32gb ram verbaut aber wird nur 16gb ram angezeigt
Markus M.
Mai 2009
Habe ein Problem mit dem Arbeitsspeicher 32gb laut der Verpackung verbauen lassen.
Es werden aber nur 16GB angezeigt in der PC info unter Windows 8.
Habe im Bios nachgeschaut und 8 Rambänke werden nur mit 2gb angezeigt anstatt der 4gb die es haben sollte.
Ich benutze das Mainboard dx79si.
Wenn jemand Ahnung hat, soll mal was schreiben.
Danke.
Wieviel GB RAM werden im BIOS angezeigt?
Die RAM-Module, die die falschen Werte anzeigen, sitzen NICHT korrekt in der RAM-Bank !! Es reicht nicht immer, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind -
Nach dem Einsetzen ALLER RAM-Module ein BIOS-Reset ausführen - anschließend DATUM / Bootreihenfolge und evtl.- Command Rate auf "2T" stellen - > je nach MB = 1T/2T Memory Timing / MA Timing -
Ram Avexir laut Verpackung 4GB X 4GB.
CPU Intel Core I7 3960X
Im Bios werden 2GB Ram pro Riegel angezeigt, aber laut verpackung solten es 4gb Riegel angezeigt werden.
Windows Version: Profesional Windows 8
Im BIOS sollten sie aber erkannt werden - und das ist unabhängig von WIN -
MB-BIOS evtl. erneuern -
Pitam schrieb:
Was steht denn auf dem Riegel?`Kann ja sein das in eine 4 GB Verpackung nur Riegel mit 2 GB gewandert sind
Die vermutung hatte ich auch schon.
Aber den PC habe ic h nicht selber zusammengebaut.
Werde mich morgen nochmal telefonisch mit den Leuten in Verbindung setzen.
Und im Bios wurden alle 8 Ram Riegel erkannt, aber nur mit 2gb.
Eigentlich stimmt das, aber bei mir war es z.B. mal so das ich die CPU getauscht habe und mir ein QX9650, der nicht offiziel vom Brett unterstützt worden ist als E8400 angezeigt wurde und auch nur auf 2 Kernen lief, Bios wie Windows. Nach der Neuinstallation war es dann der QX9650 mit 4 Kernen.
Konnte auch nicht sein, war aber so.
Es sei denn es wären 8 Riegel :-)
Dann müsstest Du ja 4x8GB RAM haben um auf 32GB mit 4 Riegeln zu kommen.
Stuffy.D schrieb:
Wären denn 4GB x 4 nicht auch 16GB?
"Ram Avexir laut Verpackung 4GB X 4GB."
Diese Verpackung habe ich 2X gekauft.
8x4GB Riegel 32GB.
Ich habe 8 Steckplätze, wo auch 8 Ram Riegel reinkommen.
Schau doch einfach mal auf die Riegel, nimm einen raus (bei ausgeschaltetem Rechner natürlich) und schau was auf dem Aufkleber steht.
MfG
ist der RAM auch vom Mainboardhersteller dafür freigegeben (Vollbestückung)?
The board has eight DIMM sockets and supports the following memory features:
1.35 V DDR3 SDRAM DIMMs (JEDEC Specification)
Four independent memory channels with interleaved mode support
Unbuffered, single-sided, or double-sided DIMMs with the following restriction: Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported.
64 GB maximum total system memory (using 4 Gb memory technology).
Minimum total system memory: 1 GB using 512 MB x16 module
Non-ECC and ECC DIMMs
Serial Presence Detect
DDR3 2400 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, and 1066 MHz SDRAM DIMMs
XMP performance profile support for memory speeds above 1600 MHz
Full support for over clocking memory
DIMM slots are numbered in installation order
Ja habe mich vorher erkundigt.
Denn PC kann ich nicht öffnen da die sehr fest sitzen, und der PC über 30KG wiegt.
Da sollen besser nur PC profis ran.
