AIO für 8700k empfehlenswert
BestinCase
Banned
Apr. 2018
welche AIO würdet ihr empfehlen für diese CPU?
H115i
Lohnt sich nicht, diese CPU wurde mit Silikon verbunden. Da reicht ein großer Luftkühler.
gar keine, da du nicht sagst wie viel platz das case hat, ob die CPU geköpft ist, ob übertaktet werden soll, ob die optik wichtig ist, ob die lautstärke wichtig ist etc.
dir wurde vor ein paar tagen erst ein thread dichtgemacht weil du dort keine infos geliefert hast. dort ging es auch noch um ein Ryzen-system.
Eine gute AiO kann besser sein als ein Luftkühler.
Wirklich bringen würde das aber nur etwas, wenn die CPU auch geköpft wäre. Sonst kannst du auch einfach zu einem guten Luft-Kühler greifen.
Köpfen ist heutzutage gar nicht so schwer:
https://geizhals.de/der8auer-delid-die-mate-rev-2-a1563458.html für 30€ +
https://geizhals.de/thermal-grizzly-conductonaut-waermeleitpaste-tg-c-001-r-a1376782.html für 8€ +
https://geizhals.de/uhu-hochtemperatur-silikon-kleber-46735-a1683901.html für 7€ und fertig ist die Laube...
Nein soll nicht geköpft werden, eine AIO soll auch wegen der Optik verwendet werden,
das Gehäuse ist ein Corsair 460x.
Warum denn nur eine AIO, wenn das Ding geköpft ist?
Köpfen kann durchaus über 20°C geringere Temperaturen bringen.
Dann lohnt sich auch so ein leistungsstarker Kühler.
Welche Infos braucht ihr denn genau?, ich habe mich nun für ein Intel System, statt dem AMD entschieden.
wahrscheinlich wegen dem Übertakten. Wenn das aber nicht vorgesehen ist, reicht ein stinknormaler Luftkühler. Ok, nicht unbedingt ein Ben Nevis, , sollte dann schon eher in Richtung NH-U12S, besser noch U14S gehen.
Die AiO macht halt krach, weil Pumpe. Egal was andere sagen, man hört bei absolut leiser Umgebung nunmal die Pumpe, auch gedrosselt. Bei einem vernünftigen Luftkühler hat man das "Problem" nicht. Da ist es dann wirklich still im Idle, es sei denn, der Lüfter macht unangenehme Nebengeräusche. :D
Dazu sind die meisten Lüfter bei AiOs unbrauchbar. Entweder drehen sie zu schnell oder machen schreckliche Nebengeräusche oder gar beides zusammen. Zudem KANN eine AiO auslaufen und Hw beschädigen. Das alles hast mit einem gescheiten Luftkühler nicht.
ne. das sehe ich anders eine wakü ist immer die bessere wahl ... nach meiner meinung .. schau dir mal die nzxt 52 ,62 serie an die verwende ich auch. aussehen unschlagbar und die leistung ist auch super gut ....
die corsair 115i (280mm) soll aber ziemlich leise und gut sein, vielleicht wäre das was, würde man die in den Deckel (oben) in das 460x bekommen?
In das Corsair 460X passt entweder oben oder vorne ein 280mm Radiator rein, also einer von diesen: https://geizhals.de/?cat=coolwsets&...~4666_1150/1151/1155/1156&sort=p#gh_filterbox.
z.B. der Alphacool Eisbaer 280 https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-280-11287-a1465660.html oder der be quiet! BW003 https://geizhals.de/be-quiet-silent-loop-280mm-bw003-a1508151.html.
Wenn ich mir das Gehäuse aber so ansehe, glaube ich nicht das so einer oben unter den Deckel vernünftig passen würde,
weil der Radiator samt Lüfter zu dick wird und damit über das Mainboard ragen würde.
Also oben wird selbst schon ein 240er verdammt eng wenn der Ram auch nur ansatzweise Heatspreader hat.
Würde wenn es unbedingt sein muss die H150I Pro in die Front montieren.
Kollege hat immense Probleme mit dem Case & Corsair RGB Ram & Corsair 240er Wakü bekommen. Musste sogar den Ram "bearbeiten" damit es passt.
Aber sonst wie alle anderen auch - köpfen oder Luftkühler.
ALphacool & Be Quiet würde ich persönlich nicht empfehlen - Habe beide mehrmals probiert jedesmal ein Rasseln in der Pumpe nach kurzer Zeit. Lässt sich auch Online nachlesen.
Daher auch die Corsair Empfehlung.
Ich habe die BeQuiet Silent Loop 360 auf meinem 8700K. Köpfen hat bei mir fast 30°C geringere Temperatur gebracht (unter LinX Test, voher 90°C, jetzt 63°C bei 4,9 GHz und 1,32 V). Aber wie matti30 schon schrieb, die ist gut hörbar, obwohl nach diversen Test die BeQuiet Silent Loop die leiseste sein soll (surren der Pumpe + Strömungsgeräusch in den Schläuchen und Radiator).
OK danke, also die corsair 115 finde ich sehr gut, da kann man doch keinen Fehler machen gegenüber den anderen, oder doch?
Scheinst ja gar keine Empfehlung zu wollen - also her mit der H115I und glücklich werden - oder halt eben auch nicht ;)
@M.tze
ICh habe BQ auch wegen der vielen Empefehlungen gekauft / genauso wie die Alphacool aber jede Wakü wurde dermaßen laut, dass ich sie mehrmals umgetauscht habe & jetzt wieder auf einen Dark Rock 3 umgestiegen bin.
6700k geköpft 60 Grad @ stock & OC auf 4,6 ghz bei 75 grad
Ich würde es nicht aus designtechnischen gründen machen. Es seih den du hast einen geschlossenen Kopfhörer und kannst dich von Geräuschen abschirmen @ TE.
Sprich hörst wie ich nicht was um dich rum passiert weil durhc Kopfhörer/Headset gut genug abgeschirmt.
