News Arctic und Prolimatech unterstützen Radeon R9 290X
@Lord Morpheus: Hast du noch zusätzliche Kühlkörper bestellt oder alles über die im MK-26 Kit enthaltenen Teile geregelt? Sind die Kühler mit Wärmeleitkleber befestigt oder "nur" mit Tape?
@Lord_Morpheus:
Warum wird bei dir VRM1 wärmer als VRM2? Der erste ist für die Ausgänge, der zweite für GPU und RAM. Müsste eigentlich anders herum sein... Die Temperaturen sind sonst immer anders rum.
Außerdem eine zweite Frage: Hattest du noch andere Lüfter in der Auswahl, und warum hast du die eloops genommen? Hatte für meine Planung nämlich unbedingt 140er nehmen wollen, und die eloops gibt's ja noch leider immer noch nicht als 140er.
Ich hatte für den MK26 ohnehin zwei Noctua NF-A14 eingeplant. Ich denke das sollte reichen. Das Gehäuse soll auch entsprechend belüftet werden. Ist alles nicht so einfach. Die kleinen Kühler werden mit Pads geklebt, wäre eine Lösung mit Kleber besser?
Ich hab ja noch Zeit... Sind gerade ja ohnehin kaum verfügbar die Karten. Ich sehe es schon kommen, nachher wird es doch die Inno GTX 780...0.o
ich hab ebenfalls einen prolimatech auf meiner r9 290x und mir zwei enermax cluster draufgeschnallt.
Ich habe massiv vrm2 temp probs, auf 20% lüfter komme ich auf 120° und steigend, bei vollen 100% drehzahl bleiben die temps auf 90° was immer noch zuviel ist.
temps von der GPu her sind natürlich ein traum, aber VRM temps nerven
selbst mit einem wesentlich größeren alpenföhn kühlkörper auf vrm2 hat sich das ganze nicht gesenkt...
@Siebling
Habe mir noch zusätzliche Kühler von Alpenföhn bestellt, die hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog...hn-passive-DRAM-VRAM-Chip-Kuehler::17420.html
Befestigt sind sie mit selbstklebenen Wärmeleitpads.
@econout
http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25178544&postcount=20
Ich vermute mal du gehst davon aus, daß VRM1 = rot und VRM2 = pink.
Ich habe mal ein wenig nach geforscht und gehe davon aus das VRM1 = pink und VRM2 = rot. Zumindest wenn man über Google sucht, werden die VRM1 bei den Karten der 79xx Serie auch immer wärmer als die VRM2.
Nebenbei bemerkt weiß jemand ob dieser Kühler hier paßt?:
http://www.pcgameshardware.de/Grafi...dler-Kuehler-fuer-Radeon-HD-6970-6950-841381/
Die Eloops habe ich wegen der unschlagbaren Geräuschkulisse genommen. Mein Ziel ist es nicht massiv zu übertakten. Dazu würde ich wie geschrieben stärkere Lüfter nehmen.
@peppi1986
Was für Kühler hast du auf den VRMs?
Ja wäre interessant ob der ZM-RHS69 passen würde Lord_Morpheus könntest du vielleicht ein bild machen von den Kühlern die du drauf geklebt hast? Damit ich es auch so machen kann.
@Lord_Morpheus:
Welche Wärmeleitpads benutzt du?
Erreichst du diese Temps auch beim Zocken oder nur bei Tests, wie z. B. Furmark? Meine VRM-Temps liegen beim Spielen bei ca. 63-65 °C und das auch noch bei übertakteter Karte 1100/1400 MHz. Bei Furmark, komme ich aber auch an die 110ner Marke. Aber wie schon oben gesagt, nutzt man dies ja eher selten. Dahingehend würde ich mir da also nicht so viele Gedanken machen, es sei den du hast diese Temps dauerhaft!
Meine Karte erzeugt seit gestern Abend Artefakte in allen Spielen. Senkt man den Takt auf 800 Mhz sind diese weg. Temperaturen waren (auch VRM) in Spielen alle unter 80°C. Es gab auch sonst nie Probleme, die erschienen gestern Abend einfach so. Sehr setsam. =/
Knuffiboer schrieb:
Das klingt sehr unschön. Macht die Entscheidung nicht einfacher.
Nennt man Dead on Arrival, einfach retournieren und austauschen (lassen)...
Ein ähnliches Artefakt-Problem hatte auch einer in einem englischen Forum nach der Installation seines Custom-Kühlers. Seine Lösung war die Montageschrauben etwas weniger fest anzuziehen (da der Kühler ja wirklich direkt auf der GPU ansetzt und nicht wie bei einer CPU minimales Spiel durch den HS vorliegt). Danach war das Phänomen weg. Ein anderer schlug außerdem vor mal zu schauen, wie stark sich die Karte durch das Gewicht durchbiegt und da evtl. anzusetzen.
Nur so als Hinweis, vielleicht hilft es ja weiter.
Am liebsten wäre mir mittlerweile ein Händler a la Caseking, der so umgebaute und getestete Karten direkt anbietet und Garantie gewährt, wenn man sich so alles durchliest.
Danke für den Tipp! Das habe ich allerdings schon probiert. Die Karte ist auch gerade. Hast Du vielleicht den Link noch? Ich habe mittlerweile wieder den Referenzkühler drauf, aber es hat sich nicht gebessert.
EDIT: Ja, Caseking mit vormontiertem Xtreme 3/MK-26 würde mir mittlerweile auch am besten gefallen. Auch wenn ich nicht weiß, woher die Artefakte kommen.
Hier der Beitrag zum Problem: http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25228502&postcount=55
Und hier etwas später seine Lösung: http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25229925&postcount=60
Jetzt lese ich den Thread gerade noch etwas weiter (heutige Beiträge) und BANG er hat immer noch Abstürze, was mittlerweile auf das Durchbiegen des PCB geschoben wird: http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25240396&postcount=86
Dazu ein Lösungsvorschlag (schwarzes Halterungsband): http://cdn.overclock.net/2/27/2723db74__dsc1219ukqf9.jpeg
Hat er aber nicht angewendet, sondern schickt wohl seine Karte retour...
Echt motivierende Beiträge ;)
Da fehlt wohl wirklich die Stabilität im PCB. Bevor es da nur Stress mit der Garantie gibt, sollte man vielleicht wirklich abwarten...
Vielen Dank für die Links! Ich werde mal schauen, ob sich mein Problem löst. Habe allerdings sehr darauf geachtet, nicht zu fest anzuschrauben und es hat sich auch nichts verbogen. Inbesondere jetzt mit dem Referenzkühler dürfte alles beim alten sein. Ansonsten geht die Karte morgen wohl auch zurück...
Haha. Da geht's mir ganz ähnlich. Ich hab wirklich lang auf die neuen Karten gewartet und möchte jetzt ungern zu einer Nvidia greifen. Eine WaKü ist für mich aber keine Alternative...
