Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Zaru schrieb:das mitgelieferte "Y-Kabel"
Meinst du das Doppelkabel, wie in meinem Post #54 dargestellt?
Wenn ja, dann kannst du die Verkabelung so lassen, wie du sie jetzt hast! Schließt du die Kabel alternativ an, dann kommt das auf das selbe raus. In beiden Fällen wird deine Grafikkarte von beiden Stromrails versorgt.
Wenn das eine Kabel in der magenta Buchse wirklich kein Doppelkabel ist, dann schließt du deine Karte so an, wie du es unter "Alternativ" vorgestellt hast. Somit verwendest du dann zwei gelbe Buchsen mit der Rail 12V4 und eine magenta Buchse mit der Rail 12V3.
