8 Jahre alten PC auf halbwegs aktuellen Stand bringen
EmViO
Dez. 2011
  • Welche Spiele genau? FIFA, Football Manager, Battlefield, Red Dead Redemption 2
  • Welche Auflösung? FullHD reicht
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? gerne hohe Einstellungen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS reichen, aber 120 wäre natürlich schön
Ja für Lightroom, Photoshop und evtl. DaVinci Resolve
Nein
2, 60 Hz (noch), kein G-Sync etc.
  • Prozessor (CPU): Intel Xeon E3 1230 v3
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x8GB Crucial Ballistix DDR3 1600MHz
  • Mainboard: AsRock H87 Pro4
  • Netzteil: BeQuiet Straight Power E9 480W
  • Gehäuse: Fractal Design R4
  • Grafikkarte: Zotac nVidia GeForce GTX 1050ti 4GB
  • HDD / SSD: Samsung 840 Evo 250GB
800-1000€
möglichst sofort
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Selber bauen würde ich mir schon zutrauen. Wenn ich mein Gehäuse etc. behalten könnte, dann müsste ich ja auch selber zusammenbauen
Also mir ist bewusst, dass ich auf jeden Fall ein neues Mainboard, neue CPU, GPU und RAM benötige. Auch eine neue SSD ist Pflicht.
Die Frage ist nur wie es mit dem Gehäuse und dem Netzteil aussieht.
Und welche Komponenten vom P/L-Verhältnis für mich am besten sind.
Ich würde erstmal neue GPU und neues Netzteil nehmen und schauen wie sich dann die Leistung entwickelt. Falls es passt gut. Falls nicht kannste immer noch CPU/etc. machen.
Bei 60hz und FullHD nimmste AMD 6700/6800 oder eine 3060ti/3070.
Intel CPU mit iGPU ab 13500 aufwärts. Vor allem wenn du DaVinci nutzt wegen den unterstützen Codecs.
Wegen DaVinci auch eine nVidia Grafikkarte weil DaVinci besser unterstützt wird.
Für PS und LR, hoher CPU Takt, viel schneller RAM und schnelle SSD.
Kannst dich an der Kaufempfehlung orientieren und Grafikkarte, Gehäuse, Netzteil und CPU (ohne F) anpassen.
https://geizhals.de/?cat=WL-969879
Komplett verkaufen!
Eine aktuelle Graka verhungert vor deinem Prozessor.
Reaktionen: Mini-Max, Orim_70 und DieRenteEnte
Eine neue Grafikkarte braucht einen besseren Prozessor, damit dieser nicht der Flaschenhals wird und diese beiden brauchen ein neues Netzteil und diese zusammen ein entsprechendes Mainboard (Kompatibilität nicht geprüft).
250 GB SSD ist zwar völlig ausreichend, aber sobald man aktuelle Spiele installieren möchte, muss es größer werden bzw. eine zweite SSD her.
Wichtige Daten sollten auch nicht dauerhaft auf der Betriebssystem-Festplatte verbleiben, sondern via Backup auf eine externe SSD oder HDD. Hier darf man nicht sparen, wenn man wichtige Daten behalten möchte.
Man kann sich also gleich einen neuen PC zusammenstellen.
Zum Backup:
Entweder regelmäßig oder permanent, vor allem wenn man auch das Smartphone kabellos über das WLAN synchron halten möchte. Solltest du eine Cloud nutzen, ist eine Verschlüsselung dringend angeraten.
Ansonsten solltest du auch deine externen Festplatten immer verschlüsseln.
Ok danke dir erstmal. Also sollte man schon mit iGPU nehmen, auch wenn man eine zusätzliche GPU hat?
Ich habe mir freischnauze diese Zusammenstellung gebastelt : https://geizhals.de/?cat=WL-2927584
Was hälst du davon? Weil deine ist mir leider schon zu teuer
joel schrieb:
Komplett verkaufen!
Ja genau, dachte ich mir nämlich auch.
Ein reines GPU Upgrade habe ich auch nie in Betracht gezogen.
Die SSD hat auch nur das OS drauf. Für Daten habe ich eine 1TB HDD und zusätzliche Festplatten.
Die SSD reicht mir vom Platz her auch fast, aber sie ist viel zu langsam.
Selbst der File Explorer hat längere Gedenksekunden.
Gar nichts. SSD taugt nichts. 12600K unnötig. 3070 zu teuer. RAM ist Mist. Ich würde es bei 1000€ so machen wollen:
https://geizhals.de/?cat=WL-2519181
da hast Du vor allem auch eine GraKa mit genug RAm fürs erste. Eine 8GB Karte ist heute nicht zu empfehlen. Zwar etwas über dem Budget aber den alten kannst du verkaufen und bekommst noch etwas zum Budget dazu. Wenn Dir das immer noch zuviel ist hier eine Konfig die für FHD ausreicht:
https://geizhals.de/?cat=WL-2800341
Reaktionen: EmViO
Für DaVinci auf jeden Fall. Siehe hier https://www.computerbase.de/forum/t...intel-i-gpu-als-afterburner-benutzen.2118147/. Für Photoshop reicht die iGPU für mehr als 90% der Fälle auch aus, es sei den du arbeitest mit sehr viel Filtern und diese profitieren von einer dGPU.
Nimm den RAM aus meinem Link. Der aegis RAM ist Abfall und genau so auch die SSD-Wundertüte. Gibt einen Test hier auf CB zu der SSD.
Ruhig die SSD aus meinem Link nehmen auch als 500GB Variante.
CPU 13500 oder 13600K nehmen, da noch ein wenig stärker und im Moment 70-80,-€ Unterscheid. Bei deiner Nutzungsdauer sollte das nicht in Gewicht fallen.
HDD ist immer langsamer. Zugriffszeiten und Transferraten. Die Kannst du als Ablage oder Backup nutzen.
Die Gedenksekunden kommen davon das er die HHD's wahrscheinlich aufwecken/ansprechen muss oder diese sind als Netzlaufwerk eingebunden.
P.S. vielleicht reicht dir auch eine 3060 mit 12GB
Reaktionen: EmViO
Ja super, das hilft mir schon mal weiter!
Ich danke euch vielmals
Reaktionen: NameHere und buxtehude
Vielleicht solltest du die Indizierung aktivieren.
Besonders bei externen Datenträgern und vor allem ohne Indizierung dauert es "lange", bis alle Dateien mit Vorschau angezeigt werden.
Reaktionen: EmViO
