Sinusspass
- Sep. 2018
Und beides ist wahr. Man kann mit einer schwachen Pumpe insofern auch einen riesigen Kreislauf betreiben, dass da Wasser fließt. Das geht alles und wird auch eine gewisse Kühlwirkung haben. In dem Sinne könnte die verbaute Pumpe auch einen Kreislauf mit 5 oder 6 Radiatoren versorgen. Solange Wasser fließt, wird auch Wärme abtransportiert. Wakü-Kreisläufe haben generell praktisch keinen Widerstand. Der entsteht erst, wenn das Wasser fließt. Ist wie beim Auto. Oder Fahrrad. Um anzufahren reicht schon wenig Kraft und die Mühle rollt los.ppaulis schrieb:Zugegeben, das ist ein interessanter Punkt. Bei etwas mehr Recherche hab ich gesehen, dass manche die Pumpe für eine CPU/GPU Kombo zu schwach halten, andere aber damit zwei 360er Radiatoren betreiben.
Aber: Nur weil Wasser fließt, heißt das nicht, dass es das schon war. Um jetzt beim Fahrzeugvergleich zu bleiben, wenn du schnell fahren willst, brauchst du mehr Leistung. Einfach nur fließendes Wasser reicht zwar für die grundlegende Wärmeabfuhr, aber mehr Durchfluss macht auch was aus. Nur für die CPU braucht es nicht viel, aber umso mehr eine Komponente verbraucht, umso größer ist der Einfluss des Durchflusses. Heißt, mit der GPU brauchst du mehr Pumpenleistung bzw. sie profitiert von mehr Pumpenleistung deutlich stärker als die CPU. Und da kommt dann die - irgendwo natürlich subjektive, aber durch genug Daten gestützte - Einschätzung dazu, dass die Pumpe der Eisbär eben zu schwach für CPU und GPU ist.
An sich ist es eine Frage, wie viel Geld will man ausgeben, wie viel Platz hat man und (ggf.) welche handwerklichen Fähigkeiten hat man. Daraus ergibt sich dann eine ideale Lösung. Tja, und wenn man das miteinbezieht, ist die DC-LT einfach in einem Bereich, wo die Pumpe im Vergleich zur restlichen Wakü unverhältnismäßig schwach ist.
Dann kannst du ja direkt in Richtung custom Wakü gehen und sparst dir den AiO-Ärger.ppaulis schrieb:Ich würde das ganze eher als ein Spaß- und Lernprojekt ansehen. Das finanzielle ist eher Nebensache.
