AMD Fx 8350 heiß und drosselt
Skulbreaker
März 2013
Hi Leute
Ich habe da Probleme mit meinem Prozessor wie schon erwähnt ist es ein AMD FX 8350 der zu heiß wird und dann drosselt...
Was ich habe :
AMD FX 8350
Asrock 970 Extreme 3
Kühler ist der Scythe Ninja 3 Rev. B
Ein oft gemachter Fehler ist auch das bei der Montage des Kühlers vergessen wird die Schutzfolie die sich auf der Kühlfläche befindet zu entfernen. Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Wie heiß wird er denn ? Erläutere bitte ein wenig genauer.
Ansonsten :
- Schutzfolie vom Kühler entfernen
- Wärmeleitpaste richtig auftragen
- kontrollieren ob der Kühler richtig und fest aufsitzt
- Lüfter kontrollieren ob er überhaupt dreht, bzw. irgendwas blockiert oder er zu langsam läuft und nicht richtig regelt
- gesamte Gehäusebelüftung / Luftzug prüfen
Wärmeleitpaste ist drauf... Die wo beim Kühler dabei war.
Lüfter sitzt fest kann fast den Rechner daran hoch heben und wackeln tut es auch nicht...
Temperatur geht laut hwmonitor hoch bis 70C und dann fällt sie wieder so auf 58C und bei Windows leistungsindex geht die CPU Frequenz von 99% auf 34% solange die Temperatur fällt
Schutzfolie ist entfernt
Luftfluss ist so ausgerichtet das vorne und hinten angesaugt wird... Seite und hinten wird die Luft heraus gezogen... CPU Lüfter drück die Luft durch die Lamellen Richtung Rückwand die dann raus gesaugt wird
Nichtssagender und Sinnloser Test...
Prime anschmeisen und Temperaturen und Livefrequenzen überwachen per HWInfo oÄ.
Sry den test habe ich gemacht während prime95 lief und im asrock Tool axtu fällt die Frequenz von 4000hz auf ca 1350hz
Also 70°C ist zu viel hast du denn die Folie entfernt? Eventuell mal mit Prime auslasten und Temps beobachten. Wenns zu heiß wird einfach abbrechen
Ah ok hatte ich überlesen sry. Auch nicht zu viel WLP benutzt man muss da nur ganz wenig drauf machen https://www.computerbase.de/forum/threads/waermeleitpaste-richtig-auftragen.442318/
Der Kühler sollte eigendlich ausreichen um die CPU ich sag mal unter Windows so auf 35°C zu halten und unter last unter 50°C
Edit: ansonsten bin ich ratlos.... eventuell noch nen kaputter Temperatur-Sensor aber dann bin ich echt mit meinem wissen am ende
Nun haste ihn denn mit genug Druck verschraubt? Ich vermute mal falsch / verkanntet montiert.
Dreht der Lüfter den richtig hoch?
Ach und deinstallier dieses ASROCK Tool, das ist nicht gut... nicht das dir das Ding in die Lüftersteuerung pfuscht..
Wurde von mir Hauchdünn aufgetragen....
Was mir gerade aufgefallen ist das die Rückplatte des Kühlers auf die SMD Kondensatoren von MB drückt die auf der anderen Seite des Prozessors sitzen
Der Lüfter geht hoch bis auf 2000 Umdrehungen
1. Mir hat Scythe eine passende Rückplatte nach Anfrage kostenfrei zugeschickt. Ich hatte das gleiche Problem mit den Kondensatoren (sonst kann das Board auf Dauer kaputt gehen).
2. Überprüfe die CPU Spannungen
Laut Angaben geht die Spannung bis auf 1,4V
Das mit der Rückplatte muss ich echt beantragen weil das drück ganz schön drauf
Moment mal! Les ich grad richtig, dass hinten sowohl Luft angesaugt als auch wieder hinausgestoßen wird? Dann wäre das ja mal ein völlig sinnfreies Belüftungskonzept. Lies dir mal diesen Artikel durch: Am besten ist es wenn Luft vorne angesaugt wird, durch den CPU Kühler fließt und die Warme Luft nach hinten wieder rausgestoßen wird. Den Deckellüfter an der Gehäusewandseite würde ich weglassen.
Mach mal bitte Fotos von dem Kühler und wie er montiert ist.
Fest ist immer relativ
Ja deine Beschreibung ist besser so ist es bei mir angeordnet sry hab es falsch beschrieben
Das "throtteln" der FX-CPUs unter Last ist völlig normal, ursächlich ist eine Funktion namens "APM Master Mode", die sicherstellen soll, dass die maximale thermische Verlustleistung nicht überschritten wird. Um das zu erreichen, wird insbesondere bei Maximalauslastung aller Kerne wie z.B. unter Prime95 die Taktfrequenz der Kerne immer wieder für 1-2 sec. reduziert. Darüber wurde schon in div. Foren viel diskutiert, z.B. hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f11/amd-apm-master-mode-problem-900728.html
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-8350-taktet-runter.1255985/
und hier ähnliches Problem wie bei Dir: https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-8350-performance-probleme.1261483/
Bei einigen höherpreisigen Mainboards kann man APM im BIOS deaktivieren (bei diesen Boards verkraften die Spannungswandler auch eine höhere CPU-Verlustleistung, weil sie für Übertakter ausgelegt sind), da sollte dann das throtteln - zumindets bei guter Kühlung - unterbleiben! Allerdings wird normalerweise dadurch auch gleichzeitig der Turbo inaktiv, d.h. alle Kerne würde dann konstant mit 4,0 GHz laufen.
Man kann selbst mit optimaler Kühlung das throtteln nicht gänzlich verhindern, allenfalls vermindern. Habe es selbst mit einem FX-8350 und div. Kühlern einschl. AiO wie Corsair H 110 ausprobiert. Hier muss man halt damit leben, dass die FX-Acht"kerner" ausgesprochene Heizer sind...
LG N.
Deaktivier den AMD turbo Boost, das reicht, wenn nicht kannst die CPU undervoltegen.;) Bei mir läuft die mit 1,2 Volt bei 4GHZ
deswegen wird der auch heiß, bei mir läuft der binnen 30 Sekunden bei Volllast mit dem Boxed Kühler auf die 80 Grad zu, wenn ich den AMD Turbo Boost aktioviert habe. Der Boost sorgt dafür, das die Spannung bei automatischer Einstellung auf bis zu 1,45 Volt erhöt wird, womit man schon fast die 4,8 GHZ bei der CPU erreichen sollte, ist zumindest bei mir der Fall, ich schaff sogar mit meinem neuen Board 5 GHZ mit 1,45 Volt. Hab das aber nur zum testen drin gehabt, 3D MArk Ventage lief jednefalls zuende, Maximale CPU Temperatur mit geöffnetem Gehäuse war natürlich dank dem Boxed Kühler bei 84 Grad:D
