert der Lüftersteuerung ist quasi falsch herum im BIOS hinterlegt.
Verwirrender Bug, den MSI schnell beheben sollte, denn so geht Leistung selbst @stock verloren.
