Anzeige CPU-Kühler
xXMartinoXx
Okt. 2009
suche ein tool mit dem ich die Drehzahl meines cpu-Lüfters überwachen kann. "Hardware Monitor" zeigt mir die Werte von SYSFANIN und AUXFANIN2 an. Ist der SYSFANIN der CPU-Lüfter oder könnte das auch einer meiner Gehäuselüfter sein?
Das kommt darauf an wo du ihn angeschlossen hast. Wenn du ihn richigerweise auf den CPU Fan Anschluss gesteckt hast, dann sollte er auch als CPU Fan ausgelesen werden
Hab ihn natürlich an den CPU_FAN-Anschluss angeschlossen, also der PWM-gesteuerte. Komischerweise finde ich auch in dem Programm "HWInfo64" keinen Lüfter namens CPU-Fan...
Mach das Gehäuse auf und halte den CPU Lüfter mal kurz an während HW offen ist, der wo dann mit 0 RPM angezeigt wird ist der CPU Lüfter.
Tatsache, da gibt es noch einen zweiten aber der sieht im manual so aus als ob er nur drei-polig ist. Was hat der überhaupt für eine Funktion?
EDIT: so wie hier müsste das ja aussehen, aber der CPU-Eintrag fehlt bei mir.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Im BIOS steht er ganz normal als CPU_Fan1 da.
Super, endlich ein tool welches mir den CPU-Lüfter mit anzeigt. Wär ja direkt ne Überlegung wert es zu kaufen...
Edit:
Was mich noch etwas stutzig macht: Der Lüfter dreht dauerhaft mit 11xx auch wenn die cpu nix zu tun hat. Laut Datenblatt dreht er mit einem speed von 300 - 1350 RPM. Sollte er da im idle nicht viel langsamer bei mir laufen? Im BIOS hab ich das level schon ziemlich runtergestellt und trotzdem dreht er noch so schnell und ist somit noch relativ laut. Kann ich da noch was optimieren?
