Rein Theoretisch ja, in der Praxis gibts aber noch viele andere Faktoren wie Spannungen, Powerlimits, Stabilität ...
Du kannst wenn die Temperaturen passen bis zu dem Punkt übertakten wo es anfängt und instabil wird, dann erhöht man normalerweise die Spannung und wiederholt das ganze. Bei neuen Karten spielt aber noch das Powerlimit mit rein das Begrenzt wieviel Strom die Karte ziehen darf.
Zudem ist bei der Spannung auch irgendwann ein Punkt erreicht ab dem man aufhören sollte da man sonst etwas kaputt machen kann, die normalen OC Tools wie Afterburner erlauben nur moderate Spannungserhöhungen.
