alternate "eigenes" Komplettsystem
Eddyhh
Dez. 2009
Moin Moin sagt man hier in Hamburg, :p
durch eine gute Kontaktperson komme ich neuerdings zu Bezugspreisen an Hardware...
Da mein System recht alt ist, eine Gute gelegenheit zum Aufrüsten.
Ich hoffe, ein erfahrener Bastler kann mir nen Tipp oder Kritik zu meinem zusammen gestellten System machen.
Erstmals meine Anforderungen an das System:
Preisklasse bei höchstens 1000 Euro. (dieses System kostet mich 600 Euro)
Wünschenswert, wenn das System in 5 Jahren immer noch als "einsatzfähig" für Computerspiele wäre.
Wichtig: Kann mir einer sagen, ob ich mit der Grafikkarte 2 Monitore gleichzeitig bedienen kann? Die hat ja nen DVI, HDMI und VGA Ausgang, würde gerne DVI-I auf HDMI wandeln (egal, brauche kein Ton), und dann den direkten HDMI-> an den anderen Monitor anschließen.
Falls euch also etwas auffällt, z.B. das der CPU die Grafikkarte irgendwie ausbremst o.a. bitte bescheid geben. Meine Kenntnisse sind begrenzt und deswegen frage ich nach:freak:
Kurzübersicht: nach dem Bild, alles im Detail... danke für die Hilfe
CPU
Bezeichnung Intel® Core™2 Duo Prozessor E8400
Modellbezeichnung EU80570PJ0806M
Taktfrequenz 2x 3000 MHz
Level 1 Cache 2x 32 KB
Level 2 Cache 2x 3072 KB
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, Vanderpool, Execution-Disable (XD-Bit) Thermal-Monitor 2, Enhanced Halt State (C1E), Speedstep (EIST), 64 Bit (EM64T)
Bustakt 1333 MHz (Quadpumped)
Prozessorkern Wolfdale, 45 nm
max. Leistungsaufnahme 65 Watt
Core Spannung 0,85 Volt - 1,36 Volt
I/O Spannung 3,3 Volt
Bauform FC-LGA4
Sockel 775
Weitere Infos
Beim Core™ 2 Duo Prozessor kann jeder Prozessorkern bei Bedarf auf den gesamten L2 Cache zugreifen.
Motherboard:
Asus P5Q Deluxe Sound, G-LAN, FW, SATAII RAID
Sockel 775
Prozessor Intel® Core™2 Extreme Prozessor X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core™2 Quad Prozessor Q6400-Q9550, Intel® Core™2 Duo Prozessor E4300-E8500, Intel® Pentium® Prozessor D 820-960, Intel® Pentium® Prozessor Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Prozessor 520-672, Intel® Celeron® Prozessor Dual Core E1200-E1400, Intel® Celeron® Prozessor 420-440
Chipsatz
Intel® P45 Express
Steckplätze
PCI (32 Bit) 2
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 2
PCIe x16 1
PCIe 2.0 x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI 16MBit
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-Pin + 4-Pin), EPS (24-Pin + 8-Pin)
Speicher
maximal 16384 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066
Speicherkanäle 2
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
1 x 4-polig PWM Lüfter
3 x 3-polig Lüfter
1. SATA-Controller
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip Southbridge Intel® ICH10R
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, 5, JBOD, 0+1
2. SATA-Controller
Art des Controllers IDE, Serial ATA
Anschlüsse extern 1 x eSATA
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133, Serial ATA/300
Chip Marvell 88SE6121
Maximale Geräteanzahl 3
Kanäle 2
3. SATA-Controller
Anschlüsse intern 2 x Serial ATA
Chip Silicon Image Sil5723
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 2
USB-Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 6 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire-Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern nur über Adapter
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip ADI 2000B
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
Kanäle
bis zu 8 analog
bis zu 2 digital
Surround 8-Kanal Soundchip
LAN
Bezeichnung Marvell 88E8056+88E8001
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Marvell 88E8056+88E8001
Optional nutzbar 4x USB 2.0, 1x Firewire, 1x seriell
Besonderheiten CrossFireX, Heatpipe-Kühlung, Vista ready
Weitere Infos
Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Der zweite PCIe 2.0 x16 Slot ist nur mit 8 Lanes und der dritte PCIe x16 Slot ist nur mit 4 Lanes angebunden.
Graka:
Gainward GTX260 Golden Sample Retail, HDMI, DVI
Anschlussart PCIe 2.0 x16
Stromversorgung
Anschluss 2 x 6-Pin-Grafikkartenstromanschluss
max. Verbrauch ca. 182 Watt (bei Volllast)
Grafikchip
Bezeichnung NVIDIA GeForce GTX 260
Taktfrequenz 625 MHz
Stream-Prozessoren 216
Shader-Takt 1348 MHz
Shader Model 4.0
Full Screen Anti Aliasing bis 8 fach
DirectX Version 10
OpenGL Version 3.2
CUDA Ja
PhysX Ja
Speicher
Kapazität 896 MB vorhanden
Typ GDDR3
Taktfrequenz 2200 MHz
Speicheranbindung 448 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz
2. RAMDAC 400 MHz
Auflösungen
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2
Wiedergabe Ja
Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x HDMI
1 x DVI-I Ausgang
davon 1 x mit HDCP
davon 1 x Dual Link
1 x VGA Ausgang
Anschlüsse über Adapter
1 x HDMI
Kompatibel zu Windows XP, Windows Vista
Zubehör Anleitung, Treiber-CD, DVI auf HDMI Adapter, Stromadapter (2x 5,25" auf 6-Pin)
Abmessungen (BxHxT) 104 mm x 40 mm x 268 mm
Besonderheiten belegt 2 Slots, 3-Wege-SLI-Support
Bemerkung Dual-Slot-Kühler mit zwei Axiallüftern und Heatpipes (Gainward Design)
Weitere Infos
Die Grafikkarte benötigt zum Betrieb zwei 6-pin Anschlüsse am Netzteil.
Arbeitsspeicher
Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit TWIN2X4096-8500C5DF, Dominator Serie
Modellbezeichnung TWIN2X4096-8500C5DF
Gesamtkapazität 4096 MB
Anzahl Module 2
Bauform DIMM
Typ SDRAM-DDR2
Standard DDR2 - 1066 (PC2 - 8500)
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 15
Command Rate (CMD) 2 T
Anschluss 240-Pin
Spannung 2,1 Volt
Spannungsbereich ab 2,1 Volt bis 2,1 Volt
Weitere Infos
With EPP - Enhanced Performance Profiles, SLI Certified.
Netzteil
SilverStone Strider ST56F 2x PCIe, Schwarz
Farbe Schwarz
Leistung
Gesamt 560 Watt
Combined Power 3,3V/5V 170 Watt
Effizienz 80 %
Eingangsspannung 230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
90-264 Volt
Standard ATX12V 2.0, EPS
Hauptanschluss 1 x ATX 2.x (24-polig), Kabellänge 55 cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 55 cm
Zusatzanschluss 1 x ATX12V (4-polig), Kabellänge 70 cm oder
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 55 cm
Laufwerksanschlüsse 6 x 5,25 Zoll, Kabellänge 2x 50 cm, 2x 75 cm, 2x 90 cm
2 x 3,5 Zoll, Kabellänge 2x 105 cm
6 x Serial-ATA, Kabellänge 2x 50 cm, 2x 75 cm, 2x 100 cm
Grafikkartenanschlüsse 2 x 6-polig, Kabellänge 2x 55 cm
Stromstärken
+3,3V 30 A
+5Vsb 3 A
+5V 30 A
+12V1 20 A
+12V2 20 A
+12V Gesamt 40 A
-12V 0,3 A
Rückseite
Netzschalter 1
Schutzfunktionen Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP), Operation ohne Last (NLP/NLO)
Eigenschaften Aktiv PFC
Features ATI CrossFireX zertifiziert
Geräuschentwicklung 21 dB(A)
Bauform ATX
Netzteillüfter
1 x 120 mm
Zubehör Anleitung, Schrauben
Abmessungen (BxHxT) 150 mm x 86 mm x 140 mm
Weitere Infos
schwarzes Gehäuse, Gewicht: 2,2 kg
Ich danke für jede Antwort
bis auf dumme Kommentare
Also bei Alternate würde ich nie bestellen. Die sind irgendwie immer zu teuer. Aber halt Bezugspreise dann sollte des gehen.
Bei CPU:
Wie wäre es mit nem i7, ist quadcore und hat genug power. i7-920 4*2,666 Mhz
Ram: Warum nicht DDR-3?? Ich sag da nur 5 Jahre^^
Grafikkarte: ich würde da lieber entweder auf Fermi warten oder mir ne 5870 oder höher von ati holen. Besser gehts aktuell halt nicht
Mainboard: musste halt an neue Hardware anpassen
Netzteil: Vielleicht lieber nen bequite
Ist inordung nur ich würde dir doch eher ein Quadcore empfehlen! und vielleicht wäre es nicht sogar sinnvoller wenn du dir einen i5 kaufst mir ddr3 ram somit hast du mehr leistung für einen Super Preis müsstest nur neues Board+Cpu und Ram nehmen!
Und ich würde lieber 1x 320gb nehemen und 1x640 oda 500 je nach dem somit bremmst du dein system nicht aus wenn du große datenmengen hin und her schiebst!
bin ähnlicher meinung wie Atomaffe ABER
ICH würde auf AMD setzen einen quad z.b den phenom II x 4 955 und dann (um das budget auszureizen) eine HD597O einbauen.
ansonsten Ja
das MB: AM3 sockel für den phenomII + DDR3 speicher
NT: stimme ich atomaffe zu
das reicht dann wirklich 5 jahre ausser du grillst das system bei einem OC versuch ^.^
LG
Sind da nochmehr als diese 7 Komponeten drin?
Weil irgendwas stimmt da mit dem Preis nicht.
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Das ist so auch kaum viel mehr als 600 Euro wert.
Und da die Gewinnspanne bei großen Versandhändlern um die 10% beträgt, kann 600 statt 1000 Euro einfach nicht hinkommen.
BTW: Nimm doch mal die ganzen Detailbeschreibungen raus, die meisten hier wissen eh worum es geht und so ist es einfach zuviel Info;)
Doc
EDIT:
Hab mal die Preise der Komponeten bei Geizhals rausgesucht:
CPU E8400: 120 Euro
Festplatte: 70 Euro
MB: 120 Euro
GPU: 140 Euro
Speicher: 120 Euro
NT: 70 Euro
CPU-Lüfter: 25 Euro
Gesamt
645 Euro.
EDIT2
Das Gehäuse vergessen 45 Euro
Damit gesamt 690 Euro.
Bei einem Händler bestellt ca. 720 Euro.
Mit DVD-Brenner, Zusammenbau und dem Alternate Preisaufschlag, kommt das also gut hin mit 1000 Euro.
Das System werde ich hauptsächlich für viele parallele Anwendungen nutzen:
Office Anwendungen,
als Server für div. Spiele (just 4 fun)
Spiele :freaky:
Musik hören
evtl. Video oder Bilderbearbeitung, (Vegas, Photoshop, Fraps)
bin nun aber nicht der Typ Spieler, der den letzen FPS rausholen muss oder so, mir reichts meistens wenns flüssig läuft !
Manche Komponeten sind einfach so von Haus aus zu teuer.
GPU ist OK, wenn du eh nicht soviel Wert auf Gaming legst, ausserdem kann man die eh nicht für 5 Jahre kaufen, da kannste eh in 2-3 Jahren mal billig nachrüsten.
Ram ist viel zu teuer.
Und Quad CPU ist nur minimal teurer und (für dich) deutlich schneller.
Wie gesagt Sockel 775 macht keinen Sinn mehr. Aufpreis zu Intel 1156 oder AMD AM3 ist überschaubar, bei AMD eigentlich nicht vorhanden.
Heyho,
erstmal danke für die vielen Infos bisher...
inbgeriffen im Preis ist auch der Zusammenbau
Dazu kommt noch nen DvD Brenner im Preis enthalten
hi,
ohne beleidigend oder hart wirken zu wollen: mir gefällt das System gar nicht.
Der 8400 ist wahrlich ne gute CPU aber ... naja ... etwas angestaubt, der Kühler dürfte auch von der Lautstärke in Richtung Orgel gehen, Graka ist auch nicht sooo das wahre wenn du Geld hast.
Ich würde mal bei den Anforderungen flüssiges Spielen und viele Anwendungen gleichzeitig so vorschlagen:
AMD Phenom II 955 BE
Gigabyte UD3P (auf Sockel AM3 achten)
OCZ Platinum Low Voltage 4GB
ATI Radeon HD5870 (ggf. ne 5850)
Samsung SpinPoint F3 1TB
LG GH22LS30/40/50
ggf. ne SSD wie die Intel weißichgradnich
Enermax Modu 525Watt
Silverstone Raven 2
Alpenföhn Nordwand
du kannst halt je nachdem wie du Geld rauswerfen magst noch variieren, SSD weg, statt 1TB nur 500GB, bei anspruchslosen Spielen ne HD5770, nen billigeres Gehäuse.
Oder du setzt auf Intel mit dem i5/i7
Ich weiß auch nicht inwiefern du dein System als Server nutzen willst; nur während du spielst oder den ganzen lieben Tag, dann wär nen Sytem was weniger Strom zieht zu bevorzugen (z.B. Athlon II X3/X4)
Ja, mit allem und den erhöhten Alternatepreisen kommt das dann schon hin.
Das Problem ist wirklich der Sockel.
Der E8400 kostet zwar so viel, ist aber von Haus aus überteuert.
http://geizhals.at/deutschland/a415253.html
einen PII X4 3,2 GHz gibt es für den gleichen Preis.
dazu das Gigabyte UD3P (auf Sockel AM3 achten)
kostet nur um die 70 Euro
http://geizhals.at/deutschland/a430932.html
Und 4 GB DDR3 um die 80 Euro.
Da haste schon fast 90 Euro im Vergleich zu deiner Combi gespart und schneller ist es auch noch.
ich finde das system nicht schlecht .. aber ich würde da schon ein paar neuere teile einbauen wen man schon alles zum bezugpreis bekommt.. soll ja dann ne zeit lang halten
