Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt
FlorianKlos
Dez. 2015
Schönen Samstag liebe Leute :)
Weiß jemand woran die Abstürze meines Rechners liegen können? Bin da mittlerweile ein wenig am verzweifeln.
Das Problem:
- Der PC stürzt bei Spielen nach unregelmäßigen Zeitspannen ab (manchmal schon nach < 5 Minuten, teilweise kann ich auch eine halbe Stunde spielen). Bei sonstigen Anwendungen oder beim "normalen" Betrieb läuft alles einwandfrei.
- Als Fehlermeldung wird "Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt." angegeben. Da habe ich auch schon recht ausgiebig recherchiert, aber das kann ja durchaus alle möglichen Gründe haben.
- Beim Abstürzen zeigt die Grafikkarte keine sonderlichen Ausschwankungen.
So lag diese beim letzten Absturz beispielsweise bei 91% Power, 61°C GPU Temperatur und 99% GPU Auslastung (Angaben aus MSI Afterburner). Was bei diesem Absturz außerdem merkwürdig war: Ich habe im Spiel nichts gemacht, sondern habe für ~10 Minuten nichts gemacht - das Spielgeschehen hat sich somit nicht verändert, wodurch eine Mehrbelastung der Hardware erklärt werden könnte.
Das System:
- CPU: Intel Core i7-3770
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
- Grafikkartentreiber: 359.06
- RAM: 4 * 4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM Kingston
- Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
- Weder die Grafikkarte noch andere Hardware werden overclockt betrieben.
Bereits unternommene Lösungsversuche:
- Diverse ältere Treiberversionen probiert
- Saubere Treiberinstallation mittels DDU
- BIOS-Update
- Formatierung und Windows-Neuinstallation, Verwendung von sowohl Windows 7 als auch Windows 10
- Hardware gereinigt, korrekten Einbau überprüft
- Spieldateien auf Fehler untersucht
- Niedrigere Einstellungen ausprobiert (Hierbei ist anzumerken, dass das Problem auch bei "älteren" Spielen wie u.a. Tomb Raider auftritt, welche ich bei Neuerscheinen problemlos spielen konnte, nun aber nicht mehr)
- TdrDelay erhöht
- Benchmarks und Stresstests: 3DMark, FurMark, memtest, prime95
Hierbei waren keine Fehler oder Abstürze festzustellen, auch beim gleichzeitigen Ausführen von FurMark und prime95 nicht.
- Bestimmt noch andere Sachen die mir gerade nicht einfallen :(
Leider habe ich keinen Zugriff auf alternative Hardware um diese durchzutesten.
Ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter, aber vielleicht kann ja einer von Euch helfen. :)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Schau mal diesen Lösungsansatz, vielleicht hilft das ja. Ansonsten vielleicht älteren Nvidia- Treiber verwenden! Vielleicht auch mal DirectX nachinstallieren, danach nochmal Grafiktreiber. Du kannst auch mal Nirsoft Bluescreenview benutzen um herauszufinden ob es ein "echter" Bluescreen war und was noch daran beteiligt ist! Im Mainboard- BIOS kannst du mal schauen ob "shadowing" oder "caching" irgendwo eingeschaltet ist!
http://de.ccm.net/faq/1456-nvlddmkm-sys-loesung
GPU und Speicher takt 100MHz runter takten, wenn sie dann stabil läuft ist sie defekt.
Ich habe es jetzt mit dem Runtertakten probiert und ich konnte ohne Absturz (auch mehrere Stunden) spielen.
Wie sollte ich nun vorgehen, wenn du sagst, dass sie womöglich defekt ist? Sollte die Karte ersetzt werden oder kann/sollte ich sie nun runtergetaktet weiter verwenden?
wenn sie vorher problemlos funktioniert hat und du noch Garantie drauf hast, ja dann solltest du sie Reklamieren.
ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller. Leider stürzt mein PC in unregelmäßigen Zeitabständen ab (Bluescreen) oder der Anzeigentreiber wird zurückgesetzt, sodass kurz das Bild weg ist. Die Temperaturen sind normal (Grafikkarte bis 61 Grad und Cpu bis 50Grad unter Last).
Mein System:
- CPU: AMD Phenom II X4 955
- GPU: ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II OC
- Grafikkartentreiber: 358.87
- RAM: 4 x 2GB Corsair DDR3-1333
- Mainboard: Asus M5A99X EVO
- Netzteil: Enermax MODU-82+ 625W
Lösungsversuche:
- alte Treiberversionen probiert
- alte Grafikkarte eingebaut (Nvidia GTX260, Treiber: 341.92). Mit dieser anfangs keine Probleme. Neuerdings aber auch mit GTX260 Abstürze mit der "nvlddmkm" Fehlermeldung
- Bios-Update
- Windows-Neuinstallation
- diverse andere Lösungen ausprobiert (ist leider schon etwas her)
Ich wäre sehr sehr dankbar falls jemand einen Tipp oder eine Lösung hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
