um meinen Airflow und die Temperaturen im Gehäuse zu verbessern, habe ich mir zwei neue Lüfter ( Pure Wings 2 140mm) gekauft. Im Pure Base 500 Gehäuse sind nur die beiden Standartlüfter installiert (sind auch zwei Pure Wings 2). Eben ist mir dann aufgefallen, dass mein B450M Pro VDH Max Mainboard nur zwei Lüfter-Anschlüsse hat.
Jetzt habe ich hier über die Y-Kabel gelesen, mit denen man zwei Lüfter an einen Anschluss anschließen kann. Dazu zwei Fragen.
1. Macht das Sinn? Habe irgendwo gelesen, dass das zu hohen Spannungen führen könnte, was unvorteilhaft wäre!?
2. Die im Gehäuse vorinstallierten Pure Wings haben einen 3 Pin Anschluss, die neuen Pure Wings 2 einen 4 Pin Anschluss. Beide Mainboard-Lüfteranschlüsse haben 4 Pins. Kann ich dann die 3 Pin lüfter über ein 4 zu 3pin y-kabel mit an den einen Anschluss- und die neuen 4 Pin lüfter per 4pin y-kabel an den anderen Anschluss anbringen?
Hoffe das war verständlich, bin leider immernoch PC-Noob![Wie jetzt? :watt: :watt:](/forum/styles/smilies/watt.gif)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
