redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ich glaube der TE geht davon aus, das die Grafikkarte, auf keinen Fall einen defekt haben könnte.
Cu
redjack
Cu
redjack
Aber ob du in wqhd oder 4k spielst hat doch nichts damit zu tun ob der VRAM ok ist, oder was wolltest du damit ausdrücken? Wenn der hin ist, dann spielt die Auflösung dabei keine rolle.MaxvanDoorn schrieb:spiele auch nur in WQHD
Ich komme zum Glück noch an die Garantie ran. Vielleicht sollte ich das mal probieren. LGAlexander2 schrieb:Nach dem was du jetzt geschrieben hast, siehts schon ziemlich doof aus, es wirkt wirklich für mich wie nen Grakadefekt. Kannst du trotz gebraucht kauf noch an die Garantie kommen? Da würde ich ne Garantieabwicklung anstoßen.
Edit:
Es liegt auch nicht an der stromversorgung, wenn es das wäre würde dir die Kiste in dem Fall von jetzt auf gleich ausgehen.
Wäre ja auch daa blödeste und vermutlich das teuerste. Wenn die FE allerdings im Dauernining lief, kann der schon ordentlich gebraten worden sein.redjack1000 schrieb:Ich glaube der TE geht davon aus, das die Grafikkarte, auf keinen Fall einen defekt haben könnte.
Cu
redjack
MaxvanDoorn schrieb:Ich habe die Ereignisanzeige geöffnet, muss allerdings erst googeln, wie ich die richtig interpretiere. Vielleicht kann jemand sagen, unter welchem Reiter ich suchen muss.
Anwendung und/oder System sind interessant.MaxvanDoorn schrieb:Vielleicht kann jemand sagen, unter welchem Reiter ich suchen muss.
Bei nem Single Rail Netzteil?redjack1000 schrieb:Ja.
Cu
redjack
Jarinatb schrieb:Bei nem Single Rail Netzteil?
Gerne...auch per PM. Mein Studium mit Elektrotechnik Hauptfach ist schon paar Jährchen her. Und seitdem ich aus dem Studium raus bin und im Beruf nichts mehr davon oder Mikroprozessortechnik (2. Hauptfach) gebraucht habe ist alles wegAlexander2 schrieb:Ja
Kann man elektrisch erklären, soll ich? Wird nen kleiner Block an Text.
rinatb schrieb:Ist es wirklich relevant
Gut, habe ich eben getestet. Y-Kabel entfernt, ordnungsgemäß mit zwei 8 Pin Kabeln verbunden. Heaven Benchmark laufen lassen, unter Last stabil. Red Dead 2 gestartet zum testen, Absturz nach den obligatorischen 2-10 Minuten. Das war es leider nicht.redjack1000 schrieb:Ja.
Cu
redjack
Das kann natürlich sein, keine Frage. Ich kann nur überwachen ob er ausgelastet ist, aber nicht, ob er frittiert ist. Die Karte einzuschicken wollte ich logischerweise als letztes versuchen, aber ich sehe das natürlich als Option. LGAlexander2 schrieb:Aber ob du in wqhd oder 4k spielst hat doch nichts damit zu tun ob der VRAM ok ist, oder was wolltest du damit ausdrücken? Wenn der hin ist, dann spielt die Auflösung dabei keine rolle.
@redjack1000 ja, scheint so. sieht halt für mich jedenfalls genau anders aus![]()
Ich habe folgende Fehler in der Ereignisanzeige von meinen Absturz eben gerade:PeterPlan schrieb:Hast du jetzt mal in die Ereignisanzeige geschaut?
