M
marcelino1703
Das ist dochmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung
. Wenn der nur knapp 3Watt verbraucht wäre das ja mal der Hammer! Der kann interessant bei Officearbeiten werden.
Romanow23 schrieb:Wie schaffen die es ein HD Bildsignal in Echtzeit nur über USB 2.0 zu übertragen und dieses Signal wieder auseinander zu nehmen und das bei 2,5 Watt Oo.
Kickaha42 schrieb:Auch 8-10W sind immer noch _viel_ zu viel für USB. Zeigt mal wieder, was von PR-Fuzzis zu halten ist - nichts!
Das man einen USB-Port über Spezifikation betreibt, mag man ja noch durchgehen lassen. Aber die Sicherheit, mit der der Hersteller annimmt, dass die Auslegung des Notebooks so überdimensioniert ist, dass man derer zwei überlasten kann, schockiert mich schon fast.MichaG schrieb:Auch für einen dauerhaften Betrieb ist vermutlich die Alternative mit zwei USB-Ports vorzuziehen, ein passendes Y-Kabel liefert AOC mit. Hierbei dürften sich auch mehr Notebook-Modelle finden lassen, die über zwei USB-Anschlüsse den benötigten Strom liefern können, als jene die in der Lage sind diese Leistung über einen einzelnen Port bereit zu stellen.
Nein, auch da würde es zwei (!) Anschlüsse brauchen. Zusätzlich müsste der Monitor ab beiden Anschlüssen anmelden, und sich dort als High-Power Gerät ausgeben, um die volle Leistung ziehen zu dürfen. Ohne Anmeldung wären es pro USB 3.0 Port 0,75 Watt, mit 4,5 Watt.Stahlseele schrieb:Ein USB3-Anschluss würde wahrscheinlich genug Power liefern oder?
Die USB-Ports meines mITX-Boards von Jetway schalten bis zum nächsten Neustart ab, wenn man versucht deutlich mehr als die 2,5 Watt zu ziehen. Einfach um einen Hardwaredefekt durch gewisse Produkte auszuschließen.Nebula123 schrieb:schon recht mutig voraus zu setzen dass alle USB-Ports weit mehr Strom liefern als die Specs vorsehen...![]()
Das Bild wird komprimiert und nur sich ändernde Bereiche aktualisiert. Bewegt sich viel im Bild, geht die Qualität runter. Die Lösung wird schon in anderen Bildschirmen verbaut, nur meist in deutlich kleineren. Wie das bei 22" mit der Datenrate und Qualität ausschaut ist spannend.GlockMane88 schrieb:Kann mir mal einer kurz erklären wie das mit der Bildübertragung funktioniert? Das Gerät ist schon ziemlich interessant und keineswegs unnötig, wie hier einige behaupten..
