5.1 Anlage für den PC
Das verstehe ich nicht ganz. Die Soundkarte hat ja nicht die 6 Anschlüsse die man für das Kabel braucht. Oder verstehe ich das falsch?
Es werden ja auch nur drei Anschlüsse benötigt und das Kabel liegt bei,
sowohl beim Z-5500 wie auch beim Z-906.
Einmal für die Lautsprecher vorne (grün) für die hinteren LS (schwarz)
und einmal für SUB/Center (orange/gelb).
Das ist für 6 Channel Direct.
Reaktionen: nutrix und qiller
Schau da lieber mal ins Handbuch oder kauf dir für 30 € eine gebrauchte SB-Z.
Sirzento schrieb:
Ahhh, alles klar. Weißt du dann ob man das vielleicht sogar direkt an mein Mainboard anschließen könnte? Hier ist ein Bild von den Anschlüssen hinten.
Geht bei dir, habs bei mir auch am Mainboard dran. Bei Analog-Übertragung muss man halt dran denken, dass da auch die Qualität des Soundchips und der Entstörung aufm MB mit reinspielt. Wenn man das bisschen entkoppeln will, kann man wie @Nickel ne extra Soundkarte einbauen.
Und digital hat den Nachteil, dass es für die Logitech auf 1.5Mbit/s (?) komprimiert werden muss. Zumindest war das bei der Übertragung per Toslink zu meiner Z-5500 so. Die kann normales DTS und Dolby-Digital dekodieren und wiedergeben. Aber man braucht nen Soundchip/-karte, die den PCM-Sound von Spielen, Windows etc. on-the-fly in einen DTS o. Dolby-Digital Stream wandeln kann und ja, da kommts dann halt zwangsläufig zur Komprimierung. Daher hatte ich damals ne Asus Xonar, die DTS Interactive konnte.
Ich würd die Anlage aber erstmal analog anschließen und nur bei (Stör-)Problemen auf digital wechseln.
Dann kommen die Front LS wohl in den roten Anschluss (Bild),
weil Rear und Center scheint mir deutlich beschriftet?
#43
Man braucht halt auch die Enstprechende Software um auch in 5.1 zocken zu können
und zwar Dolby Digital Life, wenn man digital anschließt. Mit eine SB-Z hätte man diese.
Ich bevorzuge bei meinem Z-5500 aber ganz klar zum zocken - Analog 6 Channel Direct.
Reaktionen: qiller
Also mit den Kabeln ganz einfach aber wenn man nen anderen Anschluss nutzt muss man ne Menge einstellen und hat schlechtere Qualität. Verstehe ich das richtig?
Ohne Dolby Digital Life (Software) wird's nicht mit 5.1 zocken.
Und die kann man nicht einfach so downloaden und nutzen,
je nach Soundkarte bekommt man diese.
Das alles aber nur, wenn man digital anschließt.
Ok das verwirrt mich nochmehr. Ist der Anschluss mit den dreier Kabeln jetzt Digital oder Analog?
Digital hat schlechtere Soundqualität hier, richtig?
Aber ich brauche Digital um 5.1 nutzen zu können?
Analog ist besser wenn du zocken willst, also mit dem dreier Kabel an die Soundkarte.
Kannst du auch für etwas Music hören so lassen.
Filme kannst du dann mal ausprobieren ob Digital oder Analog die besser kommt.
Doch, das ist dann 6 Channel Direct bzw 5.1.
Eine SoundBlaster-Z passt übrigens gut zu den beiden Logitechs.
Die drückt ein wenig und das schön warm.
Öhm ok weil du geschrieben hattest das ich die Dolby Digital Life Software brauche für 5.1 und die nur mit digital geht. Aber gut wenn es so funktioniert
Wenn du Digital anschließt, mit nur einem digital Kabel, zB. Toslink,
dann brauchst du Dolby Digital Life wenn du richtig 5.1 (Surround) zocken willst.
Reaktionen: Sirzento
Normaler Sound ausm PC ist PCM kodiert. Auch Spiele haben standardmäßig erstmal nur ne PCM-Ausgabe. PCM ist nicht komprimiert, bei 6 Kanälen kommt da ne ordentliche Bitrate zusammen, die man über die einfachen digitalen Ausgänge (SPDIF 20Mbit/s, Toslink 1.5Mbit/s) nicht übertragen kann, vor allem bei hohen Abtastraten und Bittiefen. Die Logitech-Anlage hat als Eingangsmöglichkeit SPDIF, Toslink und 3x-Klinkenanschluss. 3x Klinke ist der Analogschluss, pro Klinkenanschluss werden 2 Kanäle abgedeckt. SPDIF und Toslink (optische Übertragung) sind digitale Eingänge.
Und da kommt dann
  • Dolby Digital Life
  • DTS Interactive
zum Zuge. Die Verfahren encodieren den PCM-Soundstream während der Wiedergabe direkt in einen Dolby-Digital- bzw. DTS-Stream und komprimieren diesen auch gleich (DD: 384-640Kbit/s, DTS: 768Kbit/s-1.5Mbit/s). Diesen kann man jetzt problemlos digital übertragen, z.B. per Toslink zur Logitech-Steuerkonsole, denn die Logitech-Anlage ist in der Lage DTS- oder DD-encodierte Soundstreams zu dekodieren und dann auszugeben. Dolby Digital Life bzw. DTS Interactive benötigt soweit ich weiß eine Lizenz (DD Life evt. nicht). Normale Mainboards haben da meist keine dabei. Aber einige Soundkarten haben diese Lizenzen dabei.
Den ganzen Trara spart man sich aber, wenn man die Kanäle einfach analog überträgt, denn dann werden die PCM-Streams vom Soundchip direkt in analoge Signale umgewandelt und zum Verstärker geschickt. Falls man bei einer analogen Übertragung DTS- oder Dolby-Digital codierte Soundstreams ausgeben will, werden diese am PC direkt in PCM-Streams dekodiert/umgewandelt und dann ebenfalls analog zum Verstärker geschickt.
Für den digitalen Weg, gäbe es noch eine weitere Übertragungsmöglichkeit: Pass-through. Hier wird dann in Windows die 'Digital Out' Soundausgabe gewählt. Das funktioniert dann aber nur mit Medien, die direkt DTS o. DD codierten Sound beinhalten und das Abspielprogramm muss einen Pass-Through Modus beherrschen, damit der Stream unangetastet direkt zur Logitech-Anlage (oder anderen DD-/DTS-Digitalreceiver) durchgeleitet wird. Das hat auch den Nachteil, dass man am PC dann keinerlei Einfluss auf die Soundausgabe üben kann. Also z.B. kein Remixing der Kanäle o. Anpassen der Trennfrequenz für die Bässe o.ä.
Edit: In Windows sieht das bei mir z.B. so aus für die Soundwiedergabemöglichkeiten:
Was bei mir fehlt, ist die digitale Übertragung z.B. über HDMI o. DP. Das liegt aber daran, dass ich bei meiner Nvidia Grafikkarte im Gerätemanager den 'Nvidia High Definition Audio' Treiber deaktiviert habe. Bei der digitalen Soundübertragung dürfte wohl HDMI der aktuelle Standard für sämtliche höherwertigen Codecs >DTS sein. Also sowas wie DTS-HD/MA, Dolby TrueHD, Dolby Atmos etc. Aber das hab ich mir nicht weiter angeguckt. Eigentlich dürften mittlerweile bei den hohen Übertragungsraten von HDMI/DP auch unkomprimierte PCM-Streams kein Problem darstellen. Ich mein selbst 6x 192kHz 24bit Kanäle benötigen 'nur' ~28Mbit/s.
Dazu eine Frage. Was passiert wenn man dann Stereo Sounds wiedergibt (Mp3 oder ein älteres Game)? Werden dann nur die beiden vorderen Lautsprecher genutzt oder wird das auch auf die hinteren gespiegelt?
Auf allen .
Wenn analog angeschlossen mit dem beiliegendem dreier Kabel.
Aber du kannst ja verschiedene Einstellungen setzen an der Steuereinheit.
Jetzt kauf und teste selbst.
Wisst ihr ob es ein Sound interface gibt (unter 100€ wenn möglich) wodurch ich mein Behringer U-Phoria UMC22 ersetzten könnte wo ich auch die 3 Stecker reinstecken könnte und noch zusätzlich mein Mikro über XLR? Das UMC22 hat ja nur L/R als Ausgang leider^^
Nur auf die Front L/R-Lautsprecher (bzw. die Tiefen noch auf den Subwoofer). Es gibt aber z.B. bei der Logitech Anlage einen Stereo x2 Modus, der die Stereoausgabe auf die hinteren Boxen spiegelt. Bei der Z-5500 muss man das manuell umschalten, was bisschen lästig ist, wenn man häufig wechselt. Ich hab bei mir für die Musikwiedergabe (die ja sogut wie immer Stereo ist) daher den Winampplayer mit nem Mixer-Plugin:
Da kannst du dir das so anpassen, wie du möchtest. Gibt da sicherlich noch bessere Lösungen, aber die reicht mir und ich muss nicht so oft hin- und herschalten (afaik brauch ich das dann nur noch für die Browserwiedergabe).
Bei 6 Channel Direct analog kommt bei meinem Z-5500 aus allen Lautsprecher was bei Stereo. Sonst hätte ich das nicht oben geschrieben.
