Test Apex Legends: Die Community testet, hier ist die Anleitung
Wolfgang
Redakteur
Teammitglied
Nov. 2002
tl;dr: Nach dem Spiel Metro Exodus und dem Cinebench R20 ruft ComputerBase zum dritten Mal zum Community-Benchmarking auf. Dieses Mal geht es um den zurzeit erfolgreichsten Battle-Royale-Shooter: Apex Legends. Das Spiel ist free to play, steht also jedermann zur Verfügung. Und getestet wird der Multiplayer-Modus. Auf geht's!
Zum Test: Apex Legends: Die Community testet, hier ist die Anleitung
Reaktionen: BacShea
Mal sehen ob ich diesmal wieder zu komme. Finde die Idee klasse und letztes mal beim cinebench gab es ja ein überwältigendes Feedback!
Reaktionen: metallica2006 und Jan
System: R9 380 CD, TR 1920X, W10
1920x1080: 46,3
So, gleich mal wieder das Zweitsystem am Platz angeworfen. Mehr als Full HD ist da aber nicht drin! :)
Reaktionen: Rickmer, SVΞN und Steffen
Bei der Anleitung zur Benennung des Systems steht zwei Mal GPU OC... Sollte wohl CPU und GPU heißen.
Reaktionen: Jan
System: RTX 2080 Max-Q OC, i7 8750h, W10
1920x1080: 104,0
Razer Blade 15 (RTX2080), 3,9GHz allcore
Gaming Mode
CPU UV -150mV
GPU Mem +850MHz
GPU Core +150Mhz
Reaktionen: [wege]mini und Jan
fürsd benchen organisiere ich bestimmt kein frisch aufgesetztes System, alles andere wäre unsinnig^^
Reaktionen: Zyklon-Ger-
System: GTX 1080 CD, R7 1700X OC, W10
1920x1080: 109,7
EVGA GTX 1080 SC Stock - 1700X auf 4.05GHz. Physix auf CPU berechnet. Bekomme seit dem heutigen Patch sonst eine Fehlermeldung.
Jan schrieb:
Danke, @Atte , aber bitte auf die korrekte Formatierung des Systems achten. Ich passe das jetzt an. Aber das nimmt uns viieeeel Arbeit ab :)
Habe ich angepasst, ich hoffe so passt es nun.
Wollt ihr als Abkürzung noch ein UV mit aufnehmen für CPUs, die mit weniger Spannung laufen?
Jan schrieb:
Gibt es bei eurem neuen Testverfahren eine Möglichkeit, sein Ergebnis zu verbessern? Mir ist aufgefallen, ich habe erst ab der Leitplanke gemessen. OC würd ich heute Abend sicher auch noch gerne.:)
Jan schrieb:
Gute Idee, ergänze ich!
Script scheint ein Bug zu haben beim erkennen vom OC.
Bei meinem Post ist das OC bei der Grafikkarte hinterlegt, das Diagramm setzt das OC zur CPU.
Reaktionen: Geckoo
System: GTX 970 CD OC, i5-6600K OC, W10
1920x1080: 54,65
2560x1440: 41,54
GTX970: Core Clock: 1429 MHz / VRAM Clock: 1825 MHz
i5 6600K: 4,4 GHz
Edit: nicht sicher, ob das so von der Formatierung passt ^^
Wie geht 4K, wenn man nur einen 1440p Monitor hat?
Nein, das war mein Fehler beim Anpassen. Wenn der Wert einmal im CMS ist, kannst du ihn nicht mehr manipulieren über dein Posting.
Theoretisch über DSR/VSR, kostet aber ein paar Prozent Leistung. Insofern: Lass es einfach. :-) Die Formatierung ist fast perfekt. Nur der "-" beim i5-6600K hat gefehlt.
Super, habs geändert
System: RTX 2080 Max-Q, i7-8750h UV, W10
1920x1080: 99,0
Gaming Mode
