Astro A50 via Klinke nutzen? (Retro-PCs)
Rockhound
Lt. Commander Pro
Jan. 2003
es steht eine Retro-LAN an und ich bin schon lange auf der Suche nach einem Wireless-Headset (auch für mein Haupt-Gaming-PC) für mein riesen-Schädel+Ohren. Das Logitech G Pro X hat schon nach sehr kurzer Zeit unangenehm gedrückt.
Beim Haupt-PC ist es ja kein Thema. Schließ ich die Docking-Station via USB an.
Wenn ich jetzt aber bei der Retro-LAN nur DOS habe und alte PCs, wäre es ja praktisch via Klinke zu gehen.
Leistet das das Dock? Konnte leider keine konkrete Aussage dafür finden.
Vielen Dank.
Die Station hat jedenfalls einen 3.5 Anschluss namens AUX, genutzt habe ich den aber noch nie.
Das gibt das FAQ von Astro dazu her:
Q: Can I answer a phone call with the new A50?
A: Yes, using a 4-pole 3.5mm audio cable, you can connect your smartphone to the AUX port on the Base Station in order to answer phone calls.
Ich würde also vermuten, dass man dann auch ein PC anschliessen kann. Aber wie gesagt, nie genutzt.
Quelle: https://blog.astrogaming.com/2016/07/the-a50-base-station-f-a-q-2/
Reaktionen: Rockhound
Danke Dir. Ich bestell es mal, werde es testen und dann hier nochmal berichten.
