Aktiver Nahfeldmonitor für max 200€. Ablöse für meine Logitech Tröten?
B
Brathorun
Servus,
seit mindestens 15 Jahre hab ich schon die Logitech Tröten im Gebrauch und ich möchte diese endlich mal durch etwas besseres ersetzen.
Gesucht wird ein 2.0 System. Diese Boxen würde ich an das FiiO E10 anschließen. Es geht vorwiegend um den Hörgenuss in Spielen. Das ganze soll maximal 200€ kosten. Gibts da was Vernünftiges?
Folgendes könnte zur Auswahl stehen:
http://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html?oa=rat&filter=true&price-first=0&price-last=200
Aber ich hab eben Null Ahnung von HiFi...
Bin gespannt auf eure Anregungen.
Ich hab die Behringer MS40, bin sehr zufreiden mit denen. ANgesteuert über SPDIF, also erst die Boxen wandeln, nicht mein Soundblaster Z. Die Höhen muss man ziemlich aufdrehen, sonst sind die eher dumpf. Danach klingen die super, bin da da aber auch eher Laie.
Dennoch sind gemessen an den Bewertungen die Yamaha HS 5 wohl die beste Wahl in dem Preissegment (ich hab die MS40 nur wegen des SPDIF, weil ich die schon vor der dedizierten Soundkarte hatte).
Es würde sich sicherlich lohnen, im Internet nach einem Fachhändler in Deiner Gegend zu suchen und dort nach Möglichkeit einige Modelle zu vergleichen. Die Vorstellungen, die Du vom Klang hast, kannst Du damit am besten überprüfen.
ich würde dir die KRK RP5 Rokit ans herz legen aber die übersteigen wohl dein budget
das paar kostet 309€ bei thomann
ansonsten höre dir doch mal die nubert an oder canton und entscheide dann welche dir am besten gefallen
soundkarte hast du?
time-machine schrieb:
soundkarte hast du?
Aktuell höre ich Musik mit dem FiiO + dem Beyerdynamic Custom Studio und mag ich den Sound, den viele als "ehrlich" beschreiben. Ich mag Bass aber nur da wo es passt bzw. gewollt ist.
Ist Nubert nicht etwas Teuer?
Ich wollte nur Fragen da dein Link größtenteils nur Boxen anzeigt wo eine Box so viel kostet.
die nubert nubox kostet pro stück 159€ bei amazon evtl gibt es die sogar woanders günstiger.
bei ehrlichen sound bist du mit canton gut beraten. ich habe selbst 2x chrono aber ich denke die gle serie ist auch sehr gut.
meiner ansicht nach ist der lautsprecher sehr ehrlich und spielt sehr neutral außer bei der basswiedergabe schwächelt mein canton
betreiben tue ich die boxen über eine asus stx die den sound an meine avr weiterleitet.
daher war auch meine frage ob du schon über eine soundkarte verfügst.
Ja sicher... auch schon gemerkt... möchte wie gesagt 2 Boxen.
Nein hab nur das DAC also das FiiO
Mal ne etwas naive Frage. Wie schließe ich einzeln gekaufte Boxen zusammen bzw. an den einen 3,5 Klinkeranschluss?
jein das wäre meiner ansicht nach nur eine notlösung für die lautsprecher.
die ausgangsspannung der pc anschlüsse ist eher für kopfhörer gedacht.
am besten wäre hier einen verstärker zwischenzuschalten um volle leistung zu erhalten
da du aber in erwägung ziehst nahfeldmonitore zu kaufen, ist hier schon ein vorverstärker integriert und du brauchst nur noch einen klinkenadapter von 6,3 auf 3,5 für deine soundkarte
Wie unterscheiden sich genau die Systeme?
2.0 = 2 Lautsprecher
2.1 = 2 Lautsprecher + Subwoofer
Wofür ist der Subwoofer genau?
Ansonsten - kann jemand Mackie CR4 oder Swissonic ASM5 empfehlen?
Dann werden passive Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen dieser wiederum wird an den DAC angeschlossen? Würde das funktionieren?
Der Verstärker wäre für 50€ zu haben?
Wie würde man diese Lautsprecher anschießen:
http://www.thomann.de/de/maudio_bx5_d2.htm
oder http://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm
oder http://www.thomann.de/de/mackie_cr4.htm
oder http://www.thomann.de/de/behringer_ms40_multimedia_lautsprecher.htm
oder http://www.thomann.de/de/presonus_eris_45.htm
Welches Equipment brauch ich? Kann ich mein FiiO E10 nicht auch für Lautsprecher verwenden?
Und wenn man schon einen Verstärker zwischen PC und Lautsprecher klemmen muss(?), wäre es nicht besser einfach zwei normale Lautsprecher zu nehmen und die anzuschließen?
Mann, ist das kompliziert... :(
Die Behringer MS40 haben den Vorteil, dass die quasi mit allem anschließen kannst, zB über den digitalen Coax Out deines FiiO. In dem Fall kommt das Signal natürlich digital bei den Boxen an und wird durch diese gewandelt, die Qualität deiner Soundkarte ist dafür unerheblich, die gibt nur das digitale Signal wieter. Das war wie gesagt damals auch mein Kaufgrund. Ich hatte nur den Onboardsound aber eben nen SPDIF, somit hab ich die Boxen wandeln lassen. Inzwischen hab ich wegen des Kopfhörerverstärkers nen Soundblaster Z, da könnte ich nun auch mit analog Klinke an die Boxen. Das würde von deiner FiiO auch funktionieren.
Wenn die Boxen wandeln lässt brauchst nix weiter als ein S/PDIF kabel wie dieses hier:
http://www.thomann.de/de/cordial_cpds1_cc_digitalkabel.htm
Dann ist das FiiO also eigentlich nutzlos? Könnt die Boxen auch direkt an den PC bzw. an den OnBoard Sound hängen? Sofern ich dich richtig verstanden hab. Irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt... dachte für 2.0 braucht man lediglich nur einen 3,5 Klinkenanschluss!
Warum hat das Logitech nur einen 3,5 Klinkenanschluss? Bin ratloser als zuvor... :freak:
3,5 Klinke geht auch, aber da ist das Signal bereits analog, d.h. die Soundkarte hats gewandelt. Wenn man das per Coax oder optisch S/PDIF an die Boxen gibt, dann wandelt deren DAC zu analog. Und die Qualität ist deutlich besser als beim onboard Sound. Mit guter Soundkarte hingegen kann man die Boxen auch direkt von 3,5mm Klinke auf Cinch ansteuern.
Damit zB:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm
Also mit deiner Soundkarte hast Du auf jeden Fall mal diese Möglichkeiten:
3,5mm Klinke auf Cinch Y-Kabel (sollte bei fastallen Boxen gehn), DAC der Soundkarte entscheidet viel über die Qualität.
Wahlweise 3,5mm auf XLR, wenn die Boxen keinen Cinch haben:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm.htm
Coax S/PDIF auf Coax S/PDIF bei den Behringer zB. Dafür ist die Qualität der Soundkarte unerheblich.
Da er aber einen E10 hat und der auch einen LineOut besitzt ist das ganze total egal. Der FiiO hat sicher einen sehr guten DAC, von daher braucht er sich um die Anschlüsse eigentlich keine Sorgen machen.
So ganz Langsam nimmt das Ganze Gestalt an, in meinem Kopf... (hatte ich schon erwähnt das ich von HiFi Null Ahnung hab :D).
Mir schweben gerade 3 Lösungen vor:
1. Mit einem S/PDIF Kabel kann ich die Behringer MS40 quasi direkt mit meinem PC verbinden und die Boxen wandeln das Digitale Signal um.
2. Mit einem Y-Audiokabel könnte ich die Mackie CR4 mit meinem FiiO E10 verbinden - in diesem Fall Wandelt das FiiO das Signal.
3. Ich besorge mir einen DAC oder eine Soundkarte die für Kopfhörer und Lautsprecher optimal funktioniert. Dann könnte ich einfach 2 Normale Boxen (z.B. die NuBox 313?) ansteuern. Dieses System wäre auch erweiterbar?!
Bei Lösung 1 und 2 Stellt sich die Frage welcher Sound besser ist bzw. wer die Signale besser wandelt: das interne DAC der Behringer Boxen oder das FiiO?
Lösung 3 ist mir zwar sehr Sympatisch, übersteigt aber wohl mein Budget um das Doppelte :D.
Die FiiO haben da wohl eine sehr gute Qualität fürs Geld, von daher würd ich wohl eher zu den CR4 mit 3,5mm Klinke - Cinch greifen.
Die Behringer sind wie gesagt für onboard-Sound eine sehr gute Wahl, ansonsten gibts aber schon noch bessere Boxen fürs Geld, die halt weniger Anschlussvielfalt haben.
Da die FiiO ja zwei Ausgänge haben würde ich in deinem Fall schon zu Lösung Nr. 2 tendieren, wobei ich auch keinen Test finde, ob die auch für Boxen genug Leistung haben, schließlich sind die für Kopfhörer konzipiert und die Stromversorgung erfoglt über USB. Kann also schon knapp werden. Dann müsste ein Verstärker oder eben Boxen mit digitalem Eingang und eigenem DAC her.
Wusste nicht, das das ein Unterschied macht... dachte das Signal, welches über die 3.5 Klinke übertragen wird sei gleich bzw. der Stromverbrauch wäre gleich?
Bzw. hab mal die Logitech Boxen und die Kopfhörer an das FiiO angeschlossen. Scheint dem DAC also nix auszumachen?
ThsM schrieb:
Für Lösung 3 brauchst du einen Verstärker. Die Passiven Lautsprecher laufen nicht direkt an der Soundkarte...
Sowas könnte da aber schon reichen: http://www.amazon.de/TDA7492-Verstä...TF8&qid=1450181193&sr=8-1&keywords=smsl+sa+50
Noch mehr Kabel und Gerät :confused_alt:
Und wie schließ ich das an das FiiO an?
Boxen über Cinch mit Verstärker - Verstärker über Y-Audiokabel mit FiiO - FiiO mit PC?
Passive Lautsprecher schließt du mit sowas hier an den Verstärker an: http://www.amazon.de/Lautsprecherka..._UL160_SR160,160_&refRID=032FCPGZA3J3RC5EDHAV
Gibt es auch von anderen Herstellern und in unterschiedlicher Qualität, Länge und Querschnitt.
EDIT:
Ja, der Verstärker wird über Klinke-Cinch Kabel an den Fiio angeschlossen. Sowas z.B.:http://www.amazon.de/KabelDirekt-3-...sr=1-13&keywords=klinke+cinch&tag=comput0d-21
Auch das gibt es von anderen Herstellern und in unterschiedlicher Qualität und Länge.
Ich persönlich würde aber für den PC eher nach aktiven Nahfeldmonitoren schauen.
Bei mir stehen jetzt die JBL LSR 305 am Schreibtisch. Davor hatte ich auch schon die Tannoy Reveal 402 und kurz die Presonus Eris 5 ausprobiert (beide recht gut, aber die JBL gefallen mir persönlich noch besser).
Die Monitore klangen für mich besser als meine passiven PSB Alpha B1 Lautsprecher mit SMSL SA 50 Verstärker. Die PSB gefallen mir bei einer Entfernung von 1,5m zwar sehr gut. Wenn ich da aber näher ran gehe (deutlich unter 1m), stimmt irgendwas mit dem Hochton nicht mehr - klingt einfach "komisch". Ich kann das schlecht in Worte fassen. Die Monitore machen allerdings gerade bei kurzem Hörabstand sehr viel Spaß.
