Hi mal ne Frage: hab seit gestern nen neues mb MSI z790 Tomahawk und CPU 13600k. Hab lite load auf 5 und IA CEP deaktiviert und es läuft mit einer 280 aio super. Nie über 75 grad. Nur zeigt mir CPU-Z eine Spannung von 1.5 Volt an. Ist das normal? Kann ich diesen Wert ignorieren? Wie gesagt, läuft alles super. Bei cinebench 155 Watt Verbrauch und max. 75 grad.
13600k zu hohe VCore?
- Ersteller TRiBAN
Klever
- Dez. 2020
Ich würde auch bei HWInfo nachschauen, welchen Wert Vcore da hat. Falls doch 1.5 v wäre das an sich zu hoch.
Kann aber sein wenn du ein niedriges LLC eingestellt hast dass die CPU da mehr Vcore benötigt in Idle oder Teillast wegen Vdroop, aber wie gesagt ich würde den Wert noch mal überprüfen.
Warum?TRiBAN schrieb:IA CEP deaktiviert
Habe in etwa die gleiche Einstellung, nur IA CEP nicht.
VCore bei Cinebench 1,186V max (mit HWI ausgelesen)
Temperatur bei Cinebench 86°C mit Luftkühler UV/OC -0,30V / 5300MHz / 24654 pts
Standard 24343 pts bei 156W max.
Edit:
Habe gegoogelt und bin bei Igor fündig geworden.
Wichtig ist, damit das „Undervolting“ funktioniert, IA CEP (Current Excursion Protection) zu deaktivieren. Dies ist eigentlich ein Schutzmechanismus, der aber auch bei vermeintlich zu niedriger Spannung triggert und die CPU unter Last drosseln würde. Dies würde sich dann unter Last in sehr geringen Temperaturen und Leistungsaufnahmen bzw. in aktuellen Versionen von HWinfo als niedrige „effektive Taktrate“ zeigen, wobei die tatsächliche Taktrate noch voll anliegt. Nun bleibt nur noch das relativ simple Tuning der Frequenz je nach Anzahl der ausgelasteten P- bzw. E-Kerne und das Anpassen der V/F Punkte.
Werde das mal testen.
https://www.computerbase.de/forum/t...d-fuer-niedrigere-temperaturen.2016643/page-9
#165 😉
Bin grad auf der Arbeit und schau nachher mal was hwinfo sagt. Hab wirklich nur die beiden Dinge angefasst sonst nichts.
#165 😉
jenser1911
- Jan. 2023
Anzeigefehler von CPU-Z. Nimm HWINFO und Vergleiche die Spannung. Mein 13700K nimmt sich nicht mehr als 1.35V.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Hoffentlich nicht irgendwelche Auto OC Funktionen aktiv...
- Sep. 2006
13600KF hier auf Z790 Tomahawk WIFI. Lite Load auf 1 und sonst nichts weiter angefasst. IA CEP sollte auf Auto-Einstellung von selbst ausgeschaltet sein. LLC auf Auto resultiert in Level 6. Keinerlei Probleme (aktuelles BIOS). Bei starker Last etwa 1.1V und im Idle etwa 1.2V.
CPU-Z und HWMonitor zeigen mir die VCore ebenso falsch an. Bei HWINFO64 ist sie korrekt.
LG
LG
Marcus Hax0rway
Captain
- Okt. 2013
Interessant, dass viele den Lite Load Mode so niedrig einstellen können und das stable ist.amd_24 schrieb:Lite Load auf 1 und sonst nichts weiter angefasst.
Bei meinem 13700K auf dem Z790 EDGE wurde es schon bei Lite Load Mode 4 oder 5 instabil. Habe dann einfach einen Offset von -80 mV eingestellt. Nimmt sich nix.
Lite Load Mode ist ganz nett für Leute, die sich nicht näher mit dem Thema Undervolting befassen wollen, aber mit einem Offset kann man es granularer einstellen. Beides zusammen würde ich nicht nutzen.
Marcus Hax0rway
Captain
- Okt. 2013
Hatte eigentlich gedacht das die prime95 Zeiten vorbei sind was das testen der Stabilität betrifft. Das ist doch weit entfernt von der Realität. Aber wenn das immer noch die gängige Methode ist, muss ich das nachher auch mal durchlaufen lassen. Wie hast du getestete? small FFT?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Falsch gedacht.TRiBAN schrieb:Hatte eigentlich gedacht das die prime95 Zeiten vorbei sind was das testen der Stabilität betrifft.
Ja eben drum, wenn der durchläuft dann hast du fast schon eine Garantie. Beim Cinebench R23 Multi-Core kann es trotzdem sein dass es instabil ist.TRiBAN schrieb:Das ist doch weit entfernt von der Realität.
